> В бассейне осушитель с вентиляцией сушит воздух, В бассейне осушитель с вентиляцией сушит воздух без работы компрессора
mlsclimate
сообщение 2.2.2016, 20:42
Пользователь №: 288951
В бассейне осушитель воздуха с вентиляцией сушит воздух без работы компрессора. Что может быть?
Гость_Blade runner_*
сообщение 2.2.2016, 21:02
Приточным воздухом наверно сушит.
Skaramush
сообщение 2.2.2016, 21:37
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
Опять студенты с вопросами домашних заданий?
mlsclimate
сообщение 2.2.2016, 22:01
Уличным воздухом? Сразу скажу дилер который продал установку не знает из-за чего это происходит.
сообщение 2.2.2016, 22:09
Наружный воздух после подогрева оч. сухой. Им и сушит.
mlsclimate
сообщение 2.2.2016, 22:12
Вот такой агрегат.
Прикрепленный файл  Phoenix______.pdf ( 1,88 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 56
mlsclimate
сообщение 2.2.2016, 22:48
Может кто подскажет как влажность в бассейне становится 22 процента? Без работы компрессора.
Skaramush
сообщение 3.2.2016, 4:49
1. Тема идёт в песочницу.
2. Находите учебник, открываете и читаете, что такое ОТНОСИТЕЛЬНАЯ влажность.
3. Находите и читаете, что такое ВЛАГОСОДЕРЖАНИЕ.
4. Находите пример расчёта и по нему считаете самостоятельно, что будет если зимой воздух с улицы, с ОТНОСИТЕЛЬНОЙ влажностью 97% при, ну примерно -5 градусах, просто нагреть до температуры помещения бассейна.
5. Вуаля.
mlsclimate
сообщение 3.2.2016, 14:24
Влажность воздуха падает в 2 раза. Но и испарение с поверхности бассейна возрастает. Бассейн открытый и не закрывается.
Хотелось бы понять есть ли специалисты на форуме по таким установкам. Готов оплатить выезд. Москва.
сообщение 3.2.2016, 16:53
На пульте есть кнопочки с установкой влажности, установите 50%
mlsclimate
сообщение 3.2.2016, 23:59
У меня 65 % стоит на пульте.
сообщение 4.2.2016, 0:18
Может датчик влажности неисправен ?
mlsclimate
сообщение 4.2.2016, 1:15
Проверили уже датчик в норме.
Skaramush
сообщение 4.2.2016, 4:53
А в чём проблема? Не поднимается влажность? А с чего должна?
сообщение 4.2.2016, 22:27
А где датчик установлен ?
coverart
сообщение 5.2.2016, 3:56
Пользователь №: 14772
Поддерживаю. А если надо поднять - уменьшите производительность вентиляторов.
vsklokoch
сообщение 13.2.2016, 12:54
Пользователь №: 103731
не поддерживаю.
правильный вопрос:
влажность подозрительно низкая. Если имеет место "короткое замыкание", то хоть обуменьшайся, но сухой приточный воздух будет показывать прекрасные результаты на датчике вытяжного воздуховода.
mlsclimate
сообщение 19.2.2016, 0:01
Надо уменьшить скорость и приточного и вытяжного вентилятора или обоих.
vsklokoch
сообщение 19.2.2016, 7:31
был случай:
бассейн был с дровяной сауной. Убавили приток. Из топки потянуло искры (приточный воздух стал затягиваться через дымоход). Хорошо, что заметили почти вовремя ...
PS Вас так сильно беспокоит низкая ПО ПРИБОРАМ влажность? Большой расход подпитки бассейна?
Сообщение отредактировал vsklokoch - 19.2.2016, 7:33
mlsclimate
сообщение 19.2.2016, 10:09
Беспокоит реальная влажность в бассейне она низкая.
Skaramush
сообщение 19.2.2016, 10:30
А зачем нужна высокая?
Чем и где замеряли?
mlsclimate
сообщение 19.2.2016, 11:11
Skaramush
сообщение 19.2.2016, 11:17
И какие проблемы сие создаёт, кроме собственного беспокойства?
mlsclimate
сообщение 19.2.2016, 23:55
Клиент с ума сходит. Не говорить же ему чтобы он плескался в бассейне чтобы создать влажность.
Skaramush
сообщение 20.2.2016, 7:13
И вместо того, чтобы вправить мозги клиенту, собираетесь выворачивать мозги агрегату и себе?
Перспектива паршивая.
coverart
сообщение 20.2.2016, 9:52
Да не надо клиенту ничего вправлять, хочет он 50% надо ему дать 50%. Только ТС похоже не может/хочет этого сделать, хотя все решения уже озвучены.
сообщение 20.2.2016, 9:56
Повышенные потери воды на испарение.
20% и в самом деле маловато, че то не так.
Сообщение отредактировал Blade runner - 20.2.2016, 9:57
mlsclimate
сообщение 21.2.2016, 1:48
Завод дал ответ. Уменьши скорость вытяжного вентилятора.
coverart
сообщение 21.2.2016, 7:23
сообщение 21.2.2016, 9:00
Какие результаты после уменьшения скорости ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.2.2026, 11:54
