> Теплоснабжение, Гвс
kotel4036
сообщение 3.3.2016, 12:43
Пользователь №: 291565
Здраствуйте!
Столкнулись с такой делемой. На производстве необходимо горячее водоснабжение t=60°-70°С V=3м.куб, или 300л/10мин в том же объёме. Посаветуйте как и чем лучше и дешевле нагревать воду. Хвс с t=8°С.
Заранее благодарен.
awlan
сообщение 4.3.2016, 5:16
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060
Цитата(kotel4036 @ 3.3.2016, 17:43) *
Здраствуйте!
Заранее благодарен.
Видимо тут только Кличко поможет rolleyes.gif .
kotel4036
сообщение 4.3.2016, 8:42
сообщение 4.3.2016, 9:23
Автор, Вам просто дают понять, что вопрос сформулирован безграмотно и невнятно.
Диле́мма — полемический довод с двумя противоположными положениями, исключающими друг друга и не допускающими возможность третьего. Ошибочно считать дилемму проблемой.
Даже если Вы не проектировщик, напишите подробнее что-куда-зачем. А также о наличии свободных энергоресурсов и удалённости потребителя от ИТП
tiptop
сообщение 4.3.2016, 10:12
О каких это параферналиях вы говорите?
kotel4036
сообщение 4.3.2016, 10:36
Мне необходимо для производственных нужд гвс t=60-70°С, в объёме 3м.куб/в смену, либо 300л/за 10 мин., в том же объёме. Источник тепла можно установить на растоянии 10м. Вот думаю чем лучше и дешевле нагреть воду(сжиженный газ, уголь, электричество). Холодная вода в здание поступает с t=8°С.
По моим расчётам на подогрев воды V=3м.куб. от8° до65°не обходимо 230кВт. Что если установить котёл мощностью 50кВт, в его контуре установиь пластинчатый теплообменник(ПТ), а от ПТотвести трубопровод в две ёмкасти. Одной ёмкастью пользаваться, а во второй вода будет нагреваться.
Может кто и сталкивался с подобной ситуацией, или кто ещё что подскажет, буду рад.
lovial
сообщение 4.3.2016, 10:46
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
Разбор постоянный или пульсирующий? Что есть на предприятии - газ подведен/нет, какая-то котельная имеется/нет, по электричеству мощности позволяют?
Углем греть может быть дешевле по топливу, но с учетом зарплаты кочегаров - вопрос.
Если разбор примерно постоянный - ставьте 2 бака-водонагревателя по 1,5 куба, на каждый - по электрокотлу на 10-15 кВт, насосы, ну и байпас между емкостями, чтобы можно было при необходимости одним котлом греть обе емкости.
kotel4036
сообщение 4.3.2016, 12:38
Производство связанно с газоблоками. Водоразбор не постоянный, примерно за 1.5 часа нужно выработать 3 м.куб. горячей воды. Газопровода нет. Эл.энергия без ограничений, но это дорого. Качегар не требуется, так как котёл можно установить прям в цехе. Растопили с утра, вода греется в одной ёмкости, а со второй, подготовленной вчера, вода берётся. Вообще чем лучше и нагреть воду в объёме 3м.куб. за смену (6 часов). Какой лучше источник энергии взять, оборудования. Как на счёт пластинчатых теплообменников, есть ли выгода в них
lovial
сообщение 4.3.2016, 13:12
Из: Днепропетровск
Если газа нет, а электричеством дорого - ставьте в цеху твердотопливный котел киловатт на 60 и емкость для воды. Ну и топите его с начала смены...
cpt
сообщение 4.3.2016, 14:45
Пользователь №: 103554
СП водоснабжение рекомендует (насколько я помню) на предприятиях со сменном графике работы ставить баки аккумуляторы ГВС (можете поставить газовую колонку+бак или бак с ТЭНом)
сообщение 4.3.2016, 14:56
Зачем давать бесполезные советы? Или Вы не заметили
... Газопровода нет. Эл.энергия без ограничений, но это дорого. Качегар не требуется, так как котёл можно установить прям в цехе.
kotel4036
сообщение 4.3.2016, 18:27
Бесполезных советов не бывает, я не являюсь каким то теплотехником и мне каждый совет реально интересен, за что очень благодарен тем кто хоть что то посоветовал в моей проблеме.
ИОВ, вместо того чтобы критиковать, дал бы какой дельный совет. Я думаю твой тонкий ум многим бы помог.
сообщение 4.3.2016, 20:50
Так Вам для Ваших условий уже правильно посоветовали, чего ж Вы ещё ожидаете?
kotel4036
сообщение 5.3.2016, 6:13
На счётпластинчатого теплообменника, если его установить будет от него польза и какая
cpt
сообщение 5.3.2016, 7:19
сообщение 6 читаем там указано что рассматривается сжиженный газ
автору вполне подойдет уличная шкафная мини котельная типа такой http://novaenergo.ru/bmk-mini.html я думаю сделать такую с бойлером и газгольдером или площадкой под баллоны сжиженного газа не проблема.
kotel4036
сообщение 5.3.2016, 10:45
Уважаемые форумчане, я попробывал подсчитать количество разных видов топлива, для подогрева 3000 литров воды от +8 до +70°С и вот что у меня получилось:
1. Газ сжиженный(пропан-бутан)=21.6кг.
2. Уголь (коксующийся)=30кг.
Правильно ли я расчитал и реально этого количества хватит для нагрева воды. Может где и просчитался, подскажите пожалуйста
cpt
сообщение 5.3.2016, 15:41
Правильно.
Inchin
сообщение 5.3.2016, 16:03
Из: Пенза
Пользователь №: 220488
Реальные КПД котла учитывали? ТТкотел, думаю, можно брать не более 50% КПД. Газовый котел брать 80% для турбо, и 93% для конденсационного (в высокотемпературном режиме).
А также трудоемкость отопления углем (чистка котла, угольная пыль и пр.)? Да и коксующиеся (высококачественные антрациты) угли не приблизятся ли к стоимости сжиженного газа с учётом трудоемкости и грязности отопления углем? И в угле среднего качества, пустой породы и золы может быть чуть ли не 50% от массы угля, что тоже нужно учитывать.
Сообщение отредактировал Inchin - 5.3.2016, 16:04
kotel4036
сообщение 5.3.2016, 17:25
Думаю установить ТТкотёл длительного горенья. КПД котла в реале 80%. Я живу в Казахстане, в угольной столице г.Караганда, так что угля здесь разного хватает. Стоимость угля 1.6руб/кг, а сжиженный газ 27 руб/кг. Газ у нас дорогой. Вот и склоняюсь в сторону угля.
Но вот по моим расчётам, что думаете, уважаемые теплотехники, правильно я расчитал или нет
Inchin
сообщение 5.3.2016, 22:22
Из: Пенза
К сожалению, производители котлов все скрывают реальный КПД своих котлов. После прочтения некоторых учебников по котловедению, сам склонен предполагать, что КПД ТТкотла не превышает 50-60%.
Но с учётом озвученных Вами цен в Вашем регионе за сжиженный газ и за уголь, думаю, что перевес плюсов, будет скорее всего, на стороне угольного котла.
Так, что "выплывает" вариант ТТкотла с теплообменником внутри накопителя ГВС. Теплообменник позволит использовать в первичном контуре котла дистиллированную воду. А подготавливаемая вода для ГВС, в таком случае не будет разрушать теплообменник котла (кислород) и не давать на нём накипи. Что благотворно скажется на неизменности КПД Вашего ТТкотла.
И самое главное - никакого длительного горенья! Ваш ТТкотел должен работать на максимуме мощности. Это позволит получить Вам максимально возможный КПД котла. А также минимально возможное загрязнение сажей теплообменника котла и выхлопной трубы.
kotel4036
сообщение 6.3.2016, 5:17
Я искренне благодарен всем кто помог с воими рекомендациями, ведь Ваши советы развеевают некоторые сомненья.
Осталось лишь малое, по поводу моих расчётов количества разных видов топлива, для подогрева 3000 литров воды от +8 до +70°С
tiptop
сообщение 6.3.2016, 9:35
Но Вы же не указываете ни теплотворную способность предполагаемого топлива, ни КПД котла...
Ещё потери тепла будут из-за остывания котла между топками и потреблением горячей воды.
Более корректно - не превышает 50%?
Наверное, килограмм 50...
Сообщение отредактировал tiptop - 6.3.2016, 9:41
cpt
сообщение 7.3.2016, 12:03
Бред, не однократно замерял КПД газоанализатором и проверял по приборам учёта, ниже 70% видел только один раз на полуразрушенном НР-18.
Угольные котлы с автоподачей стабильно выдают 80%, газовые около 89-90%, угольные без автоподачи около 70%.
Inchin
сообщение 7.3.2016, 14:00
Из: Пенза
Цитата(cpt @ 7.3.2016, 12:03) *
Бред, не однократно замерял КПД (котла) газоанализатором
newconfus.gif Тогда, думаю, амперметром и давление (Паскали) умеете измерять.
Сообщение отредактировал Inchin - 7.3.2016, 14:03
tiptop
сообщение 7.3.2016, 16:01
Газоанализатор - это здОрово, но он показывает далеко не все потери.
Прикрепленный файл  ________._.____.83__.png ( 11,82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 172
Inchin
сообщение 7.3.2016, 16:52
Из: Пенза
Совершенно верно. Газоанализатором можно оценить только полноту сгорания. И то, подозреваю, не полностью. Насколько понимаю, газоанализатор только уровень СО измеряет.
Спасибо за график.
А не могли бы дать ссылочку или название учебника (и авторов) откуда взят этот график? Поизучать хотелось бы для самообразования. Или может в электронном виде можете его выложить?
Сообщение отредактировал Inchin - 7.3.2016, 16:55
tiptop
сообщение 7.3.2016, 17:19
Цитата(Inchin @ 7.3.2016, 16:52) *
Спасибо за график.
Пожалуйста.
Борщов Д.Я. Устройство и эксплуатация отопительных котельных малой мощности: Учеб. пособие для проф.-техн. училищ. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Стройиздат, 1989. - 198 с.: ил.
К сожалению, у меня нет его в электронном виде.
cpt
сообщение 7.3.2016, 17:39
Я даже секундомером расстояние мерить умею.
Про наличие других потерь я уж в курсе поверьте, поэтому и указал на параллельное сравнение с данными замеров по топливу и приборам учёта тепла.
Но ваш комментарий безусловной крайне ценен, т.к подтверждён картинкой из учебника, так же как и 50-60 процентов КПД по данным интернета.
Inchin
сообщение 8.3.2016, 14:07
Из: Пенза
Спасибо! Жаль не смог нагуглить ссылку на скачивание в электронном виде.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.2.2026, 17:02
