> СРО на проекты узлов учёта
УИЭП
сообщение 25.2.2016, 6:30
Пользователь №: 105865
Требуется ли допуск СРО на разработку проекта узла учёта тепловой энергии, узла учёта холодной (гор.) воды?
В Приказе МинРегионРазвития №624 от 30.12.2009 -это п.4.1 и 4.2 , для Проектной документации"!
В Постановлении №87 в п.27(1) в графической части г), только схема!
Проект узла учёта , как правило, разрабатывается отдельной книгой и по составу не похож не на "проектную документацию" и "рабочую документацию"!
Галиев
сообщение 28.2.2016, 20:24
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Мы "завернули" проект УУТЭ пока не принесли документы на СРО, никто даже не вякнул.
WRybkin
сообщение 29.2.2016, 8:09
Пользователь №: 63907
Если узел учёта делается в новостройке, реконструируемом или капитально ремонтируемом здании,то СРО обязательно на любой вид работ, хоть на проект установки сотового телефона. Ведь это по закону влияет на безопасность здания. smile.gif. Если работа идёт в существующем здании, то по закону СРО не нужно, а по понятиям всё может быть. Но в этом случае вместо строительной экспертизы проекта может понадобиться экспертиза промышленной безопасности Ростехнадзора, надо проверять.
Сообщение отредактировал WRybkin - 29.2.2016, 8:14
сообщение 29.2.2016, 10:17
Пользователь №: 32666
Прямого указания на наличие допуска нет, можно только притянуть за уши, там водомеры есть и всякая слаботочка. А в целом на безопасность зданий и сооружений УУТЭ не влияет.
aleksandrlyashov
сообщение 2.3.2016, 12:15
Пользователь №: 219356
Цитата(HeatServ @ 29.2.2016, 10:17) *
... всякая слаботочка...
п. 4.4 приказа со свездочкой
aleksandrlyashov
сообщение 2.3.2016, 12:36
Завернуть можно все, что угодно, особенно если можно не обосновывать свой заворот. Однако в приказе: "4.1. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения".
А система: "Комплекс функционально связанных между собой оборудования, установок (блоков), устройств, изделий, трубопроводов и (или) воздуховодов (например, система приточная П1, система вытяжная В1, система отопления 1, система теплоснабжения установок П1- П3)" [ГОСТ 21.602].
Система: "Совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих элементов" [ГОСТ Р ИСО 9000]; "Совокупность элементов, объединенных конструкционно и (или) функционально для выполнения некоторых требуемых функций" [ГОСТ 27.310]. УУТЭ не система, а "элемент". Так на каком основании "завернули"?
Сообщение отредактировал aleksandrlyashov - 2.3.2016, 12:38
УИЭП
сообщение 24.3.2016, 7:24
Можно резюмировать.
Если УУТЭ разрабатывается в составе Проектной документации на объект капитального строительства, то СРО нужно.
Если УУТЭ разрабатывается на существующее здание на стадии РД, то СРО не нужно. Поскольку Приказ 624 от 30.12.2009г. в части 2 и 3 Видов работ оказывающих влияние на безопасность зданий и сооружений не содержит таких работ по проектированию и монтажу.
Эти виды работ, влияющие на безопасность, должны быть прописаны в "Общих данных" и по ним составлены акты на скрытые и ответственные работы, п.4.3.5 ГОСТ Р 21.1101 - ПРАВИЛЬНО?
И при этом, при разработке РД должны быть прямых ссылки на пункты СП, применение которых обязательно согласно п.1, статьи 6, Фед.Закона №384-ФЗ. А есть ли такие пункты при проектировании УУТЭ?
Kaibara
сообщение 24.3.2016, 11:26
Пользователь №: 17865
позвольте добавить свои 5 копеек. =)
Мы на водосчетчики проект разрабатываем отдельный ?? или на электросчетчик?
Вначале определимся для кого мы делаем ПУУ. Если это новое строительство в стадии П не требуется составление ПУУ. На стадии Р может заказчик попросить отдельно вынести ППУ. но при этом заказчик должен прописать состав и требования. тут СРО обязательно.
В других случаях проект узла учета требуют для ввода в эксплуатацию и сдачи теплосетям, нужно состав и требования запрашивать в местных теплосетях( они его дают на основании N 261-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"". но обычно там прописывают "Проект на УУ тепловой энергии разрабатывает организация, имеющая право на выполнение этого вида деятельности в соответствии с законом" соответсвено требуется СРО на отдельный вид работ. При это свидетельство СРО не просят показывать =))
Beams
сообщение 18.12.2018, 15:14
Пользователь №: 252040
из вашего поста понимаю что не надо СРО, а как на сегодняшний день дела обстоят надо ли СРО на проектные и монтажные работы? или только на проектные?
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 7:03
