> Датчик давления и температуры
Trade
сообщение 10.2.2016, 12:50
Пользователь №: 272224
Приветствую уважаемые коллеги! В связи с малым опытом прошу помощи. Возник вопрос по установке датчика давления (ДД) и датчика температуры (ДТ). ДД и ДТ устанавливается после расходомера или до расходомера, если ли разница в установке расположения? расположение датчиков на источнике? Просмотрев правила учета тепла и методики №99 не увидел четкого разъяснения.
KARTS
сообщение 10.2.2016, 13:12
Пользователь №: 215400
А п.21 Правил и схем Методики Вам недостаточно?
Trade
сообщение 10.2.2016, 13:26
П. 21 правил нет пояснения, почему датчик температуры располагается после расходомера. А если датчик температуры будет установлен до расходомера показания будут другие?
Trade
сообщение 10.2.2016, 13:51
KRTS- Спасибо, все прояснилось)
vik74
сообщение 10.2.2016, 14:14
Из: Челябинск
Пользователь №: 16293
ГОСТ 8.586.5-2005 Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). Измерение расхода и количества жидкостей и газов с помощью стандартных сужающих устройств. Часть 5. Методика выполнения измерений
п 6.3.2 Температуру среды измеряют на прямолинейном участке ИТ до или после СУ (сужающее устройство).
Во всех случаях необходимо стремиться к тому, чтобы ПТ или его защитная гильза (при ее наличии) как можно меньше загромождали проходное сечение ИТ.
Trade
сообщение 10.2.2016, 14:21
Спасибо, буду знать!
сообщение 11.2.2016, 0:59
Пользователь №: 8854
Датчик температуры и давления должны быть рядом по метрологии. Они определяют энтальпию воды (по двум параметрам) в исчислении теплового потока. Все остальное (до расходомера, после, на каком участке) - по правилам.
motov
сообщение 16.2.2016, 13:47
Из: Тула
Пользователь №: 13750
Датчик температуры имеет погружную часть и поэтому сильно турбулизирует поток воды, поэтому его ставят после расходомера, датчик давления погружной части не имеет и может быть размещен как до, так и после расходомера. При размещении датчиков в любом случае следует придерживаться рекомендаций производителя. Как правило минимальное расстояние от расходомера до датчика температуры указано.
andreyvk
сообщение 12.10.2019, 11:43
Пользователь №: 201197
Здравствуйте.
Подниму тему.
1. Как правильно устанавливать датчик давления на горизонтальном трубопроводе в ЦТП? Стал изучать тему - по различным рекомендациям нужно устанавливать в нижнюю четверть трубы. Посмотрел фото, которые выдает поисковик по такому запросу - там такой способ установки как правило для манометров, а датчики в большинстве фото установлены сверху трубы.
2. Нужен ли трехходовой кран? На тех же фото, датчики в большинстве своем либо на бобышках, либо на обычных шаровых. Но там где установка в нижней части трубы, они как правило присутствуют
3. Импульсная трубка (возможно неправильное это назвал, так как не специалист) - на тех редких фото, где датчики установлены на нижней части трубы - она везде есть. Вопрос - ее присутствие обязательно даже если температурный диапазон датчика соответствует температуре среды? Или же это для удобства обслуживания?
4. Максимальная температура воды в подающем трубопроводе 150, а у датчика 125. Как понимаю при разнице в 25 градусов можно выбирать импульсную трубку любой длины и не думать о расчетах и тп.?
И еще, при установке прессостата требования аналогичные?
Сообщение отредактировал andreyvk - 12.10.2019, 11:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.2.2026, 3:34
