> Проблема с отоплением и гр. водой.
Алексей458
сообщение 13.11.2015, 11:54
Пользователь №: 282776
Добрый день ,
Столкнулись с проблемой: Горячая вода присутствует только при максимально отвернутой ручке крана при маленьком напоре. До включения отопления все было хорошо , потом постепенно стала пропадать, и литься не равномерно. С батареями вроде все хорошо, но перебои наблюдались, как правило помогало уменьшение а потом увеличение, температуры.
Пациент:
Сам не сантехник, только кран, машинка канализация и т.д. по этому за последующий текст извиняюсь.
1. Чистка фильтров не помогла 6, 7(и по стояку тоже)
2. Увлечение уменьшение крана обратки (4) на 180град. от 0 тоже без нужного эффекта.
Дальше курю бамбук, может кто знает а еще лучше сталкивался.
Сообщение отредактировал Алексей458 - 13.11.2015, 11:55
сообщение 13.11.2015, 20:19
Какой фирмы и марка этого узла?
Сообщение отредактировал jota - 13.11.2015, 20:20
Inchin
сообщение 14.11.2015, 14:33
Из: Пенза
Пользователь №: 220488
Цитата(Алексей458 @ 13.11.2015, 11:54) *
Добрый день ,
Не ошибаюсь, что на фото квартирная станция (индивидуальный квартирный ИТП)? Если так, то какая? Производитель? Марка?
И опять же странно, что проблемы появились при "после включения отопления". Как это? Ведь, если не ошибаюсь, то теплоноситель в первичный контур квартирной станции должен подаваться круглый год (без него и ГВС не будет от станции). А отопление может включать и выключать сам жилец.
Mari789
сообщение 14.11.2015, 15:19
Пользователь №: 281355
Здравствуйте, у нас в России всё возможно, и это от станции не зависит, зависит от людей, которые там работают и следят за ней!!! Такое ощущение, что никому и ничего не надо, пока не пожалуешься!!!
Алексей458
сообщение 16.11.2015, 10:17
Не ошибаетесь все верно.
Уточню. Проблема возникла с включением батарей.
Проблема решена. Повторная чистка фильтра помогла или хз как правильно 7. Первый раз был чистый более менее, сейчас сильно загрязнен, бесовщина блин.
Марку модель отпишу.
Тут очень много факторов, вода которая подается в дом играет очень большую роль, точнее трубы по которым она течет.
Inchin
сообщение 16.11.2015, 17:36
Из: Пенза
Если не секрет, в каком это городе и регионе "доросли" до применения квартирных станций?
KGP1
сообщение 17.11.2015, 10:03
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233
Добрый день ,
Пациент:
Здесь вероятнее всего не согласованы контура СО и "ИГВС" по гидравлике. А проект на это решение имеется? Или сами просто "клюнули" на рекламу "ноу-хау" типа своя ГВ.
Сообщение отредактировал KGP1 - 17.11.2015, 10:04
KGP1
сообщение 19.11.2015, 8:39
Из: г.Владимир
Хотя, пост.1 похож на рекламный ход Алексей458
autbene
сообщение 19.11.2015, 10:51
Пользователь №: 283215
Проблема с проектировкой сего устройства:водичка у вас по пути наименьшего сопротивления течет(11-13),на остальное почти ничего не остается.Шаровые краны -вопрос второй этой конструкции:их нельзя "приоткрывать",можно только два положения:1.полностью открыт,2.полностью закрыт.Иначе закладывайте раз в сезон смену всех кранов,во избежание аварий с серьёзным исходом.
Mari789
сообщение 3.12.2015, 12:45
Дак это все понятно, но мне кажется, что человеческий фактор всё-таки играет главную роль!!
alex54294
сообщение 3.12.2015, 13:43
Пользователь №: 233976
Какая гравицапа! Там может шаровые краны с регулировочным штоком в шаре... Какой город? Как оформили?
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.4.2026, 21:05
