> горячее водоснабжение, Проблема с циркуляцией ГВС
o.radkevich
сообщение 22.1.2016, 12:52
Пользователь №: 288004
Добрый день коллеги. Столкнулся с такой проблемой конечные потребители ГВС остывают, так же остывают полотенцесушители. Протяженность трассы около 150 метров. Подача ГВС D40,Циркуляция D25,с переходом на 2 ветки d20 Стоят насосы на ветках 60,на подающем 180.Есть два предположения:
1. Где-то затыка на повороте циркуляции.
2.Так как все трубы защиты в стены, нет бойпаса на полотенце-сушителях. Хотя по проекту система двух-трубная.
fantomas_1954
сообщение 22.1.2016, 13:15
Пользователь №: 126566
Схемку бы приложили...
o.radkevich
сообщение 22.1.2016, 13:45
К сожалению проект только бумажном виде. Постараюсь начертить и прикрепить.
timofeyprof
сообщение 22.1.2016, 14:25
Пользователь №: 36382
не проще сфотографировать?
o.radkevich
сообщение 22.1.2016, 14:40
Как вариант.
Aerl
сообщение 22.1.2016, 14:58
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
Может мощности не хватает? как балансируются кольца посмотрите, если диафрагма может она заросла, может вначале участка поставили поолотенцесушители с гораздо большей теплоотдачей чем по проекту, много чего еще может быть
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2026, 10:03
