> Взрывозащита - заливка компаундом, Нужен совет специалиста
Сергей_В_С
сообщение 5.2.2016, 11:32
Пользователь №: 289232
Добрый день! Изготавливаем взрывозащищенное оборудование вида M (заливка компаундом). Кто знает - помогите найти ответ на вопрос: что означает " введение неизолированной части проводника в компаунд"? Может быть есть фото? Заранее признателен.
libra
сообщение 5.2.2016, 14:06
Пользователь №: 24499
Дык, полностью прочитайте: 5.5 Внешние соединения
5.5.1 Ввод всех проводников, в том числе кабелей, в компаунд должен осуществляться таким образом, чтобы обеспечивалась защита от возможного проникновения взрывоопасной газовой среды в электрооборудование, части электрооборудования или Ех компоненты с взрывозащитой вида “герметизация компаундом (m)”. Это достигается, например, за счет введения неизолированной части проводника в компаунд на глубину не менее 5 мм.
То есть неизолированный проводник должен быть погружен в компаунд не менее чем на 5 мм. Ближе только изолированный.
Сергей_В_С
сообщение 5.2.2016, 14:20
Следовательно, я должен принудительно зачищать провода от изоляции, чтобы завести их в компаунд? А потом я должен "голые" провода растаскивать по плате?
1. А если провода вводить в компаунд изолированными с соблюдением всех требований по прочности?
2. Забыл сказать спасибо за ответ - СПАСИБО!
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.3.2026, 1:46
