> Длина кривой, тангенсы и биссектрисы поворота трубопроводов, Как определить?
yfray
сообщение 24.11.2015, 11:39
Вопросозадаватель
Из: Смоленск
Пользователь №: 48160
Подскажите формулы (чтобы вбить в exel ) для определения элементов кривых поворотов полиэтиленовых трубопроводов?
При прокладке трубопроводов в углах поворота упругим изгибом радиус поворота равен 25 диаметров трубы. Как определить начало угла поворота его окончание длину кривой.
yfray
сообщение 24.11.2015, 12:00
Вопросозадаватель
Из: Смоленск
lexa00
сообщение 24.11.2015, 12:47
Пользователь №: 7247
Чет не совсем понял, что Вы хотите. Длина кривой будет зависеть от угла поворота трубопровода. Надо Вам повернуть на 30 градусов, значит длина кривой будет ПД/12. Ну и далее по аналогии, не пойму тока Вам это зачем. Обычно сначала трассу рисуют, Автокад длину дуги Вам покажет, расставьте пикетаж по началам, концам дуг и вперед.
yfray
сообщение 24.11.2015, 13:37
Вопросозадаватель
Из: Смоленск
Вот и хочу узнать математическую зависимость длины кривой и др. от угла поворота и его радиуса. В экспертизе передо мной сверкнули табличкой (из другого проекта, мол вот люди определили и вы давайте) где все это указано. На вопрос как это определить сказали почитать дорожные нормы там все есть.
Не понял что такое ПД и откуда 12.
Но хотелось бы разобраться. может на форуме кто подскажет как это считается
Это понятно что в автокаде сопряжение проще простого нарисовать, а как в доавтокадовскую эпоху углы поворота расчитывали.
lovial
сообщение 24.11.2015, 14:13
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
ПД - диаметр дуги, то есть 2 радиуса... 12 - это результат деления 360 градусов на 30...
Хотел бы видеть лицо институтского препода, которому такой вопрос зададут...
yfray
сообщение 24.11.2015, 14:37
Вопросозадаватель
Из: Смоленск
Нормальное такое лицо cool.gif препода по начертательной геометрии.
lexa00
сообщение 24.11.2015, 17:39
Я так понял Вы разобрались с длинами дуги, как зависит и т.д.?
Тока мне так и неясно зачем в сетях это сейчас. Это раньше была тема с дугами, делали для нужд разбивки, чтобы на местности потом можно было теодолитом или рулеткой разбить любую точку дуги.
Сейчас дайте в экспертизу или на стройку каталог координат и все.
А для общего развития учебник по геодезии - там написано какие точки нужно разбивать и т.д.
сообщение 24.11.2015, 17:44
Любой справочник по элементарной математике Вам в помощь!
yfray
сообщение 25.11.2015, 13:50
Вопросозадаватель
Из: Смоленск
тангенс Т=r tg a/2
биссектриса Б = (r/cos a/2 - 1)
кривая К = пra/180
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2026, 20:10
