> Центральный кондиционер высокого давления, Подбор кондиционера высокого давления
barsik
сообщение 16.2.2016, 11:03
Гл.спец.
Пользователь №: 173
Добрый день всем.
Завод по производству двигателей. Охлаждение генератора. Требуется приточная установка, лето, расход 29000м3/ч, располагаемый напор 5000 Па. (С трудом "выцарапала" эти данные с Заказчика). Зима 14000м3/ч, нагрев от минус 29 до +5 градусов. Переменная производительность.
Skaramush
сообщение 16.2.2016, 11:07
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
И в чём состоит вопрос?
barsik
сообщение 16.2.2016, 11:21
Гл.спец.
Пользователь №: 173
В том, что, не могу найти производителя. Веза предлагает отдельно секцию нагревателя с фильтром и высоконапорный вентилятор. Где, гарантия, что при соединении не развалится фильтр и ламели клапана под высоким напором. Высоконапорный вентилятор найти реально, а, вот, нужна установка.
Кстати, импортный производитель, не исключен.
И, вопрос: где можно посмотреть расчет толщины металла воздуховода в зависимости от давления?
coverart
сообщение 16.2.2016, 12:06
Пользователь №: 14772
А напор на развал как может повлиять??? Напор нужен для прокачки воздуховодов с высоким сопротивлением, при этом кубатура остается постоянной(у вас летом 29000м3/ч, зимой 14000м3/ч). Т.к вентилятор, как правило, ставится после фильтра и нагревателя, то, обеспечив нормальную скорость воздуха в них, ничего не развалится.
Skaramush
сообщение 16.2.2016, 12:21
Гарантия - грамотный расчёт и соблюдение нормативных перепадов давления на клапане и фильтре. Установка такого типа в любом случае будет под заказ и сборной.
barsik
сообщение 16.2.2016, 14:08
Гл.спец.
Пользователь №: 173
Согласна, но, никто не оговаривает специальный фильтр, не говоря, о клапане.
Будем, искать. Написала, на форум, может, кто сталкивался с такими установками, или, знает производителя. "Грамотный расчет" был до поиска установки.
Skaramush
сообщение 16.2.2016, 14:13
А зачем - специальный-то??
Вам в задании какое давление указано? А теперь фильтр с клапаном с какой стороны вентилятора стоят? А полное давление вентилятора как раскладывается по его сторонам?
Я про грамотность не случайно упомянул.
сообщение 16.2.2016, 15:41
Цитата(barsik @ 16.2.2016, 11:21) *
... не могу найти производителя. Веза предлагает отдельно секцию нагревателя с фильтром и высоконапорный вентилятор. Где, гарантия, что при соединении не развалится фильтр и ламели клапана под высоким напором. Высоконапорный вентилятор найти реально, а, вот, нужна установка.
Неужели Вы гл. спец. (в профиле указано) по ОВ?
1. Грамотный расчёт системы вентиляции не м.б. выполнен без данных по ародинамическому сопротивлению самОй приточной установки. Или Вы говорите только о свободном напоре в системе вентиляции (только сеть)?
2. Вам не нужно спец. исполнения для элементов приточки (его и не будет ни у кого) - Вам Веза правильно предлагает стандартный набор секций + высоконапорный вентилятор. Разумеется, ничьи "шаловливые ручки" не должны включать уже смонтированные секции и вентилятор без присоединения к сети воздуховодов - тогда ничего и не может развалиться. А Вы ищете несуществующую установку, гарантирующую "защиту от дурака"
Выдавайте задание конструкторам - расчёты на прочность и жёсткость воздуховодов это не расчёты ОВ
barsik
сообщение 16.2.2016, 17:42
Гл.спец.
Пользователь №: 173
5000 Па - только сеть. Так надо. Про потери давления в установке, знаю, но там, не может быть 5000, 500 - 700. Данные есть. Про прочность, спасибо, дам задание.
LordN
сообщение 16.2.2016, 19:57
5000Па это полтонны на кв.м. у вас воздуховоды из бетонных плит?
Странная Белка
сообщение 17.2.2016, 14:22
Из: Гаага
Пользователь №: 15855
Обычное дело для генераторов с газовыми турбинами. Вот у меня в проекте были вентиляторы на 66 596 кубов и 2100 Па статическое давление. Ставили итальянские вентиляторы Ferrari. Воздуховоды по ASTM A240 TP316L - нержавейка для сосудов под давлением. Вот такой чертежик прислали.
Прикрепленный файл  main_generator_ventilation.jpg ( 303,58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 32
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 8:07
