Стандарты АВОК
> Повышеная температура обратки
krivkonik
сообщение 22.2.2016, 17:10
Из: Минск
Пользователь №: 69049
Приветствую, коллеги. По проекту смонтировали и запустили ИТП .Схема его такая- после узла учета стоит рапределительная гребенка, от гребенки идут штуцера
1 на теплообменник ГВС (после теплобменника в обратку идет 30С)
2 на теплообменник системы отопления (после теплобменника в обратку идет 70С)
3 на калориферы приточных установок (после калориферов в обратку идет 70С)
4 на воздушное отопление - агрегаты ВУЛКАНО (после калориферов в обратку идет 70С по расчету)
сделали пусконаладку и сдали , у технадзора и строителей претензий нет- все работает все греет.
Но товарищи из службы эскплуатации прислали письмо что в системе воздушного отопления температура обратки завышена (естественно не указали на сколько), просят установить перемычку между подачей и обраткой и регулятор температуры и циркуляционные насосы, собственнно хотят подмешивать обратку. Вопрос собственно в следующем -как от них отбрехатся и оставить все как есть. Всегда воздуншое отопление делали по зависимой схеме без регулирования температуры и вопросов никогда не возникало. Тем более агрегаты воздушного отопления работают на дежурное отопление т.е молотят практически постоянно.
v-david
сообщение 22.2.2016, 20:28
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
Отбрехиваться можно как угодно, но если в ТУ на присоединение к сетям указана температура обратки и она не выдерживается ВАШИМ ИТП, то наверное надо понять почему? Не обязательно это м.б. Ваша вина, проверьте соответствие температуры подачи графику, хотя шансов на это мало. В принципе, скорее всего, эксплуатация дело говорит. И не важно сколько раз до этого Вы "воздуншое отопление делали по зависимой схеме без регулирования температуры".
Wiz
сообщение 22.2.2016, 20:38
Пользователь №: 570
Судя по всему воздушное отопление организовано вообще без какого-либо регулятора температуры и может быть причиной завышения общей обратки, что вызывает необходимость выполнения доработки ИТП. Я в таком случае обратку зависимых систем частично пускаю на ТО отопления после рег. клапана. Если температура обратки после АВО завышена, то ее "съест" нагрев в ТО отопления.
сообщение 22.2.2016, 20:47
Пользователь №: 32666
У каждого источника есть свой график, расчётная 70 она и есть расчётная, т.е. температура при расчётной температуре наружного воздуха. Я не понял, просто воткнули ИТП без автоматики и всё?
сообщение 22.2.2016, 21:00
Пользователь №: 8854
Обратка - обраткой, а какой температуры "подогретый" воздух без регулирования?
сообщение 22.2.2016, 22:07
Видел такое, тётка закрывает шибер и всё, регулирование посредством высшей нервной деятельности, пропусками, только по воздуху)
Сообщение отредактировал HeatServ - 22.2.2016, 22:08
сообщение 22.2.2016, 22:28
а что делали при ПНР, коль нет автоматики? Мне понятно, что вы несколько в другом нормативном и правовом поле работаете,но это поле не так далеко от прежних СНиПов и вот.. схемы бы глянуть, да и детали узнать( а согласования проектов в ТСО и вашем гостехнадзоре были? Они видели эту схему и взаимосвязь этого всего с их ТУ? И аналогичное).
сообщение 22.2.2016, 22:49
И это пишет человек из города, где незаконно снесли более ста согласованных с мэрией строений...
сообщение 22.2.2016, 23:32
Откройте карту публичного кадастра и посмотрите что там было согласовано и ЧТо понастроили(и снесли в итоге) и НЕ ЗАСОРЯЙТЕ профтему.
сообщение 22.2.2016, 23:56
1. Расход через Volcano слишком высокий. Обычно у каждого тепловентилятора на обратке балансовый вентиль. Эти вентили надо поджимать для снижения температуры обратки.
2. Возможно при отключении вентилятора термостатом не закрывается двухходовой вентиль с приводом.
krivkonik
сообщение 23.2.2016, 8:54
Из: Минск
Да, вентили балансировочные установлены по проекту у каждого тепловентилятора
krivkonik
сообщение 23.2.2016, 9:17
Из: Минск
Схема ИТП согласована в тепловых сетях, и технадзор претензий также не имеет
v-david
сообщение 23.2.2016, 9:50
Из: Зеленоград
Ни сети, ни технадзор тем более не обязаны Вам рассказывать, как строить ИТП. Вот график, извольте соблюдать. Да, они могут по доброте своей иногда подсказать, но обучение это не их занятие. А сетям вообще говоря и штрафах не грех подзаработать....
Сообщение отредактировал v-david - 23.2.2016, 9:51
сообщение 23.2.2016, 10:22
А, снесли-то законно, получается? Ну, ладно, раз Вы так решили...
v-david
сообщение 23.2.2016, 10:57
Из: Зеленоград
не знаю как палатки, а вот здание Известий (или какое-то там рядом, сейчас не вспомню), наверное, отодвигали от проспекта не для того, чтобы построить там шалманы.
Сообщение отредактировал v-david - 23.2.2016, 11:00
krivkonik
сообщение 15.3.2016, 9:14
Из: Минск
Как выяснилось обратка завышена когда отключаются вентиляторы воздушных агрегатов, т.е. нет теплосъема. Может поджать расходы и сделать так чтоб агрегаты работали в постоянном режиме. Ну или пустить обратку на ТО отопления как советовали выше.
Только я не совсем представляю как выглядит данная схема. На всякий случай прилагаю схему уже существующего ИТП.
Wiz
сообщение 15.3.2016, 16:04
Пользователь №: 570
В вашем случае это трудновыполнимо, т.к. рег. клапан стоит на Т2 после ТО отопления. Если бы он стоял до ТО на Т1, то данная схема реализуется выполнением дополнительной ветки Т2 от систем отопления АВО и врезки ее в Т1 после этого клапана перед ТО. Т.е обратка от АВО делится на две ветки, одна из которых идет в гребенку, вторая идет на ТО отопления.При достаточно теплой обратке от АВО клапан прикрывает расход из теплосети по Т1. Таким образом утилизируется недоснятое тепло с АВО.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 6:21
