> Стоматология Аптека, Во встроенном в жилое здание помищении
Гость_Maxx_*
сообщение 24.5.2005, 15:23
Много воздуха. Приточка большая. Нагреватель мощный. А элетричества мало. что делать?
Гость_Azovsun_*
сообщение 24.5.2005, 16:28
А водичка тепленькая есть или нет?
Если нет, то конечно сложно тебе придется, учитывая что установка у тебя прямоточная, да и рекуператор наши СНИПы не разрешают устанавливать в таких помещениях. А циферки какие по воздуху, кВт???
Гость_Maxx_*
сообщение 24.5.2005, 16:32
Рекуператор точно нельзя, где конкретно написано. притока 2200 вытяжка 3100, 30кВт, воды нет
Paul
сообщение 24.5.2005, 21:54
Дорогой Леонид Ильич
Пользователь №: 636
да ладно, а если пластинчатый прекресточный рекуператор или с промежуточным теплоносителем?
Гость_Pavel_*
сообщение 25.5.2005, 6:01
Неоднократно сталкивался с такой проблемой.
предлагаю такой выход:
1. устанавливаете частотные регуляторы на приток и на вытяжку.
2. ставите калорифер на реальную мощность, которой располагает Заказчик
3. система управления анализирует состояние датчиков и и на сколько задействован калорифер. Если калорифер не справляется с нагревом 100%: воздуха, то контроллер дает сигнал частотным регуляторам и они снижают расход воздуха. В итого у Вас идет меньшее кол-во воздуха, но с нормальной температурой.
Считаю такой вариант наиболее эфективным, т.к. расход будет занижаться только в очень холодные дни. А в момент сдачи объекта можно включить вентиляторы на полную катушку и предъявить требуемый расход. При этом выигрывают все, Вы получаете объект, Заказчик рабочую систему вентиляции, а инспектирующая организация соблюдение норм по расходам.
Правда такой вариант требует дополнительных затрат на регуляторы и на свободнопрограммируемый контроллер, цена вопроса около 1000 евро, но думаю это значительно дешевле чем Заказчику искать дополнительные мощьности.
Prasolov
сообщение 25.5.2005, 8:17
интересующийся
Пользователь №: 64
У Polar Bear есть такие регуляторы скорости по температуре TES. Однофазный девайс, ток 3,5 и 10 А. Цену не знаю, но всяко дешевле чем частотник+СПК.
Гость_Pavel_*
сообщение 26.5.2005, 13:29
по поводу дешевле, ситуация такая:
http://www.arktika.ru/item.phtml?parent_id=1042&subpart=552
TES 3 А - розница 248$
TES 10 А - 322$
но в прайсе указано, что нужные нам регуляторы называются
DTES 3 А - 306$
DTES 10 А - 344 248$
А частотники стоят премерно столько же, но их приемущества:
1. возможность управления им от системы управления, т.е. будет согласованное управление системой и в любой момент времени Вы видите производительность вентилятора.
2. электронная схема защиты, встроенное электронное тепловое реле и все приемущества связанные с наличием и возможностью управлять временем разгона и торможения и т.д.
3. на низких оборотах (близких к стояночному режиму) частотник сам подбирает напряжение питания, таким образом чтобы эл.двигатель вентилятора не сгорел.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 8:51
