> теплопотери многосветных зданий, кто сталкивался?
BIONDER
сообщение 18.3.2016, 9:54
Пользователь №: 42437
собственно что-то типа как на рис.
Скажите как в этом случае распределятся теплопотери НС. НС до перекрытия около 4 м.
Сообщение отредактировал BIONDER - 18.3.2016, 9:55
fancoil
сообщение 18.3.2016, 11:33
Пользователь №: 164358
если я правильно понимаю, то это импровизированный разрез.)
я бы считал также как и лестничную клетку. от низа до верха полностью.
BIONDER
сообщение 18.3.2016, 12:09
Лестница немного другое, как труба, а тут вопрос холод мы компенсируем приборами 1 этажа или он расходится линейно по этажам.
сообщение 18.3.2016, 12:37
Полагаю, если эти антресоли глубокие, а вблизи нар. стен есть присутствие персонала/раб.мест, то нужно компенсировать отопит. приборами теплопотери через НС в пределах высоты антресоли на каждой отм.
lovial
сообщение 18.3.2016, 12:39
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
Линейно не расходится... Теоретически надо считать стену на всю высоту с учетом того, что под потолком температура будет существенно выше... На практике делаю на 1 этаже 50-60 % мощности от общего, остальные распределяю через этаж, но это когда лестничная клетка и есть куда вешать приборы... А если сплошное остекление...
BIONDER
сообщение 18.3.2016, 12:51
На лестице достаточно 1 прибора снизу. Здесь меня поток холодного воздуха интересует. Будет он стелиться по стене или смешиваться поэтажно?
Какой еще персонал? Это торговый центр. Перила с 4х светным пространством.
сообщение 18.3.2016, 13:22
Вы хоть на свой 1-й пост гляньте - как можно догадаться, что это ТЦ?
В ТЦ каждый магазин чаще всего выгорожен стеклянной перегородкой, только двери в раб. время открыты, так что перемешивание с атриумной частью не очень велико
BIONDER
сообщение 18.3.2016, 14:09
Какой еще стеклянной перегородкой? Оставте свои фантазии при себе. Есть схема, есть вопрос.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 10:04
