> Wago 750-461/000-003 вопросик по модулю расширения, датчик температуры рт1000 ошибка на 16 градусов
Kvantum
сообщение 21.10.2015, 11:43
Пользователь №: 6890
Добрый день, попросили сварганить итп на ваго в другом городе. Сделал, но говорят температура уличная врет сильно. На улице 8гр показывает 24гр. Модуль 750-461/000-003
Из даташита понял что вход объявляем как знаковую переменную, температуру получаем просто десятичное сырое значение поделив на 10.
Codesys
TE1a AT%IW6 : INT;
glob_TE1a AT%MW0 : REAL;
glob_TE1a = INT_TO_REAL(TE1a)/10;
Я грешу что датчик стоит рядом с вытяжкой например и вот результат. Может кто подскажет расчет правильно произвел? В эмуляторе все работает отлично.
Спс
Прикрепленный файл  Screenshot_2015_10_21_11_24_46.png ( 266,26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 33
Dennis
сообщение 27.10.2015, 16:58
Пользователь №: 9872
Выглядит правильно.
Раз уж WAGO, то можно использовать бесплатную библиотеку BUILDING_HVAC_03.LIB
(http://global.wago.com/en/services/downloads/download-search/index.jsp?q=hvac&x=0&y=0&action=search&frontendId=frontendDownload_cms_de-en&lang=en#appnotedetails7753223086479550797)
там есть для датчиков температуры:
FUNCTION FuAI_Temp : REAL
VAR_INPUT
iTemp : INT; (*Temperature [0,1°C]*)
END_VAR
А еще лучше:
FUNCTION_BLOCK FbLowPassFilterTemp
VAR_INPUT
iInput : INT; (*Analog input signal 1/10 °C *)
typConfigLowPassFilterTemp : typConfigLowPassFilterTemp; (*Configuration parameters *)
xQuit : BOOL; (*Quit Limit Error*)
END_VAR
VAR_OUTPUT
rOutput : REAL; (*Filtered output signal II Gefiltertes Ausgangssignal*)
xAlarm : BOOL; (*Limit Error II Grenzwert überschritten*)
END_VAR
maz74
сообщение 28.10.2015, 21:43
Пользователь №: 106525
Возможно, это модуль должен параметрироваться с помощью WAGO IO-Chek, где и выбирается датчик с соответствующей кривой. И погрешность в 10С не является постоянной, а зависит от приложенной температуры.
Kvantum
сообщение 28.10.2015, 22:48
Operating mode configurable with WAGO-I/O-CHECK
750-461/003-000 2 AI PT100/RTD/ 2-Channel Analog Input Module,
Adjustable Adjustable; Factory preset: Pt 100
Measuring range: -200 °C ... +850 °C
А у меня
750-461/000-003 2 AI PT1000/RTD 2-Channel Analog Input Module, Pt 1000
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 13:18
