> Настройка Moxa Nport 6110
Ivan_P
сообщение 30.9.2015, 10:59
Пользователь №: 267215
Всем доброго дня или ночи!
Валяется на работе MOXA Nport 6110, хотел приспособить как Modbus шлюз.
Хочу настроить так, чтобы по RS232 подключался к контроллеру, а через Lan по модбасу получал данные.
Скачал NportAdministrator, NPort Search Utility и не находит.
Нажал резет - тоже ничего. Лампочки PWR и Ready горят, Link - мигает.
В чём может быть проблема? Может я что-то не то делаю?
В мануале именно на 6110 для настройки используют Modbus Gateway Configurator, но что-то такой проги не найти...
Snu
сообщение 30.9.2015, 11:25
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 72355
По консольному порту через 232 пробывали коннектиться?
Ivan_P
сообщение 1.10.2015, 9:38
Пробовал, а смысл? Nport administrator ищет его по LANу.
Snu
сообщение 1.10.2015, 9:42
Из: Novosibirsk
Выше вы пишете не находит, тут находит где правда?
Blackout
сообщение 1.10.2015, 11:05
Из: Киев
Пользователь №: 19522
У меня была такая проблема, администратор находил нпорт только при прямом подключении. Видимо, роутер режет мультикаст или таймаут у них низкий забит... Вы напрямую подключались? Можно сконфигурировать при подключении напрямую, а сам порт потом будет работать даже через всю сетевую инфраструктуру, если только порты не будут принудительно закрыты. Кстати, попробуйте ещё файрволы/антивирусы выключить, если включены.
Ivan_P
сообщение 1.10.2015, 12:42
Ищет, но не находит.
Подключаюсь напрямую по лану - не видит...
Подключение есть по сети, но nport search и administrator не находят его...
Попробую антивирус отключить.
Правильно ли вообще так конфигурить? В самом администраторе нет моего устройства.
Может есть у кого Nport modbus getawey configurator?
Ivan_P
сообщение 2.10.2015, 8:42
Всё-таки нашёл modbus getawey configurator на оффициальм сайте! Всё заработало!
Попробовал в связке контроллер RS485/преобразователь IPC CON i-7520 из 485 в 232/Nport 6110. Получилось не очень, при записи True в выхода не всегда получалось. Сгодится только для чтения.
Отбросил преобразователь и поставил программно RS485 (2 проводка припаял на DB9). Всё заработало хорошо!
Weishaupt
сообщение 19.4.2021, 9:55
Пользователь №: 357349
Добрый день. Мне нужна вышеназванная прога для настройки.
ЗЫ Да, я понимаю, что прошло шесть лет и меня будут подозревать в некропостинге.
Weishaupt
сообщение 22.4.2021, 10:07
Запросил у производителя, работает.
https://disk.yandex.ru/d/mx_5nsyQJ-yuvA
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 15:15
