> Как прочистить прямоугольный коллектор?
and73
сообщение 18.11.2015, 22:36
Из: Калининград
Пользователь №: 74067
Добрый день.
Проблема прочистки главного кан. коллектора прямоугольного сечения 1600х1600. Примерно на 600 мм заилен. Что порекомендуете? "Крот" (гидродинамическая промывка) не помогает.
Спасибо.
Сообщение отредактировал and73 - 18.11.2015, 22:37
Водяной
сообщение 19.11.2015, 12:36
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
специалистов азиатских регионов...
and73
сообщение 19.11.2015, 13:32
Из: Калининград
Ценю юмор. Коллектор в работе. Остановить нельзя. Есть опыт у кого-нибудь?
SV_vrn
сообщение 19.11.2015, 14:55
Пользователь №: 39979
Остановить можно любой коллектор.
Для этого нужно остановить подачу воды в этом районе.
Например на ночь.
И привлечь вышеуказанных зарубежных специалистов.
Skorpion
сообщение 19.11.2015, 15:47
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
Цитата(and73 @ 18.11.2015, 22:36) *
Добрый день.
Спасибо.
А на какой высоте максимальный уровень воды при указанной высоте заиления?
И укажите уклон коллектора.
Skorpion
сообщение 25.12.2015, 16:40
Из: Р. Волга
Заранее предполагал, что ответа на этот вопрос не дождемся. Ибо в огромном коллекторе течет относительно небольшой ручеек стоков, скорость значительно ниже самоочищающей, коллектор работает как отстойник, заиление неизбежно. Издержки от создания больших запасов в расчетах горе-специалистами.
nagger
сообщение 26.12.2015, 13:42
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Если было 1,5х1,5 - значит, когда-то было кому-то нужно. Может, и сейчас нужно. Какие запасы, о чем речь?
Заиленность на треть - косяк эксплуатации. И может, с сорок или девяносто какого-то года никто и не чистил.
Zhdanov
сообщение 29.12.2015, 13:57
Пользователь №: 260188
какая длина и глубина заложения коллектора, куда выходит
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.5.2026, 11:00
