> Гидравлический расчет водопровода, расходы воды
rinatbay
сообщение 10.2.2016, 8:40
инженер водоснабжение и водоотведение
Пользователь №: 5345
Доброе утро!
Проектируется кольцевой водопровод. Объект больница, состоит из нескольких корпусов. Посчитал расчетный расход по каждому корпусу по Снипу внутрянки. Нарисовал расчетную схему для увязки колец. В качестве узловых расходов принял расчетные расходы от каждого здания. От источника получился расход, равный сумме расходов по зданиям. Но если считать общий расход по больнице по снипу наружкки, то расход будет меньше, так как большое количество приборов и потребителей. То есть коэффициент неравномерности отдельного корпуса больше коэффициента всей больницы. Как же мне соблюсти закон Кирхгофа, чтобы сумма расходов по корпусам была равна расходу больницы? Допустим, я уменьшу узловые расходы, но тогда на некоторых участках сети, которые подают воду к одному двум корпусам, путевой расход не обеспечит расчетный расход для этих корпусов.
rinatbay
сообщение 10.2.2016, 12:26
Есть академики на этом форуме? Помогите!
Dima_UA
сообщение 10.2.2016, 12:29
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
где в снипе наружки есть приборы?
Ferdipendoz
сообщение 10.2.2016, 12:55
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Посмотрите Тугая. там приведён пример расчёта санаторного комплекса (правда с тупиковой сетью). Суть в том, что расчёт непосредственно кольца вам надо вести по расходу, рассчитанному для всего комплекса в целом. А вот ответвления, ведущие непосредственно к корпусам, рассчитываются на пропуск максимального расхода этого корпуса. Если ответвление ведёт к нескольким корпусам сразу, то расход в нём рассчитывается по приборам суммарно для этих корпусов, это хорошо расписано у Тугая
rinatbay
сообщение 11.2.2016, 10:06
В Снипе наружки нет приборов. Но в снипе внутрянки есть
Сообщение отредактировал rinatbay - 11.2.2016, 10:13
Dima_UA
сообщение 11.2.2016, 10:07
Из: Львов Украина
справочник под ред. Тугай.
на форуме в книгохранилище есть
Serg Ivanov
сообщение 11.2.2016, 10:21
А с чего Вы взяли, что пиковые расходы по корпусам совпадают по времени? Потому и разница - не совпадают они по времени. Сумма максимальных часовых расходов по корпусам не должна быть равна максимальному часовому расходу больницы.
Аналогично если Вы посчитаете во внутрянке максимальный расход, к примеру по стояку, то сумма по всем стояках всегда будет больше максимального на вводе в дом.
Совпадать будут только суточные и среднечасовые.
Aerl
сообщение 11.2.2016, 10:41
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
Зачем изобретать велосипед? внутренние сети считает по СП30, наружные по СП31, согласен Serg , коэф. неравномерности для здания выше чем для всего комплекса, априори
rinatbay
сообщение 11.2.2016, 11:00
Я это все понимаю. И как по Тугаю считать сейчас посмотрел, понял. Но у меня кольцевая сеть со множеством колец, считаю по Абрамову. Я понимаю что расход всего объекта меньше, суммы расходов зданий. Но как мне сделать схему для увязки сетей? Ведь по Абрамову сумма узловых расходов равна полному расходу.
Проблема у меня вот в чем.
Я рассчитываю схему для часа максимального водопотребления всего объекта. Например это утро.
Но у некоторых зданий максимальный расход не утром, а в обед например. А расчет произведен на утро. То есть участки сетей, которые обслуживают эти здания, могут быть с заниженным диаметром.
Aerl
сообщение 11.2.2016, 11:25
Из: Нижний Новгород
[/quote]
у Вас же кольцо, там постоянно происходит перераспределение расходов, не переживайте что какие здания останутся без воды. Но проблему понял, как увязать узловые расходы, т.к. у вас по сути понятие путевой расход не катит
rinatbay
сообщение 11.2.2016, 11:28
Прилагаю схему. Точки с синими цифрами это вводы в здания и расходы. Зеленым - скорость воды. Такую сложную схему считать каждый участок с определением вероятности действия как по Тугаю думаю с ума сойду 50 зданий считать. Поэтому упрощенно сделал.
В программе Epanet делаю.
Сообщение отредактировал rinatbay - 11.2.2016, 11:33
Ferdipendoz
сообщение 11.2.2016, 12:57
Филипп
Из: Уфа
Я бы кольца посчитал через путевой расход, вычисленный из макс расхода на больницу. А вот ответвления непосредственно вводов к корпусам проверил на пропуск макс расхода именно корпуса
Dima_UA
сообщение 11.2.2016, 13:33
Из: Львов Украина
в пособи для снип 2.04.01-85 есть расчет кольцевой сети квартала.
само пособие 42 мб сюда прикрепить не могу.
rinatbay
сообщение 11.2.2016, 13:34
То есть расход больницы поделил бы на протяженность трубопроводов и нашел путевой умножив на длину участка? Но это неправильно, так как у одних зданий расход намного больше других. расходы неравномерно распределены.
Я думаю сделать так.
В узлах принять секундный расход рассчитанный как Qсут.здания*Кч.неравномерности/3.6/24.
Кч принять = 2.52. по снип наружки.
Dima_UA
сообщение 11.2.2016, 14:16
Из: Львов Украина
отправил на почту
PWW
сообщение 13.2.2016, 1:03
Из: Москва, Омск, так и мотаюсь
Пользователь №: 587
Цитата(rinatbay @ 11.2.2016, 13:34) *
......Кч принять = 2.52. по снип наружки.
Задайтесь вопросом почему именно кольцевой?. Может это связано с наружным пожаротушением, и возможностью секционирования участков? Или на пожаротушение отдельная ветка?
rinatbay
сообщение 15.2.2016, 16:51
Кольцевой для надежности водоснабжения - при аварии на одном участке, водоснабжение не прекращается. Пожаротушение от этого же водопровода. Объединенный хозяйственно-противопожарный водопровод.
PWW
сообщение 15.2.2016, 16:59
Пользователь №: 587
Так и посчитайте наихудший вариант при 2-х наружных (или сколько там по расчету) пожарах и обеспечении потребности на х/б при отключении участка с максимальным расходом.
PWW
сообщение 15.2.2016, 17:30
Пользователь №: 587
Расчет водопроводных сетей: Учеб. пособие для вузов / К Н. Абрамов, М. М. Поспелова, М. А. Сомов и др. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: Стройиздат, 1983. — 278 с, ил.
Изложены основные методы проектирования н расчета водопроводных сетей прн нх совместной работе с насосными станциями и регулирующими емкостями. Рассмотрены системы подачи и распределения воды разных типов, особенности расчета систем с нефиксированными отборами н гравитационных систем. Приведены основные сведения об использовании
вычислительных машин для расчета водопроводных сетей. Для студентов строительных вузов, обучающихся по специальности «Водоснабжение и канализация».
В книгоханилище не нашел, потому выкладываю сюда
Прикрепленный файл  1983_Raschet_vodoprovodnyh_setei_Uchebnoe_posobie_dlya_vuzov.pdf ( 8,02 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 276
Spok_only
сообщение 16.2.2016, 11:51
Спокойствие, только спокойствие
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271
10 лет, как сия книга на форуме:
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=3207
PWW
сообщение 17.2.2016, 20:43
Пользователь №: 587
Значит поиск не сработал. Ну пусть и эта лежит.
Bou
сообщение 18.2.2016, 8:19
Из: Дефолт сити
Пользователь №: 83317
Если есть данные по времени распределения расходов, то проблем совсем быть не должно. Посчитать секундные расходы, дальше в том же epanet задать изменение расходов в зависимости от времени и проанализировать схему.
Если бы данных не было, я бы в данном случае задавался бы секундными расходами по зданиям рассчитанным по внутрянке. В том что сумма секундных расходов во внутрянке не бьется с часовым по наружке ничего странного нет.
rinatbay
сообщение 24.2.2016, 15:56
Данных по часам суток нет. Задаться секундными расходами зданий по внутрянке неправильно, тогда магистральные линии будут с завышенными диаметрами.
nagger
сообщение 26.2.2016, 13:18
Из: РФ
Пользователь №: 184682
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=109806 - пособие, упомянутое в #13.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.5.2026, 15:38
