> Обозначение диаметра на старых схемах, Вопрос старожилам советского периода.
Андрей Серегин
сообщение 20.2.2016, 9:33
Пользователь №: 270506
Добрый день! Если кто жил и работал в советское времечко, ответьте пожалуйста : какой диаметр обозначают цифры на схеме, приведенной ниже - внутренний или наружный? Спасибо.
awlan
сообщение 20.2.2016, 9:36
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060
Условный.
Труба ГОСТ 3262 - 75
tiptop
сообщение 20.2.2016, 9:41
И по логике, и по величине - Dу.
Три восьмёрки... )
Андрей Серегин
сообщение 20.2.2016, 9:44
В этом госте нет ду 70. Какой же всетаки это диаметр?
Сообщение отредактировал Андрей Серегин - 20.2.2016, 9:45
tiptop
сообщение 20.2.2016, 9:47
Тема 2006 года: Трубы Ду 70 мм, бывают ли?
Андрей Серегин
сообщение 20.2.2016, 9:54
Эту тему я уже читал, так и не понял, какой диаметр внутри трубы 70 или 65 ? Или это загадка на все времена? По проекту должна быть труба Ф70 как на чертеже, но чем её заменить, если от старой трубы осались только воспоминания и чертежи?
Машинист
сообщение 20.2.2016, 10:02
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Нету там ни 65, ни 70. Вернее, примерно 70 есть, если возьмёте трубу 76х3 по ГОСТ 10704, но это уже не ВГП, это стальная прямошовная будет.
Андрей Серегин
сообщение 20.2.2016, 10:13
Вот в этом то и вопрос, ведь если брать 65 или 70 , то падение давления на этих диаметрах при расчетном расходе отличается на 40 процентов.
tiptop
сообщение 20.2.2016, 10:14
88x4,0 ?
Сообщение отредактировал tiptop - 20.2.2016, 10:16
Андрей Серегин
сообщение 20.2.2016, 10:29
70 брать не хочется - дорого (
Померил диаметр на соседнем таком же доме - 76 мм - наружный.
Спасибо за быстрые ответы.
Сообщение отредактировал Андрей Серегин - 20.2.2016, 10:16
Машинист
сообщение 20.2.2016, 10:55
Из: Архангельск
Мы тут 530-е в землю зарываем 12-метровыми палками, новые трубы, вот где дорого.. а это, 65,70 бгы.
Ernestas
сообщение 20.2.2016, 13:33
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034
Специально проверил ваше утверждение. Получилось отличие в 11-15%.
Андрей Серегин
сообщение 20.2.2016, 14:01
Интересно, а как вы проверяли. Я считал в двух разных прогах и с различными исходными данными, у меня разница в 35 - 40 процентов. Может вы опыт поставили?
Ernestas
сообщение 20.2.2016, 14:08
Из: Klaipeda
Опыты ставить не к чему. Это расчетные значения, имеющие удовлетворительную погрешность.
Андрей Серегин
сообщение 20.2.2016, 14:18
Можно и без программ это приблизительно посчитать: площадь сечения Ду 65= 3316 мм ; Ду 70= 3846 мм Падение давления в трубе прямо пропорционально квадрату скорости. 3846/ 3316= 1.16 - во столько раз возрастет скорость воды при том же расходе. 1.16 в квадрате = 1.34 - во столько раз возрастет падение давления т.е на 34 процента.
Не помню, кто сказал : " Опыт - критерий истины."
Ernestas
сообщение 20.2.2016, 14:40
Из: Klaipeda
40 (было)=> 34 (приблизительно стало)=> при ближайшем рассмотрении зависимость явно отличается от квадратичной (в некотором диапазоне значений).
Сообщение отредактировал Ernestas - 20.2.2016, 14:41
Андрей Серегин
сообщение 20.2.2016, 14:50
С этим согласен, но все же это никак не 10- 15 процентов. А точный расчет делается в программе с учетом множества факторов. Ради интереса менял все что можно и везде ответ варьировал в районе 34- 40проц.
Ernestas
сообщение 20.2.2016, 15:08
Из: Klaipeda
Не знаю в чем вы считали.
доступно и точно (на мой взгляд) можно пользоваться этой
В ней есть модуль гидравлических расчетов.
Андрей Серегин
сообщение 20.2.2016, 15:28
Программа от Валтека и русская прога в экселе по результатам расчетов очень близки. Вот я в них и считаю.
Можно еще прогу от Санкома , но я думаю будет тоже самое.
Ernestas
сообщение 20.2.2016, 18:17
Из: Klaipeda
Эксель ваш хорошо считает. Смело пользуйтесь. (видимо я чего-то напутал)
Только экв. шероховатость внутр. поверхностей труб для металлических труб берите 0,2мм
Андрей Серегин
сообщение 20.2.2016, 18:30
Спасибо за дискуссию.
Алексир
сообщение 21.2.2016, 10:31
Пользователь №: 25364
Старожилы говорили, что Ду70 раньше писали для труб Ду65, типа чтоб отличать трубы теплосетей от других. На сколько это правда, не знаю.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 20:20
