> Реле давления насоса
oomarat
сообщение 15.12.2015, 9:24
Пользователь №: 285486
Кто-нибудь ставил такой прибор в систему водоснабжения?:
http://www.aquacontrol.su/page/rele_davlen...trelochnoe.html
Есть защита насоса от "сухого хода",Визуальная регулировка давления включения/выключения насоса,встроенный манометр,стоит недорого.
Дайте совет.Как работает?
fantomas_1954
сообщение 15.12.2015, 10:58
Пользователь №: 126566
Как дополнение к имеющейся защите (электрической и тепловой) и автоматике, в принципе, пойдёт. Чисто для визуального контроля. Но для этого прибор должен быть всегда перед глазами или хотя бы поблизости. Иначе- просто лишний гаджет со всем вытекающим. Я скорее за надежную автоматику.
Но если у Вас насос никак не автоматизирован, то в этом приборе смысл есть, но о его качестве и надежности информации не имею. И последнее, для того, чтобы оно работало, не забудьте включить в систему пневмобак!
Сообщение отредактировал fantomas_1954 - 15.12.2015, 11:07
PesPes
сообщение 15.12.2015, 11:26
Пользователь №: 211546
как настроить такой прибор на обьединенную хвс+ппв? на какие давления?
пананан
сообщение 15.12.2015, 11:34
Пользователь №: 260457
Подождите, но это же ЭКМ вроде..... Т.е. он автоматический. Фразы про визуальный контроль - просто означают наличие стрелки...
Более того, защиту от сухого хода я не нашел. Он просто срабатывает при понижении и повышении давления больше установленных.
l-nikolaev
сообщение 15.12.2015, 11:45
Пользователь №: 41921
Ну, да обычный ЭКМ.
Принимая во внимание внешний вид исполнения (больше похожий на китайскую игрушку), и описание (коммутируемый ток-30 Ампер) - Пожалуй, можно сделать вывод, что на данное устройство (как на КИП, работающий под давлением) -.....полагаться не стоит.
А-а-а, у топикастера -1 сообщение.... так это реклама, smile.gif.
Сообщение отредактировал l-nikolaev - 15.12.2015, 11:47
fantomas_1954
сообщение 15.12.2015, 12:13
Цитата(l-nikolaev @ 15.12.2015, 11:45) *
Ну, да обычный ЭКМ.
Точно, рекламка...)) и никакой системой ППВ оно управлять не сможет (при его мах нагрузке 1,5 кВт). Это чисто дешевый бытовой прибор для дачки для тех кого жаба душит купить нормальную качественную автоматику. И при низкой цене качество предполагается соответствующее
oomarat
сообщение 16.12.2015, 15:59
Да,прибор конечно не для промышленных насосов,но для бытового водоснабжения вполне годиться.
"Максимальный коммутируемый ток 30 А"-это пусковой ток двигателя 1.5 квт.
Вчера купил этот приборчик и разобрал ради интереса,вот фотки.давление вкл/выкл насоса регулируется оптопарой,реле между прочим на 30 А стоит.сборка вполне аккуратная,сух ход срабатывает если насос не может накачать до давления включения в течении 3-х мин.
Стоит 1800 руб.FF -4 от грунфос вполне может заменить.(4000-5000 руб.)
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 7:11
