> Постоянный подпор в лестницу, Круглосуточный и круглогодичный подпор в лестницу
ylegach
сообщение 25.2.2016, 8:53
Пользователь №: 217950
Здравствуйте!
Помогите найти методику (пособие) расчета круглосуточного и круглогодичного подпора в лестницу.
Предыстория такова:
Здание категории А, в соответствии с СП1. 13130.2009 п 4.4.12 в зданиях класса Ф5 категории А предусматривать лестничные клетки типов Н2 иН3 с естественным освещением и постоянным подпором воздуха.
У меня лестница типа Н2 с естественным освещением и я делаю подпор постоянный в лестницу.
Т.к метода постоянного расчета не нашла сосчитала как подпор при пожаре и поставила клапаны сброса давления.
Получилось 42460 куб.м/ч на лестницу. Естественно, раз подпор постоянный, я его грею, и на нагрев до + 5С уходит 626кВт. Таких лестниц у меня 4.
Возник вопрос-правильно ли считать постоянный подпор в лестницу как при пожаре, не разумнее ли рассматривать лестницу как тамбур с закрытыми дверьми и считать подпор как в тамбуле. Тогда постоянный подпор будет в пределах 2000куб.м ч, соответсвенно и на нагрев в пределах 264кВт, а при пожаре подаем холодный воздух 40460куб.м\ч.
Сообщение отредактировал ylegach - 25.2.2016, 8:54
zhenekk
сообщение 5.10.2018, 10:04
Пользователь №: 2670
Подниму тему. Почти такая же проблема встала.
сообщение 5.10.2018, 17:45
Полагаю, что в штатном режиме (без пожара) требуется воспрепятствовать проникновению взрывоопасных газов в ЛК. Тогда смотрим СП 60.13330.2016
Для помещений категорий А и Б, а также для производственных помещений, в которых выделяются вредные вещества или резко выраженные неприятные запахи, следует предусматривать отрицательный дисбаланс.
7.5.4 Расход воздуха для обеспечения дисбаланса в помещениях следует принимать:
а) при отсутствии тамбур-шлюза - из расчета создания разности давления не менее 10 Па по отношению к давлению в защищаемом помещении (при закрытых дверях), но не менее 100 м3/ч на каждую дверь защищаемого помещения;
Т.е. подпор в ЛК = дисбалансу
zhenekk
сообщение 8.10.2018, 9:47
Дело в том, что я делаю рабочку.
По П есть 4 помещения кат. А с т/ш перед ними. В т/ш осуществляется постоянный подпор.
И сейчас, во время стройки, возник вопрос (кто-то видимо поглубже нырнул в нормативку) о том, что лк должны быть незадымляемые.
СП 1 в двух пунктах говорит, что:
4.4.12 В зданиях высотой более 28 м, а также в зданиях класса Ф5 категорий А и Б следует предусматривать незадымляемые лестничные клетки, как правило, типа Н1. Допускается: в зданиях класса Ф5 категорий А и Б предусматривать лестничные клетки типов Н2 и Н3 с естественным освещением и постоянным подпором воздуха;
9.1.6 При устройстве в зданиях категорий А и Б лестничной клетки типа Л1 выходы в поэтажный коридор из помещений категорий А и Б должны предусматриваться через тамбур-шлюзы с постоянным подпором воздуха.
Допустимо ли оставить все лк Л1, если перед помещениями кат. А у меня есть постоянный подпор в т/ш?
сообщение 8.10.2018, 22:57
1. Указания о ТШ с подпором при помещениях кат. А и Б есть в п. 6.1.37 СП 4 и п. 7.1.7 СП 60. В обоих случаях безотносительно категории здания по пож. опасности и типов ЛК в здании.
2. ОВ-шник не назначает категорию здания и типы ЛК в нём. Это определяют специлисты АР/ПБ по своим соответствующим нормам.
Sindarkon
сообщение 9.10.2018, 17:55
Из: Питера
Пользователь №: 13769
zhenekk
Тут, конечно, наблюдается прямое противоречие.
Однако, читать его будут так: в зданиях категории А и Б
1) эвакуационные ЛК должны быть незадымляемыми;
2) допускается размещать задымляемые ЛК, если они не используются для эвакуации.
zhenekk
сообщение 10.10.2018, 19:24
Sindarkon, я бы даже сказал, что не только эвакуационные, а все ЛК.
А что если у меня баланс осуществляется за счёт подпора в т/ш перед помещениями кат. А? (так по стадии П) ...что-то я уже зациклился и повторяюсь...
И в моём случае СП 60 я могу пренебречь по области применения (работы с радиоактивными веществами), но вот СП 1 такой поблажки не даёт.
Сообщение отредактировал zhenekk - 10.10.2018, 19:26
сообщение 10.10.2018, 20:43
Цитата(zhenekk @ 10.10.2018, 19:24) *
... в моём случае СП 60 я могу пренебречь по области применения (работы с радиоактивными веществами), но вот СП 1 такой поблажки не даёт.
Это никак не меняет ситуацию - ТШ с пост. подпором предписаны также в п. 6.1.37 СП 4.
Или Вы указания по дисбалансу по СП 60 имели в виду? М.б.часть расхода дисбаланса подавать в ТШ, в часть в ЛК?
Вы писАли выше
Цитата(zhenekk @ 8.10.2018, 9:47) *
... есть 4 помещения кат. А с т/ш перед ними. В т/ш осуществляется постоянный подпор.
Но Вы не указали кат. здания в этом объекте - пост. подпор по СП 1 требуется только в зданиях кат. А и Б. А у Вас какая кат. здания?
zhenekk
сообщение 11.10.2018, 11:04
У меня есть постоянный подпор в ТШ при помещениях кат. А.
Если (допустим) я перекину часть воздуха из ТШ в ЛК, то нарушу поток воздушных масс (принцип из чистого в грязное).
К примеру, на одном этаже даже выход из ЛК предусмотрен в грязную часть саншлюза (схема: ЛК - грязный шлюз - чистый шлюз - чистый коридор).
Здание категории А класс Ф5.1.
Обращение с водородом (ерунда-то какая) и его изотопом тритием (вот тут засада). Тритий, как радиоактивный изотоп, и множество технологических помещений (уже не кат. А хотя бы) накладывают на меня тучу ограничений в части организации воздушных потоков. Даже все противопожарные системы включаются не полностью автоматически, а после отмашки диспетчера, после того как он "заглушит" технологию.
сообщение 11.10.2018, 11:14
Теперь мне стало более понятно. Тогда вопрос - по каким нормам (или СТУ) Вы проектируете ОВ? Ведь СП 60 не распространяется на это здание.
Если это какие-то ведомственные нормы, м.б. там есть хоть какие-то указания по обсуждаемому вопросу?
zhenekk
сообщение 11.10.2018, 11:53
СТУ нет. Когда начал из П делать Р, то сразу об этом спросил.
СПП ПУАП-03
18.10. В проекте должна быть предусмотрена система противоаварийных мероприятий при пожаре и стихийных бедствиях.
Это всё.
сообщение 11.10.2018, 13:23
чистый шлюз с подпором?
грязный шлюз с вытяжкой?
zhenekk
сообщение 11.10.2018, 14:54
Да.
Этот ТШ я для примера (неудачного) привёл. Предугадываю, что хотите предложить, но уже балансами с учетом подпора в ЛК не поиграть, т.к. оборудование всех систем уже чуть ли не по П купили.
Да и перекидывать постоянный подпор из ТШ в ЛК не прокатит. Он сделан по минимуму (СП 60) в размере 250 м3/ч.
Мы тут с боссами уже хотим сослаться на то, что атомные нормы по каким-то там распоряжениям, стоят выше гражданских, и ограничиться обычным подпором при пожаре.
Суть да дело, ищут ПБ-шника и сиё распоряжение.
Допустим ЛК Н2, с окнами, 4 этажа.
Принимаем, что двери все закрыты и считаем расходы через щели из ЛК при 20 Па?
сообщение 11.10.2018, 15:20
Все двери закрыты.
Окна в ЛК типа Н2 д.б. глухими (не открывающимися).
В п. 7.5.4 указана разность давлений не менее 10 Па. В п. 12.9 СПП ПУАП-03 указано 10-20 Па. Полагаю, достаточно принять изб. давление в ЛК 10 Па.
Если ПД прошла Экспертизу без устройства незадымляемых ЛК и подпора в них, то по закону нужно заново проходить Экспертизу с новыми изменёнными решениями, поскольку эти изменения касаются принципиальных решений.
По СП 1
При отсутствии в сводах правил требований пожарной безопасности к объекту защиты или если для достижения необходимого уровня его пожарной безопасности применяются технические решения, отличные от решений, предусмотренных сводами правил, на основе положений Технического регламента должны быть разработаны специальные технические условия, предусматривающие выполнение комплекса мероприятий по обеспечению необходимого уровня пожарной безопасности объекта защиты.
zhenekk
сообщение 12.10.2018, 12:10
ИОВ, спасибо огромное!
Будем заносить так называемый том изменений.
zhenekk
сообщение 24.10.2018, 8:39
Ещё пара вопросов, касательно постоянного подпора в ЛК:
1. Допустимо ли оборудование подпора - вентилятор (да), электронагреватель и фильтр устанавливать в самой ЛК?
2. Нужна ли для постоянного подпора воздушная заслонка, удовлетворяющая требованиям на пп-клапан по 7.11 д) ?
3. Требуется ли в расчете учитывать истечение воздуха через щели наружных дверей?
Wiz
сообщение 24.10.2018, 9:58
Пользователь №: 570
Если это технологический подпор связанный с пресечением перетекания среды из разных помещений, то его нельзя рассматривать как подпор ПД в ЛК типа Н2, если данная ЛК не является таковой и эта система должна работать и при пожаре тоже.
На него распространяются такие же требования как и на подпор в ТШ помещений категории А.
Подозреваю, что у вас там и резерв вентилятора должен быть и размещение оборудования согласно требований норм ОВ.
Поэтому по моему мнению:
1 - нет
2 - не подпадет под действие этих требований
3 - а как вы этот подпор вообще считаете, на открытую дверь ? По идее он считается на утечки через все щели при избыточном давлении в объеме в 20 Па.
Если данная ЛК станет вдруг типа Н2, то проще добавить систему ПД и ее уже выполнить согласно требований СП7
Сообщение отредактировал Wiz - 24.10.2018, 10:09
zhenekk
сообщение 24.10.2018, 10:05
Цитата(Wiz @ 24.10.2018, 9:58) *
Если это технологический подпор связанный с пресечением перетекания среды из разных помещений, то его нельзя рассматривать как подпор ПД в ЛК типа Н2.
1 - нет
Нет, не технологический подпор. Именно ПД по п. 4.4.12 СП 1.13130.
Про резерв в СП 60 только для подпора в ТШ.
3 - выше с ИОВ обсуждали. Все двери закрыты. Расчет на щели.
Wiz
сообщение 24.10.2018, 10:17
Пользователь №: 570
Ну если это позиционируется как ПД, которая должна работать только при пожаре, зачем тогда постоянный подпор + калорифер и фильтр ?
zhenekk
сообщение 24.10.2018, 10:42
СП 1.13130:
сообщение 24.10.2018, 11:17
Я полагаю, что в п. 4.4.12 СП 1 речь вовсе не о ПД при постоянном подпоре.
ЛК типа Н2 или Н3 допускаются как альтернатива ЛК типа Н1, в которой загазованность невозможна по определению.
Т.е. подход именно как к ТШ для пом-ний кат. А или Б.
Расскажете, как будет осуществляться постоянный подпор при выходе из строя единственного вентилятора в системе подпора?
1. Я считаю, что система не имеет отношения к ПД. А по СП 60 следует руководствоваться всеми указаниями для ТШ перед помещ. кат. А и Б. Установка системы в таком ТШ нормами не описывается.
2. Эта не система ПД, поэтому требования к оборудованию по СП 60 и разделу 6 СП 7.
3. Учитываете все двери и окна ЛК типа Н2
zhenekk
сообщение 25.10.2018, 9:42
Согласен. Резерв.
max3211
сообщение 19.11.2018, 13:34
Пользователь №: 29820
Подскажите пожалуйста касаемо подпора в тамбур шлюз при лестнице. Есть двух этажное здание общественного назначения с цокольным этажом. Лстница центральная сделана открытой по всем верхним этажам с выходами в холлы. В цоколе архитекторы не сделали никакого тамбура для предотвращения распространения дымы, т.е лестничный марш открытый. В итоге нужно делать минимум тамбур-шлюз с подпором воздуха? А если есть подпор, то должно быть и дымоудаление из коридоров (хотя по планировкам их нет, только общая зона). К тому же планируется сделать автоматическое пожаротущение в подвальном этаже. Нужно ли в этом случае делать системы подпора в тамбур и дымоудаление из цокольного этажа?
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2026, 8:34
