> Вопрос по реальной работе смесительного узла+теплообменника на объекте
1Forest
сообщение 14.10.2015, 11:11
Пользователь №: 155101
Добрый день! Подскажите,пожалуйста, кто непосредственно сталкивался с вопросом.
Есть, к примеру, задание: расход воздуха 5000 м3/ч, греем от -28 до 20, температура воды 95-70.
считаем теплообменник, к примеру, получился определенный типоразмер и 3 ряда. но для данной конфигурации ТО выходящая вода будет не 70 градусов, а 62, т.е. 90-62.
На какую воду грамотнее подбирать смесительный узел? На 90-70, как запрашивает клиент, или на 90-62? 90-62 расход будет меньше, следовательно, можно сэкономить на насосе.
И, если мы подобрали насос на 90-62, будут ли какие то штрафы клиенту за то, что он возвращает обратку не 70, а 62? Та же Веза в ТД всегда указывает воду реально выходящую.
Или, если мы подобрали насос на 90-70, то горячая вода из обратки будет подмешиваться на прямую ветку, и клиент получит обратно в ТЭЦ не 70 градусов, а ниже.
Как это все происходит на реальных объектах?
Если где то что то не так написал, буду благодарен, если укажете на ошибки.
Спасибо!
v-david
сообщение 14.10.2015, 11:31
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
Можете определиться, какая основная задача узла регулирования приточной установки? Управление температурой приточного воздуха или температурой обратной воды? У Вас сколько регулирующих элементов? Один. А сколькими параметрами одновременно В хотите управлять при помощи одного регулирующего устройства?
1Forest
сообщение 14.10.2015, 11:32
Основная задача-поддержание температуры приточного воздуха. Я понимаю, что либо то , либо то.
Вопрос, скорее, на какую воду(и, соответственно, какой расход) грамотнее подбираться насос-на ту, которую дал клиент, или на ту дельту, которая в реале получается для конкретного теплообменника.
ИнСи
сообщение 14.10.2015, 12:12
Из: Россия
Пользователь №: 11135
Подбирайте на 90-70, тем более что этот период эксплуатации не большой, т.к. это граничные температуры. После ПНР получите реальную картину, может 62, 65, 60 , а может и 70 С будет)))
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 19:08
