> Определение расходов водопотребления и водоотведения
ALexSmirnov
сообщение 30.12.2015, 8:16
Пользователь №: 133458
Добрый день, уважаемые коллеги! Помогите разобраться с неоднозначной ситуацией. Проектирую наружные сети на микрорайон многоэтажной застройки, в связи с особенностями рельефа вынужден заложить КНС для сбора стоков с отдельной части микрорайона, и теперь ломаю голову как определить расход стоков в эту КНС, есть расход на весь микрорайон, есть расход посчитанный по внутрянке для всех домов попадающих в зону обслуживания КНС (который разумеется в разы больше чем если считать по наружным сетям). Если считать на отдельную часть микрорайона расход по наружке какой коэф. бета брать (он зависит от кол-ва людей) на весь микрорайон или на его отдельную часть, которая будет обслуживаться кнс.
nagger
сообщение 30.12.2015, 8:43
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Откуда мысль, что 'на весь' район?
А если нет той остальной части мкр, которая не обслуживается кнс?
ALexSmirnov
сообщение 30.12.2015, 10:11
Если бы ее не было - вопроса бы не было, но она есть, и возникают сомнения в логичности считать разные части одного проектируемого микрорайона с разными коэф-ми, возможно я заблуждаюсь...
Сообщение отредактировал ALexSmirnov - 30.12.2015, 10:16
Водяной
сообщение 30.12.2015, 12:09
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
исходите из количества проживающих и типа жилья
про свои знаете, значит можете получить по остальным
если типы жилья одинаковые, ещё проще, можно пропорцией.
не по фен-шуй, но на правду будет похоже
nagger
сообщение 30.12.2015, 15:34
Из: РФ
Опять одна беллетристика и ни одной схемы, кстати.
Aerl
сообщение 30.12.2015, 23:36
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
На мой взгляд так и должно быть, для разных частей мкр, разные коэф. Чем меньше потребителей тем выше коэф. неравномерности
Spok_only
сообщение 31.12.2015, 11:37
Спокойствие, только спокойствие
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271
+1
Вот вы тут написали, что
Читая ваш заданный вопрос
у меня возникли большие сомнения, правильно ль вы определяете расчетные расходы на отдельных участках канализационной сети, исходя из требований п.5.1.7 СП 32.13330. Ведь для каждого участка сети (в т.ч. и для участка перед КНС) будет свой коэффициент неравномерности, который следует брать по табл. 1 СП 32.13330.
Где в СП 32.13330 вы нашли, что при определении максимальных расходов сточных вод можно использовать бету из СП 31.13330 ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 3:34
