> Давление на вводе в ИТП
bit
сообщение 10.10.2015, 21:10
Пользователь №: 77705
Коллеги!
Какое давление теплоносителя будет на вводе в ИТП (1 этаж), если давление на выходе из крышной котельной (10 этаж):
на подающ. тр-де - 5 кгс/см2
на обратном - 3 кгс/см2
сообщение 10.10.2015, 21:39
+ высота дома минус потери " по пути"(и линейные и на кмс). а зачем вам 5 кило держать на выходе из котельной? насос хотите побольше впаять заку?
tiptop
сообщение 10.10.2015, 23:17
Это справедливо только для подающего трубопровода в ИТП.
Для обратного: + высота дома + потери " по пути"
сообщение 10.10.2015, 23:27
справедливей было б написать- рисуйте пьезометр и было б точней фразеологически выражена инженерная мысль.
да, для обратки знак другой будет. но зачем 5 кило на подаче?
Лыткин
сообщение 12.10.2015, 9:33
Пользователь №: 206008
Ув. специалисты! Помните давление в сети определяется "обраткой" + 3-5 м вод.ст. Давление в прямом трубопроводе равно: давлению в обратке + гидравлическое сопротивление сети. Если взять насос с бОльшим напором, то это приведёт к увеличению расхода в СО, что нежелательно.
Сообщение отредактировал Лыткин - 12.10.2015, 9:48
Altelega
сообщение 12.10.2015, 14:04
Из: ИТП
Пользователь №: 115423
Ну не хило так насос 2атм разгоняет.... если наверху 5атм - 10 этажей, то внизу примерно 8атм.
Сообщение отредактировал Altelega - 12.10.2015, 14:05
Лыткин
сообщение 12.10.2015, 14:07
Там где начинается "поджимание" заканчивается нормальное ОТОПЛЕНИЕ.
Altelega
сообщение 12.10.2015, 14:11
Из: ИТП
Нормальное.. это в каких критериев? Внутренния температура, проветревание занижается?
Не нормальные здесь потери в СО в 2 атмосфры...
ЗЫ
истины сказал мужик..
Сообщение отредактировал Altelega - 12.10.2015, 14:16
timofeyprof
сообщение 12.10.2015, 14:43
Пользователь №: 36382
похоже котельную не проектируют а привязывают блочно-модульную готовую. и из каталога заводского берут, а не опросному
bit
сообщение 13.10.2015, 17:49
Нарисовал разрез жилого дома.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2026, 5:31
