> Врезки в фасадный газопровод, нужна помощь опытных
Kalibri
сообщение 30.9.2015, 11:41
Пользователь №: 258984
Помогите разобраться в вариантах врезок в стальной наружный фасадный газопровод. Ситуация такая. Есть фасадный газопровод, от него идут ввода в дом и к стоякам газоснабжения. Меняем только ввода, то бишь от места врезки в фасадный газопровод. Интересуюсь как это технически будет происходить? Можно ли врезаться ф32хdy50 в стык или нет?? С уважением. Очень жду помощи более опытных коллег. спасибо. Забыла сказать, дом многоквартирный.
macferson
сообщение 30.9.2015, 12:25
Пользователь №: 275988
Цитата(Kalibri @ 30.9.2015, 11:41) *
Врезайтесь переходом 57х32 мм. Зачем ввода меняете? Хотите дом на пару недель (а то и больше) без газа оставить?
Надо запроектировать газопровод так чтоб отключение газа, было только при врезке.
Kalibri
сообщение 30.9.2015, 12:51
Спасибо за ответ. Я понимаю, было бы логичнее, но согласно техническим условиям нужна реконструкция только внутренней системы газоснабжения + установка отключающих устройств на вводах, фасадный газопровод в нормальном состоянии. Я так понимаю, последовательность работ будет в два этапа, сначала смонтируют внутрянку, отключат стояки, присоединят, затем наружку до фасадного, отключат фасадный, присоединят к фасадному участок наружного от вводов??
Простите, поправочка, не реконструкция, а ремонт.
Сообщение отредактировал Kalibri - 30.9.2015, 12:55
macferson
сообщение 30.9.2015, 14:15
Фото фасада или чертеж?
Kalibri
сообщение 30.9.2015, 14:29
прикрепила.
macferson
сообщение 30.9.2015, 14:49
Я бы сделал так.
Kalibri
сообщение 30.9.2015, 14:56
Ага, спасибо, я поняла, только стояки тоже меняются вместе с внутрянкой в каждой квартире. А почему нельзя проложить новый газопровод в месте прохода через стену старого, чтобы не делать лишних отверстий?
macferson
сообщение 30.9.2015, 15:28
Можно, я не знал что стояки тоже под замену.(черт сколько ж люди без газа сидеть то будут? и никуда не денешься)
Вопрос, что такое кран в антивандальном исполнении?
Сообщение отредактировал macferson - 30.9.2015, 15:32
Kalibri
сообщение 30.9.2015, 15:36
По другому никак. Кран в защитном корпусе)
macferson
сообщение 30.9.2015, 16:27
Ну почему же? Сделать как я начертил, только врезаться не в сущ. стояк, а в новый(проектируемый). Конечно надо смотреть по месту, и есть ли оно!
Сообщение отредактировал macferson - 30.9.2015, 16:27
Kalibri
сообщение 30.9.2015, 16:52
Значит я что то не поняла. Все равно два места врезки, два раза отключать нужно... Или переключать с одного газопровода на другой. С последовательностью сие момента бы разобраться. Но в любом случае спасибо за помощь и схемку)) rolleyes.gif
macferson
сообщение 30.9.2015, 17:31
Отключать 1 раз, врезка 1-а(на фасаде), просто я не правильно выразился. У вас же не будет врезки проектируемого газ. в проектир. стояк.
Сообщение отредактировал macferson - 30.9.2015, 17:32
Kalibri
сообщение 30.9.2015, 17:55
А, тогда да поняла)
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.1.2026, 19:31
