> Как улучшить циркуляцию ГВС в многоквартирном жилом доме
MAX38
сообщение 24.2.2016, 10:56
Пользователь №: 285637
Добрый день! Подскажите как улучшить циркуляцию ГВС в многоквартирном жилом доме?
Жилой дом 5 этажей, хрущевка. Примитивный элеваторный узел, без какой либо автоматики и т.п.
Давление на входе Р1- 5 Атм, Р2 -3 Атм. В зимний период горячее водоснабжение по хорошему должно запускаться с обратного трубопровода. Но это не возможно так как давление 3 атм. не хватает и концевые стояки встают sad.gif Поэтому всю зиму гвс было запущенно так: полностью открыта обратная задвижка ГВС и немного балансир на подаче ГВС, до создания в системе гвс давления 4 атм.
Впринципе все работает конечно, но... Температура в особо холодные сутки в системе гвс превышает допустимые 75 градусов, и так же это вызывает так называемый перегрев!!! На цирк линии установлен балансировочный клапан, но нужное давление не создается. Так же установлен балансировочный клапан между Цирк. линией и обр. ГВС, им отрегулировать тоже не получается. На что будет эффективней потратить средства? На установку ТРЖ или циркуляционного насоса на цирк. линию системы ГВС?.
batrysh
сообщение 24.2.2016, 12:48
Пользователь №: 61096
Лучше реконструировать итп на независимую гвс
Валентиновна
сообщение 4.4.2016, 12:07
Пользователь №: 161596
Жилой фонд в нашей стране большей частью состоит из старых зданий, в которых десятилетиями не менялись системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и вентиляции. Если не принимать меры, все коммуникационные системы в старых зданиях просто развалятся или не будут работать с полной отдачей. Отложения в радиаторах отопления снижают поступление тепла в квартиры, ухудшают циркуляцию: вы как раз такой случай и описываете. Еще несколько лет назад для очистки коммуникационных систем нужен был демонтаж, со всеми вытекающими последствиями. Жители дома не могли пользоваться водой и канализацией. Сейчас есть современные технологии очистки - буча, к примеру, которые не занимают много времени, не требуют участия большого количества людей. Очистка радиаторов дает ощутимый экономический эффект. Своевременная профилактика систем отопления повышает теплоотдачу до 25-40% и позволяет серьезно сэкономить на топливе. При этом значительно снижается риск выхода отопительной системы из строя в зимнее время года.
Валентиновна
сообщение 3.7.2016, 11:54
Кстати, для промывки радиаторов существует компактный промывочный компрессор буча-к. Это специальное оборудование для промывки пульсирующей водо-воздушной смесью загрязненных отопительных систем и водонагревателей, профилактики возникновения отложений в домах и квартирах. Очищает все: трубы, радиаторы, и даже солнечные батареи и системы подогрева пола. Срок службы теплообменников увеличивается в 1,5 раза!
Водяной
сообщение 3.7.2016, 21:53
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
Накидайте схемку, мало что понятно...
--В зимний период горячее водоснабжение по хорошему должно запускаться с обратного трубопровода.-- Это как вообще?
СП 41-101-95 Рис 1-9
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.2.2026, 11:43
