Тема закрытаОткрыть тему
> Vts и Danfos Vlt2800 по Rs485
Apxu
сообщение 2.11.2015, 21:17
Из: Ишим
Пользователь №: 281480
Доброго времени суток!
Воюю с этим частотником по последовательной связи...
Подскажите где скачать руководство MG.90.BX.YY или помогите настройками...
PS
Сейчас работает через клемму 12-18 частотника, а заказчик хочет управлять оборотами через пульт управления VTS.
Пять приточак на LG настроил вообще без проблем, а две на Danfos ни как работать не хотят sad.gif
LordN
сообщение 2.11.2015, 21:35
на сайте данфоса все есть.
покрайме было.
ну и для данфоса лучше иметь комп с программой + 485й
Apxu
сообщение 8.11.2015, 9:56
Из: Ишим
Может так подскажите про параметры 500-510, 512-514, 535, 560, 561, 560, 571.
Для ACX36.040
Получилось наладить связь между ними, ошибки #17 и связь ст.нагн. нет, приточка даж запускается но частотник молчит. Приточка встает в нагрев и ни каких ошибок нет и мотор с частотником на ноле sad.gif
Apxu
сообщение 8.11.2015, 18:29
Из: Ишим
Вот параметры которые я ставил;
500-2
501-5
502 по 508-3
509 и 510-10.0
512
513-2 ставлю "1" и раз в секунду мигает ошибка 17 и тухнет и опять мигнет ерр17 и тухнет (если стоит "2" то все хорошо)
514-2
535-0 не изменяется (не могу поменять)
дальше ни чего не менял...
Иногда после преднагрева в момент положенного запуска проскакивает ерр17 на секунду и у приточки загорается ошибка стенд нагн. и тут же связь опять есть и попытка старта приточки....
Apxu
сообщение 8.11.2015, 19:56
Из: Ишим
Вычитал в нете про сопротивления между 67, 68, 69, 70 и про параметр 561 значение 2
И наткнулся на мануал Данфосса и в сомнении...
В мануале написано что между клемами 67-68 и 69-70 ставить 330 ом, а вычитал что ставят 600-620 ом, на практике я так понимаю нужно потберать от 330 до 620?
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 13:11
