> Теплоотдача от пола по грунту
Незнайка
сообщение 28.12.2006, 11:54
Из: Московская область
Пользователь №: 3923
В справочниках и СНиП как правило указывается альфа для следующих конструкций:
стен, перекрытия (над подвалом, чердачные и т.п.), но нигде не говориться о полах по непосредственно грунту. Внесите ясность, пожалуйста. Мне нужно пол по грунту утеплить: альфа наружная, положим, =23, а альфу от наружной поверхности плиты к грунту не знаю как брать.
будьте внимательнее, создавайте темы в соответствующих разделах
Сообщение отредактировал e.o.l. - 28.12.2006, 13:00
kroudion
сообщение 28.12.2006, 12:35
Из: Масква
Пользователь №: 292
Прямо как в анекдоте про штурмана и прибор 80
2 Незнайка
Уточните свой вопрос. Что такое альфа?
Незнайка
сообщение 28.12.2006, 13:14
Ну уж не Альфа Лаваль. Альфа - коэффициент теплоотдачи от поверхности ограждения.
kroudion
сообщение 28.12.2006, 14:30
Из: Масква
Пользователь №: 292
А у вас там что, ветер свободно гуляет? (между грунтом и полом)
Незнайка
сообщение 28.12.2006, 16:13
Вот и объясните, пожалуйста, мне дураку, как построить температурный график в той конструкции, где с одной стороны "ветер гуляет", а с другой мать сыра земля.
Гость_Гость_Александр_*
сообщение 28.12.2006, 16:26
СНиП 2.04.05 - 91 (знаю что отменён), приложение 9 пункт 3. Справочник проектировщика часть 1 В.Н. Богословский - страница 35.
Bueva
сообщение 28.12.2006, 16:51
инженер-проектировщик
Из: Тверь
Пользователь №: 4854
Полы по грунту считаем по зонам, это в каждом справочнике проектировщика есть, в Щекине например. Зоны по 2м от наружных стен, у них разные коэффициенты теплопроводности. А как зоны правильно определить в современном справочнике проектировщика, книга 1 "Отопление", все написано. Может кто то по другому считает, интересно тогда как?
Незнайка
сообщение 29.12.2006, 9:29
Я хоть и полный идиот, но про зоны и без вас знаю. Дело в том, что я не теплопотери считаю. Ситуация такая: стройку закрывают по велению власть придержащих, пока она возобновится, зима ждать не будет. Осталась голая плита перекрытия, меня спрашивают сколько насыпать на неё опилок (толщина слоя), чтобы плита не промёрзла. Для этого нужно воспользоваться формулой Ro = 1/aв + R1+R2+...+Rn +1/aн. Ведь так, ведь верно? Классическая задачка из стройфизики со стенкой тут не совсем подходит, т.к. грунт - среда не газообразная.
Гость_jjj_*
сообщение 29.12.2006, 11:35
Примите температуру наружной поверхности плиты равной температуре грунта. А из формулы исключите коэфф теплоотдачи.
Гость_Валенок_*
сообщение 29.12.2006, 14:25
Гарантированно не промерзла за любой период времени ?
Толщину слоя опилок можете вычислить исходя из глубины промерзания грунта (h) в Вашем регионе. Терм.сопротивление слоя опилок должно быть больше терм.сопротивления слоя грунта толщиной h. А опилки насыпать не только сверху но и по периметру ессно.
Но это очень грубо, так как нужно учесть и тепловую инерцию.
PS А ветром эти опилки не сдует нафик ?
Незнайка
сообщение 26.4.2011, 17:54
Господа, аналогичная задача, на теплопередачу то бишь.
Какой глубины заложить утеплитель (знаком вопроса помечен), чтоб не было промерзания. Подскажите, пожалуйста, как решить такую задачу? Может, программа есть, которая температурные поля рисует?
Спасибо заранее.
Гость_Artjom-KSV_*
сообщение 27.4.2011, 8:58
Листаю книгу Б.М. Хрусталёва,Ю.Я. Кувшинов, В.М. Копко "Теплоснабжение и вентиляция. Курсовое и дипломное проектирование". Изд-во АСВ, 2010. -784с.,
Так вот на странице 568 "Теплотехнический расчёт наружных ограждающих конструкций отапливаемых зданий". там так же несколько примеров расчетов.
Я посмотрел вроде к Вам имеет отношение.(Может на что-то натолкнёт, подскажет)
Сообщение отредактировал Artjom-KSV - 27.4.2011, 9:01
Незнайка
сообщение 27.4.2011, 9:10
Попробую сам себе ответить, а сообщество пусть поправит. Порывшись в нете, я удовлетворился следующими источниками вот и вот. То есть судя по картинкам, утеплителя надо не меньше глубины промерзания, чтоб зону пучения увести от пола. Но правда, речь идёт об утеплителе по грунту, а в моём случае утеплитель в теле фундамента, но как это рассчитать.
Pomor
сообщение 12.5.2011, 12:26
Пользователь №: 11594
Может поможет ??
Прикрепленный файл  _______________.doc ( 307 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2132
Прикрепленный файл  _________________________________________________.doc ( 62,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 968
Прикрепленный файл  _________________________________________________.doc ( 62,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 375
KOJLbT
сообщение 9.6.2011, 0:45
Из: Сургут
Пользователь №: 60855
Товарищи знатоки, может быть подскажете. Вопрос по расчёту теплопотерь I зоны пола по грунту.
Как известно: "Поверхность пола в I зоне, примыкающая к наружному углу, имеет повышенные теплопотери, поэтому ее площадь размером 2х2 дважды учитывается при определении общей площади I зоны".
Внимание, иллюстрация (план подвала):
На рисунке обозначены углы двух видов: внешние и внутренние.
Внимание, вопрос: нужно ли учитывать дважды площадь первой зоны в области внутреннего угла?
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.4.2026, 12:36
