> Нужна помощь Vacon
mdimon
сообщение 23.3.2016, 16:00
Пользователь №: 293205
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Имеется инвертор vacon NXS00455A2H1SSSA1A20000C3
И имеются некоторые проблемы с ним.
При включении выдает ошибки:
№3 (Измерения показали, что суммарный фазный ток двигателя не равен 0: – пробой изоляции кабеля или двигателя)
№42(Защита тормозного резистора от перегрева сработала при слишком активном торможении)
Иной раз выдает что отсутствует выходное напряжение.
Отключили двигатель от преобразователя, при включении ошибки вновь появляются.
Уже несколько частотников с одной и той же проблемой. Подскажите, может быть можно как-нибудь побороть сей недуг.
Буду благодарен за любую помощь.
Спасибо.
den.mgn
сообщение 23.3.2016, 17:34
Пользователь №: 13744
Напряжение на звене постоянного тока какое?
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.2.2026, 2:56
