> ГОСТ на трубы из чугуна для напорного водопровода, стыковка труб
Lidenkoff
сообщение 28.10.2015, 14:32
Пользователь №: 281443
Доброго времени суток господа и дамы!))
Малый опыт работы со старыми сетями наружного водопровода, имеющего чеканные соединения, привел меня к Вам)))
При реконструкции сети наружного водопровода из чугуна столкнулись с небольшой проблемой. При замене запорной арматуры и установке новых задвижек произошла нестыковка труб. Поясню. Водопровод 1948 года постройки, жив и еще столько же простоит, поразительная толщина стенки и чистота трубы. На фланцах болты с 4-х гранной головкой. Соединяя старую трубу и новый патрубок ПФГ диаметром 250 мм, получается так, что муфта ДРК с диапазоном 272-289 для трубы Ду 250 мм со стороны нового трубопровода сидит плотно, а со стороны существующего трубопровода имеет зазор 5 мм. Внешней коррозии нет, ее можно исключить. Но ДРК 244-276 на старую трубу подходит. Этот тип ДРК встречается реже. ГОСТ на чугунные трубы есть 1961 года, 1969 года. А раньше какие нормативы были?
Подскажите как не ошибиться при выборе муфт ДРК для труб Ду-150, 200 и 250. С наружи они имеют не совсем ГОСТовский диаметр. Муфты не дешево стоят.
lexa00
сообщение 28.10.2015, 17:39
Пользователь №: 7247
Не ошибиться можно только замером существующей трубы по факту.
Мы использовали муфты AVK при врезке в старый чугунный водопровод.
Lidenkoff
сообщение 31.10.2015, 13:29
Спасибо друг! Полагаю, что между желанием сэкономить и выбором этих муфт нужно остановиться на втором. Купив муфты IDRA потратили деньги и время, они не подошли. Благо это происходило до меня и такой лаж мне лично удалось избежать. 8 муфт ДРК просто не подошли))))
idemin
сообщение 9.12.2015, 13:09
Пользователь №: 48529
Сравните с размерами ПФРК, а вообще мы ещё с СССР делали самодельные, сварные из толстостенной стальной трубы, уплотнитель тех. пластина ТМКЩ 50 мм.
Теперь делаем для собственных нужд из ПНД. Немного громоздко, но надёжно!
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.2.2026, 11:13
