> Уровень шума по шкале А, так что же мы слышим?
PINK FLOYD
сообщение 6.11.2015, 12:33
Пользователь №: 206434
Согласно расчётной формуле по немецким нормам VDI 2081 part 1 в прямом участке воздуховода 900х200 при скорости 7 м/с будет генерироваться уровень шума 41,8дБа, что очень не много если посмотреть на СН «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки» который говорит, что в "помещениях проектно-конструкторских бюро, расчетчиков" предельное значение 50дБа, а в "Конторских помещениях" 60дБа.
То есть даже если сделать поправку на шум, который генерируется дополнительно скажем в стыках воздуховодов да и мало ли что и прибавить 20% к полученному значению то получим те самые 50дБа
Однако с коррекцией по шкале А, то в этом случае используя предыдущие значения мы получим уже 26,7дБа что уж ну совсем хорошо.
Отсюда у меня вопрос, так какой же мы шум все-таки услышим, 41,8дБа или 26,7дБа?
Сообщение отредактировал PINK FLOYD - 6.11.2015, 12:37
LordN
сообщение 6.11.2015, 21:36
за 0 дБ принято значение 10e-12 Вт/м2
каждые три дБ = это множитель на два.
т.о.
30дБ ~ 10e-9 Вт/м2
60дБ ~ 10e-6 Вт/м2
90дБ ~ 10e-3 Вт/м2
дБА = это отфильтрованная по уху частотная характеристика.
шум может быть однотональным, многотональным или спектральным. приведение его к дБА лишь способ сравнения интегралов по всему частотному спектру.
но в реальной жизни они не эквивалентны. дБ и дБА это два разных дБ
PINK FLOYD
сообщение 7.11.2015, 0:50
Многие участники данного форума имеют исключительный талант объяснить так, что становится вообще ничего не понятно.
LordN
сообщение 7.11.2015, 8:10
чтобы что-то понять, надо хоть что-то знать.
почитайте что-нить про шум. буквари какие-нить.
вы похоже вообще ничего о нём не знаете.
PINK FLOYD
сообщение 7.11.2015, 21:59
Я не претендую на знание шума.
Не надо умничать, знал бы не спрашивал.
А если не можете ответить нормально так не надо оффтопить.
Сообщение отредактировал PINK FLOYD - 7.11.2015, 22:12
Ernestas
сообщение 7.11.2015, 22:14
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034
Вопрос похож на риторический, к тому же неграмотный...
Вам известно как "складываются" уровни шумов от разных источников?
PINK FLOYD
сообщение 7.11.2015, 22:21
Все друзья закрою ка я тему. Видимо умников много, а ответа никто не знает, пока не зафлудерастили все. Кстати как её закрыть?
Не вижу такой опции. В общем можете не отвечать. я лучше спрошу в другом месте.
Сообщение отредактировал PINK FLOYD - 7.11.2015, 22:23
Гость_Blade runner_*
сообщение 7.11.2015, 23:01
Цитата(PINK FLOYD @ 6.11.2015, 10:33) *
26,7дБA
Сообщение отредактировал Blade runner - 7.11.2015, 23:20
straus
сообщение 8.11.2015, 2:47
Пользователь №: 4319
М-да...
41.8 - это уже по шкале А. Значит ни о какой последующей "коррекции по шкале А" речь уже не идёт. Это раз.
Теперь два. Если мы не знаем спектрального состава шума - мы не можем однозначно сопоставить дБ и дБА (если бы это нам понадобилось).
И три - проценты к дБ прибавить так просто не получится, поскольку дБ - единица логарифмическая. Если уровень шума например 40дБ, и его увеличить в два разе - получится 46дБ (а не 80, как могло показаться).
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 21:44
