Узел теплоснабжения и управление калорифером |
27.11.2015, 12:25
Пользователь №: 159723
Добрый день! Прошу небольшой помощи. Необходимы чертежи и текстовая часть для примера по узлу теплоснабжения и управления калорифером.
Я проектировщик вентиляции, теплоснабжением и отоплением не занимался. Задача не сложная,справлюсь, просто увидеть принципы оформления и необходимые данные.
Объект - жилая квартира. Оборудование - наборная канальная установка с водяным нагревом воздуха.
Спасибо!
27.11.2015, 12:38
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
Задача действительно примитивная, чего там, всего-то прочитать чуть больше 1000 постов
27.11.2015, 13:20
Цитата(v-david @ 27.11.2015, 12:38)  Задача действительно примитивная, чего там, всего-то прочитать чуть больше 1000 постовС самой схемой обвязки проблем нет. Важно оформление! Пример!
27.11.2015, 15:49
Пользователь №: 8854
О как много восклицательных знаков. Я так понял нужно на что-то "свалить" возможные вопросы к проектному оформлению, раз понимание наличествует. Ну на Данфосс "валите"
30.11.2015, 9:25
Цитата(испытатель @ 27.11.2015, 15:49)  О как много восклицательных знаков. Я так понял нужно на что-то "свалить" возможные вопросы к проектному оформлению, раз понимание наличествует. Ну на Данфосс "валите" у меня вопрос к проектировщикам. а не к производителям. тяжело выложить для примера пару листов проекта? или просто напросто жалко? я не прошу ни от кого мне схему начертить. хочу ее увидеть,как оформляют,какое описание, и более того вообще не знаю что такое "управление калорифером" в проектном смысле....
30.11.2015, 14:14
Из: Зеленоград
Не кипятитесь. Стандарты оформления изложены в СНиП'ах (СП) и ГОСТ'ах. СП 60.13330.2012 ОВК, ГОСТ Р 21.1101-2013 Основные требования к П и РД, ГОСТ 21_602-2003 ОВиК Правила выполнения РД ну и еще несколько. Никому не жалко выложить Вам примеры, просто я лично, свои не считаю примером и поэтому не хочу сбивать Вас. Здесь много факторов и один из них - для кого ты документацию творишь. Если как проектная контора чисто "на выпуск" - см. нормативку, если "под монтаж" это уже индивидуально, под технологию фирмы стараешься подогнать. В последнем случае имеются осложнения: никто не избавляет от "официального оформления", поэтому пытаешься как-то скрестить эти два варианта. Не всегда получается хорошо, посмотрите здесь
2.12.2015, 17:52
Цитата(v-david @ 30.11.2015, 14:14)  Не всегда получается хорошо, посмотрите здесьСпасибо большое!
3.12.2015, 15:03
Пользователь №: 33335
Что-то меня смущает ваш объект "жилая квартира". Собственно вопрос воду на водяной калорифер вы от куда собрались брать, если у вас есть ветка теплоснабжения вент установки то тогда все хорошо, а если вы собрались брать с отопления, вобще-то делать так нельзя.
3.12.2015, 15:38
Из: Россия
Пользователь №: 7094
Цитата(biver @ 3.12.2015, 15:03)  Что-то меня смущает ваш объект "жилая квартира". Собственно вопрос воду на водяной калорифер вы от куда собрались брать, если у вас есть ветка теплоснабжения вент установки то тогда все хорошо, а если вы собрались брать с отопления, вобще-то делать так нельзя. А по существу проблемы?
Сообщение отредактировал А.В. - 3.12.2015, 15:39
3.12.2015, 17:07
Цитата(biver @ 3.12.2015, 15:03)  Что-то меня смущает ваш объект "жилая квартира". Собственно вопрос воду на водяной калорифер вы от куда собрались брать, если у вас есть ветка теплоснабжения вент установки то тогда все хорошо, а если вы собрались брать с отопления, вобще-то делать так нельзя. Спасибо за беспокойство! Есть ТУ на инженерные системы, где и прописано, что рекомендуется использовать водяные калориферы, застройщик обеспечит ввод теплоснабжения.
4.12.2015, 9:08
Ну тогда все хорошо. Цитата(А.В. @ 3.12.2015, 15:38)  А по существу проблемы? СО рассчитана на теплопотери и только; разный гидравлический режим. Почитайте СНиП или СП по ОВ, плюс СП по ИТП. Если же вы про узлы то в итернете их полно да и на форуме выкладывали, по сути 2-х или 3-х ходовой клапан и насос на циркуляцию, ну термометры с манометрами, вот и весь узел
Сообщение отредактировал biver - 4.12.2015, 9:15
4.12.2015, 11:02
