Тема закрытаОткрыть тему
> Расчётный минимальный расход ГВС, для подбора расходомеров
Mixaler
сообщение 9.11.2015, 13:30
Пользователь №: 274401
Доброго времени суток!
Интересует вопрос касаемый определения минимального часового расхода ГВС. Ситуация такая - Тепловые сети с параметрами 150/70 используются для отопления и ГВС. ГВС устроена подключением одноступенчатого теплообменника с выходной температурой Т3 = 15-20 град. После теплообменника стоит бак-аккумулятор. Известны рассчётные расходы ГВС - л/с, м3/ч, м3/сут и м3/год. Используя часовой расход и температуру на выходе рассчитываю нагрузку - Q= макс. расход*плотность*теплоёмкость*(разница температур)/3600. Исходя из найденной нагрузки можно расчитать расход греющей воды Gmax = Q*1000/(70-30). При этом минимальный расход принимаю как 10% от максимального. Вопрос! Почему минимальный расход ГВС для подбора расходомеров для УУТЭ берётся 10%? Правильный ли расчёт? Как то может повлиять бак-аккумулятор на минимальный расход греющей воды? Спасибо!
Сообщение отредактировал Mixaler - 9.11.2015, 13:31
Mixaler
сообщение 9.11.2015, 14:08
Есть методика определения максимальных и минимальных расходов теплоносителя и воды на тепловых пунктах при выборе тепло- и водосчетчиков, в которой прописаны формулы для определения максимального и минимального расхода ГВС для закрытых систем при отсутствии циркуляции. Минимальный расход определяется от средней нагрузки ГВС, которая расчитывалась по формулам из СНиП 2.04.07-86* "Тепловые сети", а потом эти формулы перекочевали в СП 41-104-2000. Но средняя нагрузка ГВС расчитывается исходя из количества человек и нормов расхода воды. Если расход воды у меня известен, то количество человек - нет, так как система ГВС расходуется на полив растений.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.5.2026, 13:46
