> Ангар для вертолетов, Требуется помощь
k_kholopov
сообщение 7.10.2015, 17:19
Пользователь №: 156470
Уважаемые коллеги имеется проект ангара для хранения вертолетов. Ремонт, обслуживание вертолетов в данном ангаре производиться не будет.
По заданию технологов и заказчика (летчика) необходимая температура внутреннего воздуха +10оС.
Категория ангара "В"
Габариты 90х48х13(Н) м
Теперь сам вопрос. Чем лучше отапливать: думал сделать отопление воздушное за счет приточной вентиляции.
В интернете сплошь и рядом использование газовых горелок.
Но согласно у нас КМК у Вас СниП "Газоснабжение" - использование газовых инфракрасных излучателей запрещено в помещениях категории "В".
Как быть в данной ситуации.
Кто занимался или сталкивался с такими объектами или похожими подскажите как быть?.
-Благодарю.
Losev
сообщение 7.10.2015, 17:35
Из: Севастополь
Пользователь №: 11699
QUOTE (k_kholopov @ 7.10.2015, 17:19) *
согласно СниП "Газоснабжение" - использование газовых инфракрасных излучателей запрещено в помещениях категории "В".
Ссылку в студию пожалуйста на точный параграф.
Помещения категории В бывают разные: В1, В2 и В3.
Согласно СНиП ОВ ГИИ можно ставить в помещениях от В2.
Если нельзя ставить внутрь газовые обогреватели (газовые излучатели или как вариант навесные газовые воздухонагреватели), то газовые воздухонагреватели можно вынести в пристроенное помещение или поставить уличные газовые воздухонагреватели.
GarryRU
сообщение 7.10.2015, 17:48
Пользователь №: 48282
Имеется не единичный опыт отопления объектов подобного назначения при помощи водяных панелей лучистого отопления.
k_kholopov
сообщение 7.10.2015, 18:05
СНиП 2.04.08-87
п6.73. ГИИ не допускается устанавливать в производственных помещениях категорий А, Б, В по взрывопожарной и пожарной опасности, складских помещениях и в помещениях, выполненных из легких металлических конструкций с горючим и трудногорючим утеплителем в стенах, покрытиях и перекрытиях, помещениях, крытых соломой и камышом, а также в помещениях подвальных этажей.
Поделитесь фирмами производителями данного оборудования... В Ташкенте наврятли кто даст нормальное объяснение.
Поделитесь проектом если не сложно.
Сообщение отредактировал k_kholopov - 7.10.2015, 18:04
сообщение 7.10.2015, 18:14
В РФ СНиП 2.04.08-87 был заменён на СНиП 42-01-2002, а сейчас действует СП 62.13330.2011* - там другие формулировки.
k_kholopov
сообщение 7.10.2015, 18:23
Да, но я в Узбекистане и наши СНиПы не редактируют часто, типо один раз придумали и все пучком. У нас даже в теплоэнерго пишут в техусловиях 150/70 теплоноситель, но считать на макс. +75оС температуру теплоносителя. И самый прикол начинается в согласовании - элеватор рассчитывали как на +75 или +150оС???
На факт те +75, нет не верно должны на +150/70)))))
но ладно я увлекся... просто бесит.
Losev
Из: Севастополь
87 года. Даже не лезу изучать/проверять.
Это в Ташкенте такие в ходу?
Тогда я пас.
В России, от В2 можно.
Запасной вариант я вам описал - использовать газовые воздухонагреватели.
Их можно поставить снаружи (уличное исполнение).
Как видно по надписям это склад в Казахстане. Около Алматы (Алма́-Ата́ ) , степь зимой до -30 не редкость.
Или вариант от GarryRU - ставить котельную, тянуть теплотрассу до ангара от существующей котельной.
На знаю какой длины теплотрасса и т.п, но вариант с котельной + водяные панели будет самый дорогой по капитальным затратам - это точно. rolleyes.gif
Потом ангар вертолётов/самолётов это типо ворота периодически на расспашку и потом греем "с нуля" (с минуса) помещение.
Ташкет хоть и на юге, но резко континентальный климат, зимой вроде может быть и реальный мороз.
Помнится GarryRU писал, что водяные панели нельзя применять в таких условиях (периодически почти уличные условия).
Сообщение отредактировал Losev - 7.10.2015, 18:25
k_kholopov
сообщение 7.10.2015, 18:35
Тогда я пас.
Температура уличного воздуха "минус"12.
Ну спасибо за помощь завтра подробнее гляну.
В Ташкенте у нас пишут КМК 2.04.08-87* (*-это типо новая версия, могут поставить **))
На фото номер 2 это он с рекуператором что ли или я недопонял малость?)
Losev
сообщение 7.10.2015, 18:51
Из: Севастополь
QUOTE (k_kholopov @ 7.10.2015, 18:35) *
Это уличные газовый воздухонагреватель непрямого нагрева (рекуперативного типа smile.gif ).
Рекуператора (утилизатора теплоты) в этом варианте исполнения/примере - нет.
На тему какие бывают газовые воздухонагреватели (приточные установки с газовым нагревом), на форуме есть отдельная тема:
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=5...mp;#entry787445
Лень рыть по словосочетанию "газовые воздухонагреватели" запустите поиск, тут на форуме куча уже тем была об этом.
У нас на сайте в разделе Информация (рекламная пауза), есть много и другого материала. clap.gif
Сообщение отредактировал Losev - 7.10.2015, 18:52
gazkom
сообщение 7.10.2015, 21:57
Из: Урал
Пользователь №: 29391
И все же, есть способ отопить газовыми инфракрасниками.
Есть так называемые "Ленточные" или еще "Супертемные", внутри помещения располагаются только нагревательные трубы, сам горелочный блок располагается на улице....
И да, даже у вас, в Ташкенте, действует та же советская категорийность, В, В1, В2 и....... ставить лучистики можно.
GarryRU
сообщение 8.10.2015, 0:01
Пришлите в личку свою электронку.
Это, если ни котельной, ни теплотрассы там нет.
Нет, я такого не писал.
Losev
сообщение 8.10.2015, 8:03
Из: Севастополь
QUOTE (gazkom @ 7.10.2015, 21:57) *
Вот меня интересовал этот случай. У нас (в РФ) где-то в нормах есть особые требования по размещению ленточных (супертемных) излучателей? В СП тупо всё делится на светлые и темные. Есть указание в приложении Д по применения высокотемпературных излучателей (как писал уже, догадайся мол сама, что это светлые или темные).
Но где есть указания, что вот горелка (голова) снаружи , а вся излучающая труба (тело) с продуктами сгорания внутри помещения это мол как бы случай, что газового обогревателя нет внутри помещения? rolleyes.gif
Нормы у нас конечно очень далеки от четкости и разбора всех реальных особенностей применения/исполнения газовых обогревателей (что ГИИ, что газовых воздухонагревателей)...
QUOTE (GarryRU @ 8.10.2015, 0:01) *
Т.е. водяные панели можно ставить на улице (в уличных условиях)?
Как ранее обсуждалась, такого типа ангары обычно имеют здоровенные ворота, которые распахиваются для выкатки / закатки оборудования внутрь. По сути во время этой операции весь ангар будет охлаждён до уличной температуры. Даже в Ташкенте может быть - 12 С...
GarryRU
сообщение 8.10.2015, 9:31
Ставить можно, но работать на открытой улице они не будут.
Да, в ангарах обычно присутствуют ангарные ворота.
Наверное, весь вопрос в том, насколько долго они открываются, да?
Если они открыты круглые сутки, то с этим не справится никакое отопление.
Сообщение отредактировал GarryRU - 8.10.2015, 9:34
k_kholopov
сообщение 28.10.2015, 21:27
Спасибо за помощь. Дал заказчику несколько вариантов - короче отказались от отопления по причине цены и нет возможности у них оказывается тянуть газ и тепловые сети.
и наши пожарники очень против ГИИ говорят не согласуем.
Теперь еще момент т.к ангар категории В пожарники говорят делать дымоудаление. Решили сделать фонарь, но тут необходимо предусматривать автоматическое открыапние фрамуг, у нас это не развито почемуто). Видел кучу фоток ангаров они наглухо без окон и фонарей и никакой системы ДУ нет.
подскажите может место фонарей просто дефлекторы натыкать???
Сообщение отредактировал k_kholopov - 28.10.2015, 21:28
lentyai
сообщение 28.10.2015, 23:06
Пользователь №: 16652
по отоплению самый дешевый вариант поставить газовоздушные конвективные обогреватели. всего-то надо их поставить и протянуть газовую трубу, и выпустить через стену воздушный и дымовой патрубки. уж дешевле некуда, это сопоставимо с ИК излучателями. обогреваемый воздух они берут из помещения - никакой рекуперации придумывать не надо. котельная там точно не нужна - для отопления ангара тем более с коротким отопительным периодом это не дешевый вариант. в общем заказчика надо убеждать. как вертолеты хранить без отопления?
а на дымоудаление надо все-таки фонари, т.к. через дефлекторы будет уходить тепло. но если есть уверенность что дымоудаление по нормам не нужно - значит пожарникам надо выкатить поляну да и все
k_kholopov
сообщение 29.10.2015, 5:38
тепла то в ангаре не будет. Он не отапливаемый.
сообщение 29.10.2015, 10:17
пожарники говорят делать дымоудаление. - а что по действующим у Вас нормам?
Если ангар приравнивается к автостоянке (очень сомнительно), то, действительно, нужно. Если не приравнивается, то пост. рабочих мест нет и ДУ не требуется - но это по нормам РФ.
gazkom
сообщение 29.10.2015, 12:19
Из: Урал
Цитата(k_kholopov @ 29.10.2015, 0:27) *
Теперь еще момент т.к ангар категории В пожарники говорят делать дымоудаление...
Ну, наговорить можно много, проходили не раз. Пусть дадут оф. бумагу, а в ней укажут, по каким нормативам это требуется...
Уверен, ситуация ну оооочень сильно изменится.
Одно дело говорить, другое дело официально указать. Проверено многими wink.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2026, 6:34
