> Высота прокладки трубопровода, Нужно авторитетное мнение!
ZlukaKuzuka
сообщение 21.12.2015, 10:26
Пользователь №: 52173
Разбираю старый проект 1991г. по обвязке подогревателей высокого давления на станции. Трубопроводы питательной воды имеют по 4 колена в себе (насколько я понимаю, это делается для компенсации тепловых расширений и удобства эксплуатации). Но мне совершенно непонятно зачем эти трубопроводы поднимаются с уровня 1,2м на уровень 5 м (потолочные балки на уровне 6м). Неужели только затем, чтобы крепиться к потолку?
Спасибо за ответы заранее!
timmy
сообщение 21.12.2015, 13:31
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
Дальше копайте. Есть несколько вариантов. Например, могло быть установлено оборудование с верхней подачей, но это неочевидно. Наиболее вероятный вариант: надо было заменить коммуникации в полу, но очень не хотелось идти в архив и наносить сеть каналов ниже нулевой отметки. В итоге трубы из техподполья переместились на потолок)) Если техподполье бетоном не залили еще, то можно обратно убрать туда трубы.
ZlukaKuzuka
сообщение 21.12.2015, 13:55
В том-то и дело: вход питательной воды в 1 ступень ПВД и выход из нее - на уровне 1,2 м. Затем труба поднимается к потолку 5м и спускается ко второй ступени на 1,2м. И такой же финт между 2 и 3 ступенью.
Попробую добыть информацию от станции, но это сложно.
timmy
сообщение 21.12.2015, 16:41
Из: Алабино
лучше сходите туда ножками и примите решение на месте. В смысле сам объект посетите и разберитесь, что мешает проложить трубы в каналах.
ZlukaKuzuka
сообщение 22.12.2015, 12:48
К сожалению, личный визит - проблема. 7000 км, как-никак. Может, представится возможность после НГ.
Еще очень хочется убедиться, что есть здравая альтернатива прокладке под потолком. К примеру, для компенсации тепловых расширений длины участков трубопровода, перпендикулярных друг другу должны быть примерно равными (вычитала).
Мне, конечно, хотелось бы "спустить на землю" трубы, но без вреда системе.
Пока лидирует вариант - оставить так, ведь 20 лет оно проработало, значит, схема жизнеспособная. Но очень обидно делать это вслепую, без понимания происходящего.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 1:26
