> Подпор в лифтовую шахту, Необходимость подпора в лифтовой шахте
a-lex-777
сообщение 28.1.2016, 11:16
Из: Хабаровск
Пользователь №: 199935
Здравствуйте, форумчане! Буду благодарен тем, кто поможет разобраться следует или же нет проектировать подпор в лифтовую шахту. Здание - Детская поликлиника 76 года постройки.
4-этажа. Планировку и фото прилагаю.
Сообщение отредактировал a-lex-777 - 28.1.2016, 11:25
timofeyprof
сообщение 28.1.2016, 12:07
Пользователь №: 36382
капремонт или реконструкция? если 1 - что в задании на проектирование. если 2 - сперва надо пройтись по всем планировочным решениям здания (и что в Задании, в частности по ММГН). у вас может сам лифт менять надо.
сообщение 28.1.2016, 12:30
Согласно № 123-ФЗ, Статья 4. Техническое регулирование в области пожарной безопасности
4. В случае, если положениями настоящего Федерального закона (за исключением положений статьи 64, части 1 статьи 82, части 7 статьи 83, части 12 статьи 84, частей 1.1 и 1.2 статьи 97 настоящего Федерального закона) устанавливаются более высокие требования пожарной безопасности, чем требования, действовавшие до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, в отношении объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, применяются ранее действовавшие требования. При этом в отношении объектов защиты, на которых были проведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, требования настоящего Федерального закона применяются в части, соответствующей объему работ по капитальному ремонту, реконструкции или техническому перевооружению.
Поэтому все проектные решения должны соответствовать ТЗ. При этом составители ТЗ должны ориентироваться на формулировку целевого финансирования (в каких целях проводятся реконструкция или капремонт)
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 14:31
