> Оформление чертежей, Размеры всякие
UNikilai
сообщение 15.10.2015, 10:57
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 260351
Интресует меня, есть ли где все обозначения С РАЗМЕРами, есть допустим у авока документ, где есть все обозначения, но размеров я там не нашел, например треугольники приточных и вытяжных решеток быть должны какми? должны ли они машстабироваться?
ooosvetlo
сообщение 15.10.2015, 11:34
Пользователь №: 135764
ГОСТ 21.205-93 УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ
САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ
3 Трубопроводы и их элементы на чертежах указывают условными графическими обозначениями и упрощенными изображениями по ГОСТ 21.206.
4 Размеры условных графических обозначений элементов систем на чертежах и схемах принимают без соблюдения масштаба.
UNikilai
сообщение 15.10.2015, 11:54
Из: Нижний Новгород
Допустим в ГОСТ 21.205-93 УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ
САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ тоже нет размеров
сообщение 15.10.2015, 12:19
Вероятно, масштабироваться? По отношению к чему масштабировать?
Нет требований о размерах значков условных обозначений - но Ваш чертёж должен без затруднений и без специальных средств (лупа, микроскоп biggrin.gif ) читаться в печатном (бумажном) варианте соответствующего формата листа
UNikilai
сообщение 15.10.2015, 12:39
Из: Нижний Новгород
ИОВ, ну это понятно)получается, что все условные эти обозначения можно делать просто удобочитаемыми и видимыми?
сообщение 15.10.2015, 12:43
Да. Когда просматриваешь чертёж или по нему монтируешь, только это главное
timmy
сообщение 15.10.2015, 14:36
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
не просто читаться, но также подходить для ксерокопирования, сканирования и микрофильмования. А то можно в тонких линиях чертеж выполнить и при сканировании ерунду получить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 14:45
