> Winsteel 7 - вопросы и ответы, Вопросы и ответы по работе с программой WinSteel
Губин Игорь
сообщение 29.2.2016, 18:11
Пользователь №: 291260
Здесь Вы можете задать любые вопросы по программе WinSteel
kimek
сообщение 1.3.2016, 14:48
Пользователь №: 41558
День добрый!
Чувствую, - зацепил.....
Из личного опыта знаю, что конструктивного диалога между пользователем и разработчиком ПО, как правило, не бывает... Уж больно у них разнонаправленные интересы. И обычно диалог достаточно быстро сводится к разной степени камуфлированности понятия "сам дурак". Бывал как по одну сторону баррикад, так и по другую smile.gif
Итак, для кого WinSteel? Если для металлурга, то может продукт и хорош. Хотя сдается мне, что стали с теми сведениями из базы не сваришь...
Для инженера? Однозначно нет! Сталь - это не просто субстанция с определенными физико-химическими свойствами, это еще и форма..., от которой, кстати, зависят и некоторые свойства материала, например, прочность.
Когда инженер начинает бегать по буржуйским марочникам? Когда при проектировании выясняется, что требуется некая сталь с "уникальными" свойствами в количестве, скажем, тонн 20...30, а заводик ее делающий предлагает конверторные поставки, - от 250т или даже 1000т. Тут и появляется соблазн пошарить по забугорным сусекам. Конструктора интересует не просто сталь, а металл определенной формы, именуемой в народе сортаментом. И не просто формы, а формы с определенными механическими и потребительскими свойствами (свариваемость, флокенустойчивость, ковкость и пр.) И, - вишенка! Его интересует, кто это чудо делает (или продает), его координаты и условия поставки. И только после получения всех этих сведений, конструктор делает любимую всеми производственниками запись "...допускается замена на..."
А теперь попробуйте найти в WinSteel свариваемую без ограничений сталь класса прочности 460, допускающую эксплуатацию при -50С, в листах 40х2500х4500 и ее аналоги в листах не меньшего размера и не меньшей прочности, и кто ее реально делает .. smile.gif
supply
сообщение 1.3.2016, 15:00
Пользователь №: 249078
Здравствуйте ! Подскажите аналог по марке стали G4852, G4848S ?
Губин Игорь
сообщение 1.3.2016, 15:23
Извините за грубость, но у Вас редкостная каша.
Ну так, для Вашего общего развития:
1. Свариваемость в базе представлена для марок в виде групп свариваемости. Как наших, так и по иностранным стандартам. Также имеется углеродный эквивалент.
2. Класс прочности это, обычно, минимальный предел текучести или, иногда, временное сопротивление разрыву, что элементарно задаётся при поиске.
3. Температура эксплуатации сталей также есть в базе.
4. Какая связь между аналогами марок и размером листа не понятно совершенно. Но, там, где механические свойства и/или химический состав зависят от толщины, диаметра и т.п., это также отражено в базе.
Если Вам нужны конкретные производители, то это не WinSteel. Для этого есть WinPlant, где можно найти завод, который освоил данный сортамент из данной марки стали.
Буду рад ответить на Ваши следующие вопросы
Вообще-то для этого есть Страница бесплатных ответов
45Х25Н35БС и 45Х25Н20С/45Х25Н20С2, соответственно
Кстати, Вы не совсем корректно указали марки. Полностью они пишутся как CENTRALLOY G 4852 и CENTRALLOY G4848 S, но WinSteel позволяет находить марки по не полностью заданному имени
DenissPek
сообщение 1.3.2016, 16:10
Из: Tallinn
Пользователь №: 190635
вот тут недавно на форуме товарисч интересовался:
"SAE AMS6415T Steel, Bars, Forgings, and Tubing 0.80Cr - 1.8Ni - 0.25Mo (0.38 - 0.43C) (SAE 4340) буду премного благодарен.
И ещё, существует ли стандарт SAE 4340 или AISI 4340? стал искать... с мех. свойствами проблема.
Сообщение отредактировал DenissPek - 1.3.2016, 16:11
Губин Игорь
сообщение 1.3.2016, 16:31
А в чём заключается вопрос? Свойства в стандарте (и в WinSteel) есть, свойств из сертификата, в которых проблемы, он на форуме не привёл, такой вопрос нам через сайт не задавали (я проверил).
Аналоги у этой стали есть...
По ASTM A27 и ASTM A322 свойства не нормируются (отражено в WinSteel), ASTM A370 вообще стандарт не на материал или продукцию, а на испытания (Standard Test Methods and Definitions for Mechanical Testing of Steel Products)
Т.ч. я не понял, при чём тут WinSteel. Ну разве что, при том, что им не воспользовались tongue.gif
И надо чётко определиться, что если вы используете WinSteel 5, то я молчу. WinSteel 5 был хорошей программой для своего времени, но он безнадёжно устарел. Не открою большого секрета, если скажу, что в какой-то момент мы даже хотели его раздавать бесплатно, но передумали, т.к. уж очень устарели и база и интерфейс и алгоритмы.
Сообщение отредактировал Губин Игорь - 1.3.2016, 16:34
kimek
сообщение 1.3.2016, 17:30
Ну как я и предполагал в третьей строке своего послания, все свелось именно к этому.... smile.gif
А насчет "каши" я замечу как конструктор, - мне не интересно городить металлоконструкцию из листа шириной 1500 мм и длинной 4000 мм (есть чисто конструктивные соображения для железяк длинной 14000-24000 мм при ширине 2400-2700мм). И мне интересно задать в поиске не только параметры прочности, но и сортамент + технологические свойства (все в одном флаконе).
Я сам часто сталкивался с ситуацией, когда сталь подходит, а сортамент - нет (например, чехи любят выпускать лист 30-50 мм в ширине 800 мм)
Впрочем, есть логика разработчика и есть логика пользователя, совпадают они только в случае пользователь - сам разработчик. И при должной квалификации последнего получается продукт, удобный как швейцарский нож... Такое ПО и называют people2people
Желаю всяческих успехов!
Губин Игорь
сообщение 1.3.2016, 17:36
Цитата(kimek @ 1.3.2016, 17:30) *
WinSteel + WinPlant
Один даст аналоги сталей, второй скажет есть ли такой сортамент в природе.
Губин Игорь
сообщение 11.3.2016, 11:52
Для всех желающих посмотреть в работе свежую версию WinSteel 7 Prof и получить, в дальнейшем, бесплатную пробную версию создана страница регистрации.
Обращаем Ваше внимание на то, что
1. При регистрации необходимо указывать Ваши реальные данные
2. Никаких карательных мер к тем, кто, в процессе всего этого действа, признается, что работал с пиратской версией WinSteel 5, не планируется.
Губин Игорь
сообщение 15.3.2016, 15:32
Ещё есть желающие на вебинар?
ssn
сообщение 16.3.2016, 10:35
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
вы не на том форуме ищите свою клиентскую базу. тут нет технологов по металлургии. и рядовому проектировщику ОВ ваш каталог сталей мягко говоря не особо нужен.
Губин Игорь
сообщение 16.3.2016, 11:46
Мы ищем там, где есть интерес. Поскольку на форуме речь зашла о программе, то, естественно, мы проявились и предложили всем желающим попробовать.
Dobriy-kot
сообщение 18.11.2017, 22:33
Пользователь №: 135047
Если кто хочет получить скидку 10% при покупке Winsteel, пишите в личку.
Дам промокод который нужно указать при заказе.
Промокод отдаю бесплатно, т.е. даром.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2026, 20:32
