> ТКП на индивидуальный тепловой пункт
Ots1234
сообщение 23.10.2015, 15:21
Пользователь №: 252625
Здравствуйте, подскажите пожалуйста в какую сумму можно оценить разработку аналогичного "ТКП". Общий вид, экспликация входящего оборудования, тепловая схема. Проработка в Inventor.
Прикрепленный файл  ___________________________________________.pdf ( 262,13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 573
сообщение 23.10.2015, 19:55
Пользователь №: 8854
Компактные (блочные) тепловые пункты разрабатываются для целей упрощения монтажа на готовом объекте. Составные блоки должны входить в стандартный дверной проем 70 см. и быть высотой - не более 180 см. Это произведение - сюрреализм. Если чистый труд, без согласования и экспертизы:10..15 тыр.
Ots1234
сообщение 24.10.2015, 3:57
Спасибо за ответ. Что касается представленного варианта, то это были требования заказчика - уместить все в ДхШхВ.
ssn
сообщение 24.10.2015, 11:29
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
цена на такие штуки зависит от ваших желаний и возможностей заказчика
в москве это будет одна цена, в тюмени другая. Причем, возможно в тюмени будет больше.
это на столько все индивидуально, что даже и спрашивать про это не особо прилично.
может вы эту модель собирали месяц и хотите вернуть вложения времени, а может (что скорее всего) собрать такой узел это дело 20-т минут и у вас таких блоков идёт поток....
посчитайте сколько бы вам хотелось, малость добавьте чуток на торги и озвучьте. если что, вас поправят.
v-david
сообщение 24.10.2015, 12:01
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
да нисколько он не стоит. блочный должен либо сразу в дверной проем "влезать", либо разделятся на дискретные модули с последующей подсборкой на месте. А это так, картинка.
ssn
сообщение 24.10.2015, 12:39
Пользователь №: 543
да не, ну сколько то стоит, если попросят сделать именно такой именно с такими размерами и по определённой принципиальной схеме. почему нет.
сообщение 24.10.2015, 13:19
сколько то стоит, ибо ну есть среди сотен вариантов доступного контракта, где можно такую бандуру впихнуть в нужный момент монтажа(минусовав вандализм на объекте- если поставить блок раньше, ибо позже не впихнуть, или где можно всегда такое впихнуть). только вот блочные чаще всего дороже, чем "россыпь" и в чем используемое преимущество тогда- дороговизна против слишком малого числа используемых преимуществ и большого числа неиспользуемых преимуществ.
ssn
сообщение 24.10.2015, 13:27
Пользователь №: 543
а мы делали блочные пункты размеров, больше чем проёмы.
Просто есть вариант ИТП, когда он выполняется в своём цехе. Свариваются все участки, все собирается, красится
Потом, разбирается и по участкам заносится в помещение на объекте. И там собирается. Никаких проблем. Получается все равно быстрее чем варить на объекте.
Это конечно лишь на половину блочный ИТП получается, поскольку не поставляется единой железякой.
НО, что за мощности мы рассматриваем для блочного ИТП, который влезет в двери 900 мм? да ну нафиг. Или он должен быть разбит на много много мелких квадратиков.
И тогда, получается, сварить в цеху и пересобрать на месте проще (просто для скорости монтажа).
А так, в общем и целом... этот узел у ТС он даже на ИТП то не тянет. где узел ввода с фильтрами? где блок расходомеров? нетути.
А кстати, отвлечённый вопрос. А использует кто устройсва автоматической сварки трубопроводов? ну, когда на шов одевается такое кольцо с приводом сварного устройсва, и через полуавтомат все само варится. т.е. сварщик по сути не нужен. Применяет такие штуки кто в монтаже?
Сообщение отредактировал ssn - 24.10.2015, 13:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 10:14
