> Пересечение кабельной канализации, проложенной методом ГНП, с газопроводом
Lskynet
сообщение 10.2.2016, 10:26
Пользователь №: 289633
При проектировании кабельной канализации методом ГНП возник вопрос: можно ли проектируя ГНП с пересечение с газопроводом пройти НАД газопроводом (системно/в порядке исключения)? Какие аргументы необходимо привести газовикам, чтобы они дали добро на такую прокладку?
macferson
сообщение 10.2.2016, 13:31
Пользователь №: 275988
ГНП? Горизонтально направленная прокладка?))
Вы сначала бурением прокладываете футляр? какой? Потом в нем протягиваете кабель?
По СП 62_13330_2011 приложение "В", если это кабель связи или Электрокабель, 0,5м в свету от газопровода.
Lskynet
сообщение 10.2.2016, 14:57
Ну да) ГНП - горизонтально направленный прокол)
Прокладываем полиэтиленовый футляр диаметром 50 мм, потом в нем протягиваем оптический кабель (диэлектрический). 0,5 м в свету НАД или ПОД газопроводом? Есть ли какие-либо законодательные ограничения прокладки НАД газопроводом.
defuser
сообщение 10.2.2016, 15:29
Из: Череповец
Пользователь №: 17505
Точного требования не помню, где искать, но в СП 42-101-2003 есть картинка пересечения кабеля с газопроводом. Там кабель проходит выше.
0,5 м от футляра до газопровода надо выдержать, а далее, лишь быхватило слоя земли для нормативной глубины захоронения кабеля (если она в Вашем случае есть). Если мало, то надо уточнить возможность уменьшения просвета с 0,5 до 0,25 (раньше это же СП позволял, при условии прокладки в футляре, сейчас не знаю точно).
Ну и не забывайте о разрешении на проведение работ в охранной зоне газопровода чтоб потом не влететь.
Сообщение отредактировал defuser - 10.2.2016, 15:35
macferson
сообщение 10.2.2016, 16:57
Хоть над, хоть под.
dinskuns
сообщение 16.7.2016, 16:44
Пользователь №: 301385
Уважаемые эксперты.
Есть проект газификации садового общества по которому будет проложено 2 км газа под землей открытым способом на глубине 1,5м.
Если одновременно с этим проектом согласовать в администрации города прокладку вдоль газовых труб (и внутри 2 м защитного интервала) футляра для оптического кабеля (с сохранением 0,5 м разницы в счету), газовики не будут против того что над их трубами т футляр для оптики?
Оптика диэлектрическая.
с учетом ширины проездов в садовом обществе исключена возможность прокладки газа за пределами охранной полосы в 2 м.
Есть ли у них легальные основы для отказа в согласовании?
Есть ли у технадзора легальные основы для того чтобы не принять газопровод?
Сообщение отредактировал dinskuns - 16.7.2016, 16:56
timofeyprof
сообщение 16.7.2016, 22:01
Пользователь №: 36382
Цитата(dinskuns @ 16.7.2016, 17:44) *
Уважаемые эксперты.
2 м - это охранная зона, а не запретная. для проведения работ в охранной зоне нужно лишь согласие эксплуатирующей организации.
Дружок
сообщение 17.7.2016, 16:40
Пользователь №: 139027
Почему прокладку газопровода ведут на глубине 1.5 м, а не на 0,8 м, как это разрешает СП?
defuser
сообщение 18.7.2016, 10:15
Из: Череповец
При параллельной прокладке, по-моему, 1 метр надо выдержать, а не 0,5 (смотрим кабеля связи прил.В СП 62.13330).
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 13:56
