Стандарты АВОК
> Отопление внутренних помещений большого торгового центра, Выручайте друзья!
Vasiliy-gs
сообщение 29.10.2015, 5:05
Пользователь №: 164566
Доброго всем времени суток! Столкнулся с такой проблемой: нужно запроектировать отопление большого по площади ТЦ, так вот, все вроде понятно, НО верхний этаж по площади порядка 20000 м2 . Радиаторы воль стен - с этим все понятно, не понятно что делать с отделами находящимися в центре здания? Через кровлю идут теплопотери.. Что придумать с этим ума не приложу, в голову приходит только лучисное отопление (водяное), но боюсь заказчик не даст тянуть воду, на эл. тоже нет резервов да и дорого это.... Что делать??? helpsmilie.gif
dvortsov
сообщение 29.10.2015, 6:50
Думаю...
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 241717
Не лучистое (это ИК обогреватели), а лучевая (топология). Ну вентиляция же у вас будет там все равно. Забахайте воздушное для внутренних помещений.
shadow
сообщение 29.10.2015, 7:42
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983
Нужно делать воздушное отопление совмещенное с вентиляцией
сообщение 29.10.2015, 9:19
Вопрос к Вам: а как решается охлаждение (кондиционирование) этих помещений? Если с помощью фанкойлов - поставьте 4-х-трубные и систему теплоснабжения для них запроектируйте.
И вовсе не факт, что стОит в больших/зальных помещениях ТЦ применять отопление радиаторами. Нужно смотреть функциональное назначение помещений и расстановку оборудования по ТХ.
сообщение 29.10.2015, 21:58
в ГУМе кровля витражная на линиях, так по проходам стоят отопвентагрегаты(тумбы здоровенные с зеркалами), что б её греть и что б с неё не капало на шопингующих. а вот в бутиках самих нет внутри отопприборов, только по периметру.
Vasiliy-gs
сообщение 30.10.2015, 5:30
Ну с этим вообще хохма! Кондиционирование решается тысячей сплитов))) Предлагали холодоснабжение - чиллер - фанкойл, НО решение было принято не в нашу пользу)) По поводу ТХ - все помещения это торговые отделы и попытки посчитать по кол-ву посетителей тоже не получится, так как заполняемость ТЦ в нашем городе очень низкая а концентрация торговых площадей очень высокая...
Можно более подробно? или фото???
Так то оно так, да только по заданию заказчика вентиляция включается редко либо не включается вообще...
Вижу по строящемуся диалогу что возможно навлеку критику в свой адрес, так как отвергаю все очевидные варианты, прошу меня за это простить, потому что приходится подстраиваться (в условиях жесткой экономии и неутешительных прогнозов) под любого, даже самого привередливого, заказчика, который сам не знает что ему нужно.
shadow
сообщение 30.10.2015, 8:06
Из: г. Магнитогорск
Вентиляция нужна для обеспечения санитарных норм. Кто-то написал всякий бред в техзадании, а вы молча согласились?
Сообщение отредактировал shadow - 30.10.2015, 8:06
Vasiliy-gs
сообщение 2.11.2015, 6:24
нет, техзадание написано правильно, да только заказчик сам дал понять, что возможно такое в самые холодные дни, в целях экономии, но в тоже время готов потратить энную суму чтобы сделать отопление для таких случаев)))))))) вот такой вот бред, только не говорите мне что нужно говорить заказчику в таких случаях, все давно сказано...)
awlan
сообщение 2.11.2015, 6:43
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060
А такое слово как рекуперация, вы ему(Заказчику) говорили?
Vasiliy-gs
сообщение 2.11.2015, 12:23
Рекуперация есть
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 9:15
