> Работа резервуаров запаса воды
yfray
сообщение 14.10.2015, 11:42
Вопросозадаватель
Из: Смоленск
Пользователь №: 48160
Работа резервуаров запаса воды при заполнении от действующей водопроводной сети. Можно автоматизировать работу резервуара?
Как отключить подачу воды при достижении максимального уровня воды.
Придумываю систему водоснабжения поселка 400 чел. Источник действующий водопровод соседнего населенного пункта.
В поселке надо обеспечить два источника водоснабжения.
1 вариант: Резервуары по всему поселку с радиусом обслуживания 200 м.
2 вариант: Регулирующий резервуар с пополнением от сущ. сети.
Вот второй вариант кажется более приемлемым но вопрос как атоматизировать работу такого резервура.
lexa00
сообщение 14.10.2015, 12:23
Пользователь №: 7247
Вам бы специалистов найти, т.к. вопросы у Вас непрофессиональные.
Вам нужно построить регулирующий узел водоснабжения в составе резервуаров и насосной станции.
резервуары надо рассчитать на пожарные и питьевые расходы. Насосы также.
Откуда информация про 2 источника?
Автоматизация при помощи датчиков уровня и клапанов.
yfray
сообщение 14.10.2015, 12:41
Вопросозадаватель
Из: Смоленск
вопросы заданы коряво согласен, но как смог, мысли изложить, извините. smile.gif
Узел водоснабжения должен быть запроектирован, в составе: насосная + резервуары запаса чистой воды (пож. рег. аварийный объем воды)
В резервуарах надо обеспечить водообмен 48 час. т. е. вода должна поступать от источника, заполнять резервуары до максимального уровня и подача должна отключится.
Насосы забирают воду до аварийного уровня воды и подают потребителям.
И опять включается подача
чем перекрыть подающую трубу.
Необходимо обеспечить запас воды на пожаротушение
Сообщение отредактировал yfray - 14.10.2015, 12:38
lexa00
сообщение 14.10.2015, 12:54
Трубу перекрыть клапанами http://krism.ru/catalog/armature/section.p...;SECTION_ID=512
Это, к примеру, что сразу нашлось.
По поводу включения подачи - она всегда включена, кроме достижения верхнего уровня в резервуаре. Т.е. чуть понизилась - включается. У Вас всегда в резервуарах должен быть пожарный запас воды.
yfray
сообщение 14.10.2015, 13:05
Вопросозадаватель
Из: Смоленск
Цитата(lexa00 @ 14.10.2015, 12:54) *
Трубу перекрыть клапанами. Это, к примеру, что сразу нашлось.
диаметр маловат, я думал про задвижку ду100 с электроприводом в колодце перед резервуарами.
Думаете с задвижкой нормально будет работать?
....Понизилась до аврийного уровня воды.
Думаю да, а что есть варианты?
olleg
сообщение 14.10.2015, 13:11
Пользователь №: 49165
Задвижка с электроприводом норм вариант думаю
yfray
сообщение 14.10.2015, 13:14
Вопросозадаватель
Из: Смоленск
Вот кстати об уровне включения насосов из ТПР "Башни рожноского", можно применить.
lexa00
сообщение 14.10.2015, 13:38
Электроприводы в колодец лучше не совать. и обслуживать сложновато, и электрика + грунтовая вода - плохое сочетание, поставьте в внутри помещения.
Плюс учесть некоторую инерционность закрытия задвижки - либо поставить затвор с приводом (он существенно быстрее), впрочем на стадии наладки можно сделать, если будет некоторый запас по объему емкости.
Ferdipendoz
сообщение 14.10.2015, 14:34
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Есть вариант с задвижкой в колодце и электроприводом над землёй на колонке управления задвижкой
yfray
сообщение 14.10.2015, 14:53
Вопросозадаватель
Из: Смоленск
А как размещать? ставить еще одно кольцо на землей (выше уровня зели)?
lexa00
сообщение 14.10.2015, 17:33
Зачем эти городухи?
Вам все равно здание ставить - под насосы, шкафы управления (возможно емкости). Про зоны санитарной охраны не забудьте.
yfray
сообщение 14.10.2015, 21:12
Вопросозадаватель
Из: Смоленск
Цитата(lexa00 @ 14.10.2015, 17:33) *
Зачем эти городухи?
Но хочу заказать блочную насосную и чтоб не объяснять менагерам зачем нужна еще одна задвижка в их
"стандартной" насосной вынести эту задвижку в колодец.
А может кто подскажет адекватных менагеров?
Bou
сообщение 14.10.2015, 22:01
Из: Дефолт сити
Пользователь №: 83317
Это конечно бред ставить электропривод на улице если будет насосная. Чисто поразмышлять - Есть надземного исполнения ХЛ1, У1. Т.к. забор по санзоне все равно нужен, то можно ничего больше не делать, если очень хочется - засунуть в укрытие.
Просто прописываете в опросных листах дополнительные требования по своему приводу и алгоритм автоматизации. В нынешней ситуации с заказами, ни один поставщик не откажет.
Ferdipendoz
сообщение 15.10.2015, 9:11
Филипп
Из: Уфа
Не надо кольца. Устанавливается колонка управления задвижкой, крепится она на перекрытии колодца. На колонке на высоте метр от земли монтируется электропривод.
Кстати, я полностью согласен, что задвижку лучше поставить в насосной. По вашему требованию в опросном листе вам сделают её без проблем.
Про колонку я упомянул к тому, что если уж соберётесь в колодце делать - то тогда всяко лучше вынести привод на колонку надземно
Сообщение отредактировал Ferdipendoz - 15.10.2015, 9:14
yfray
сообщение 15.10.2015, 9:24
Вопросозадаватель
Из: Смоленск
Подскажите у кого заказать насосную? Лучше наверно в личку. Желательно из центральной части России.
MEX-74
сообщение 19.10.2015, 9:52
Пользователь №: 117590
Решение без электрозадвижки есть, и вы его используете дома каждый день по несколько раз )).
Для резервуаров
Серия 7.901-2 клапан КЗП
olleg
сообщение 19.10.2015, 10:20
Не поделитесь серией, а то в интернете найти не могу что -то
yfray
сообщение 19.10.2015, 10:32
Вопросозадаватель
Из: Смоленск
Спасибо! Ну и всем СПАСИБО за обсуждение.
Spok_only
сообщение 20.10.2015, 10:02
Спокойствие, только спокойствие
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271
Для резервуаров
Не нашел такую серию, может вы ошиблись.
Моя информация:
1. Вариант установки поплавкового клапана — на стр. 5 серии 4.901-18
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=33967
2. Клапан поплавковый Ду100 — на стр.19 серии 4.900-10, вып.5
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=34691
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 0:19
