Тема закрытаОткрыть тему
> Расширительный бак
Kokoc
сообщение 21.1.2016, 10:53
Пользователь №: 287878
Доброго дня горячий конденсат поступает в емкость обьемом 25 м3 либо на прямую, или через паро водяной теплообменник при необходимости подогрева воды, после емкости насосами горячая вода подается через коллектор распределительный на приточки. система отопления закрытая необходимо ли в данной систему установка расширительного бака и если да то куда?
ssn
сообщение 21.1.2016, 11:27
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
а вы нарисуйте схему, как это все себе представляете.. и будет видно.
пока я думаю, что на систему отопления надо бак - она получается независимая со своим теплоносителем.
а конденсатная линия... бак сбора конденсата думаю будет атмосферным, потому как 25 кубов и с давлением мне не представляется. ну и все что с этим связано... если конденсат будет прилетать выше 100С - будет бочка-кипучка ))
Kokoc
сообщение 21.1.2016, 11:47
можно уточнить что значит не зависимая?
techgrouppts
сообщение 21.1.2016, 12:35
Пользователь №: 67623
А что может расшириться в Вашей системе?
ssn
сообщение 21.1.2016, 12:36
Пользователь №: 543
ну да, в данном случае этот термин не совсем уместен. тепловых сетей то нет )) зависеть не от чего ))
но я хотел сказать, что система отопления будет от теплообменника, т.е. система она будет замкнутой системой.
а вообще, лечение по фото это не есть хорошо. вы бы схему нарисовали, думаю и стало бы сразу все понятно.
Сообщение отредактировал ssn - 21.1.2016, 12:38
Kokoc
сообщение 21.1.2016, 14:31
Схема будет чуть позже, а еще такой вопрос для организации регулировки расхода пара на теплообменник горячая вода после которого поступает в емкость аккумулирующую после чего в подающий трубопровод отопления датчик температуры воды целесообразнее установить в самой емкости или же не подающий трубопровод после емкости?
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.2.2026, 23:26
