> Расстояние от коаксиальной трубы до глухой стены напротив
Bomba
сообщение 17.3.2016, 20:22
Пользователь №: 16499
К дому пристраивается гараж, расстояние от коаксиальной трубы до глухой стены гаража остается сантиметров 80. Что-то мне подсказывает, что это будет нехорошо. Как лучше сделать отвод дымовых газов в этом случае? Или 80 см будет нормально?Прикрепленный файл  coax.pdf ( 19,09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 36
macferson
сообщение 18.3.2016, 8:24
Пользователь №: 275988
Учитесь пользоваться каталогами, открываем каталог БАКСИ, листаем, листаем, и находим таблицу(черчеж) всех расстояний коаксиалки от, проемов, зданий и т.д.
Там 3,0м.
Bomba
сообщение 19.3.2016, 13:55
Там 3,0м.
Там 2 м, а не 3. Вопрос в том, чем обусловлено это расстояние и можно ли его сократить.
ork
сообщение 21.3.2016, 16:56
Пользователь №: 25266
Думаю наверняка расстояния приведенные в каталоге обоснованные и просто так их сокращать я бы не рискнул.
К примеру при такой схеме возможен подсос в котел с улицы дымовых газов которые могут скапливаться в этом колодце вместо чистого воздуха который должен подаваться для горения.
AZLYK
сообщение 21.3.2016, 17:59
Пользователь №: 230700
Вообще-то, сначала что-то правильно подсказывало, что "это будет нехорошо".
Из дымохода могут лететь искры (котлы-то у нас чистят, когда уже совсем гореть не хотят). А потому - либо гараж отодвинуть подальше, либо перейти на раздельные трубы подвода воздуха/отвода продуктов сгорания и дымоход завернуть вверх.
Алексей 46
сообщение 26.6.2017, 20:56
Пользователь №: 323889
Зоной рассеивания продуктов горения (CO).
GASPAR
сообщение 27.6.2017, 0:02
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594
Какие искры от настенных теплогенераторов с закрытой камерой сгорания? Минус варианта - действительно затруднено рассеивание. Ещё больший минус - будут сыреть фасады. Поднимите коаксиалки вверх , на 0,5 м выше кровли, не забыв включить в комплект дымоудаления конденсатоотводчик и обеспечив уклок горизонтальной части к- котлу. Иначе котёл "заболеет" и начнёт "кашлять".
шима
сообщение 27.6.2017, 15:53
Пользователь №: 202376
претензия у газовиков может быть только если стенка гаража затеняет дымоходы и они находятся в зоне аэродинамической тени (те если гараж выше точки выхода дымохода на 80 и более сантиметров в таком случае забор воздуха оставляете а дымымоход поднимаете вверх
GASPAR
сообщение 27.6.2017, 16:10
Из: Неважнобург
Турбокотлы не зависят от так называемых "аэродинамических теней". Они на принудительной тяги, им всё по балабасу rolleyes.gif
Алексей 46
сообщение 27.6.2017, 22:41
Котлам- да. А вот жильцам строений в стены коих осуществляется выброс, так не кажется. Жалобы начинают приходить с началом работы котла.
GASPAR
сообщение 28.6.2017, 10:13
Из: Неважнобург
Я так понимаю у аскера вопрос частном доме и гараже. Что касается многоквартирных домов - такой выброс запрещён, это очевидно.
Сообщение отредактировал GASPAR - 28.6.2017, 10:15
шима
сообщение 24.7.2017, 14:34
частный дом на то и частный чтобы жить было хорошо комфортно а какой комфорт если проходя к гаражу ты дышишь угарным газом так что поднимать дымоход все равно надоwink.gif
GASPAR
сообщение 25.7.2017, 0:35
Из: Неважнобург
А ещё не запускать автомобиль и сразу садиться на телегу с конявым. Вы часто ходите к гаражу?
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 15:53
