Mitsubishi Electric полупром, работа 24/7 |
15.2.2016, 9:57
Пользователь №: 290049
Здравствуйте, необходимо охлаждать два частотных преобразователя, каждый из них выделяет по 20 кВт, необходимо поддерживать температуру 20-25С, влажность не важна. Наружная температура -25 +45С (редко +50С). Предлагают Mitsubishi Electric PUHZ-ZRP250YKA (х 2) и PEA-RP500GAQ 44 кВт по холоду, таких два комплекта (один резервный, работа по ротации), зимой производительность хоть как то можно будет решить, но по каталогу летом у него показывает до +46С. Как думаете справится ли такая система? Какой можно аналог подобрать (внутрянки канальники должны быть и прецизионный не подойдет).
15.2.2016, 12:48
Из: Гаага
Пользователь №: 15855
Данных маловато. Нужны полные теплопоступления в помещении, включая солнце, людей и освещение, температура притока, расход воздуха внутреннего блока. Расход воздуха по каталогу 7200 м3/ч. Я прикинула с 25 кВт тепла внутри и температурой притока +16 - не хватает. Нужен расход 10700 кубов. Советую не вешать такие бандуры, а разбить на 3 по-меньше с 50% резервом. Гибче по холодопроизводительности и все равно поочередно включать-выключать надо, а не так что один все время пашет, а второй без дела висит.
PS Если солнца нет, но температура притока +16, все равно не хватает. 8570 кубов надо.
Сообщение отредактировал Странная Белка - 15.2.2016, 12:50
15.2.2016, 15:53
Из: Краснодар
Пользователь №: 40741
Советую также посмотреть таблицу (http://www.mitsubishi-aircon.ru/images/downloads/MrSlim_2013_e5_1.pdf) страница 364 и убедится что в ваших условиях он даст 44 кВт по холоду
16.2.2016, 8:07
Цитата(Странная Белка @ 15.2.2016, 15:48)  Данных маловато. Нужны полные теплопоступления в помещении, включая солнце, людей и освещение, температура притока, расход воздуха внутреннего блока. Расход воздуха по каталогу 7200 м3/ч. Я прикинула с 25 кВт тепла внутри и температурой притока +16 - не хватает. Нужен расход 10700 кубов. Советую не вешать такие бандуры, а разбить на 3 по-меньше с 50% резервом. Гибче по холодопроизводительности и все равно поочередно включать-выключать надо, а не так что один все время пашет, а второй без дела висит.
PS Если солнца нет, но температура притока +16, все равно не хватает. 8570 кубов надо. Да, данных мало. Помещение из сэндвич панели. Людей в помещении практически нет. По каталогу расход 9600 м3/ч. Система будет работать ротацией БУРР-2.
16.2.2016, 8:26
Другие предлагают собрать вот такой "самопал" 103521f33e5e.jpgкакая система будет надежнее? доверие больше вызывает МЕ, чем этот самопал.
16.2.2016, 8:47
также система будет снабжена зимним комплектом.
16.2.2016, 11:53
Из: Гаага
Ну какой самопал с +50 на улице? Сколько стоят охлаждаемые частотники? А сколько стоит то, что соединено с этими частотниками? И сколько будет стоить, если все это остановится из-за самопального кондиционера? Думаю суммы несопоставимые со стоимостью кондиционеров. Это ж не прецизионники Stulz в конце концов, а коммерческая линейка.
16.2.2016, 13:54
Цитата(Странная Белка @ 16.2.2016, 14:53)  Ну какой самопал с +50 на улице? Сколько стоят охлаждаемые частотники? А сколько стоит то, что соединено с этими частотниками? И сколько будет стоить, если все это остановится из-за самопального кондиционера? Думаю суммы несопоставимые со стоимостью кондиционеров. Это ж не прецизионники Stulz в конце концов, а коммерческая линейка. Дело в том, что кто предлагает этот "самопал" показали свой объект аналогичный, который работает уже два годы и хоть бы хны.
16.2.2016, 15:52
Из: Гаага
Цитата(Maha @ 16.2.2016, 14:54)  Дело в том, что кто предлагает этот "самопал" показали свой объект аналогичный, который работает уже два годы и хоть бы хны. Они вам еще и не то покажут. 2 года по производственным меркам - ничто. У нормального кондера, в таких условиях, при должном обслуживании, срок службы около 15 лет. Есть у них такие примеры?
19.2.2016, 6:15
Цитата(Странная Белка @ 16.2.2016, 18:52)  Они вам еще и не то покажут. 2 года по производственным меркам - ничто. У нормального кондера, в таких условиях, при должном обслуживании, срок службы около 15 лет. Есть у них такие примеры? не знаю, предполагаю что нет.
21.2.2016, 8:21
Из: Воронеж
Пользователь №: 187045
Электрик сдюжит, только предусмотрите, чтобы они поочередно функцию основного выполняли. Есть серверная, собрана на хэвиках, канальниках, там стоит три агрегата FDU250, теплопоступления Ваши же плюс-минус. Два работают, один в резерве.
24.2.2016, 9:33
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
Есть аккумуляторная для ИБП. В ней в одиночку с 2007 года работает РКА-PR71/PU-P71. + в предлагаемом "самопале" фреон R407, а это прошлый век. В буквальном и переносном смыслах.
Сообщение отредактировал SSA - 24.2.2016, 9:37
1.11.2016, 9:08
в продолжении темы:
Кондеры работают отлично, но ротация БУРР-2 глючит, проблема кажется в его подключении.
Ротация происходит нормально. Рестарт кондиционера выставлен со стороны наружного блока микро переключателем SW5. Второй по счету переключатель. Рестарт работает. Когда БУРР-2 производит ротацию, происходит такая ситуация: внутренний блок обесточивается и останавливается, а наружные блоки продолжают также работать производить холод до тех пор пока не уйдет в ошибку Р6. При этом внутренний блок питается 380В (с помощью пускателя который контролирует БУРР-2) от наружных блоков через межблочных проводов S1, S2 и S3. Ошибка Р6 возникает в трех случаях: 1) когда плотно фильтра забиты грязью. 2) когда остановился вентилятор во внутреннем блоке 3) когда идет замыкание потока воздуха, то есть когда с подачи холодный воздух вновь попадает на всасывание.
По идее, если обесточивается внутренний блок, то наружные блоки должны прекратить работать. Во время ротаций пробовали с помощью пускателя отсечь S1, S2, S3 чтобы не было связи с наружными блоками, но вышла другая ошибка Е6. В описании говорится, что это из за отсутствия связи между внутренним и наружным блоком в течений 6 минут.
Также пробовали без обесточивания внутреннего блока, чтобы ротация была на вентиляторе внутрянки, не помогает, ошибка вылазит все равно.
1.11.2016, 12:32
Пользователь №: 3112
Обрывать питание нужно одновременно и на ВБ и на обоих его НБ, а не только на чем-то одном из всей системы. Обрыв питания только на ВБ приведет к возникновению ошибки на НБ. Обрыв питания только на НБ приведет к появлению ошибки на ВБ. Межблочку "рвать" - вообще бессмысленно.
С уважением...
8.11.2016, 18:29
Из: Новосибирск
Пользователь №: 175964
Цитата(Denni @ 1.11.2016, 16:32)  Обрывать питание нужно одновременно и на ВБ и на обоих его НБ, а не только на чем-то одном из всей системы. Обрыв питания только на ВБ приведет к возникновению ошибки на НБ. Обрыв питания только на НБ приведет к появлению ошибки на ВБ. Межблочку "рвать" - вообще бессмысленно.
С уважением... давно митсубиси электрик не ставил, но насколько я помню там ты запитываешь либо от наружки либо от внутреннего блока... лучше уточнить позвонив в представительство ибо техника дорогая...
