> Подключение оросителя СОБР, диаметр, Скорость потока при сужении отвода на спринклер
Zarat
сообщение 1.4.2016, 14:18
Пользователь №: 21076
Доброго дня.
АУПТ для производственного помещения по СпецТУ.
"Система АУПТ рассчитана на работу при интенсивностях 0,4 л/с на кв. м (расчетная максимальная площадь не менее 180 м2), но согласно положений СпецТУ в наиболее пожароопасном случае принимается расход до 0,8 л/с на м2 (складское помещение). Расчетная максимальная площадь пожара в этом случае принимается не менее 120 м2."
Запроектировал спринклеры "СОБР-17-В присоединением 3/4, К-фактором 242", рабочее давление 0,375 для интенсивности 0,8 л*с/кв.м
Расход Q=10*K*корень(P)=10*1,28*корень(0,375)=7,83л/с
После расчета расхода на диктующем оросителе (10,4л/с), для лучей приняты трубы 40х3,5мм (ГОСТ 3262), скорость потока 7,8м/с. Но! У СОБР присоединение 3/4 и что бы поднять ороситель на нужную высоту, рабочие начали варить вот такие переходы (20х2,8мм, сорость потока при таком расходе 32 м/с)
У меня возник вопрос, не вылетит ли спринклер как пробка из шампанского после срабатывания?
P.S. Есть еще гидкие подводки в диспетчерские (подвесные потолки) и они тоже на 3/4.
Сообщение отредактировал Zarat - 1.4.2016, 14:21
Прикрепленный файл  IMG_20160401_WA0000.jpg ( 137,23 килобайт ) Кол-во скачиваний: 26
BTS
сообщение 1.4.2016, 14:45
Пользователь №: 39493
Очень не здорово. В узле врезки будут очень большие местные потери.(См. формулу Вейсбаха). Но при существующей в СП5 методике гидравлических расчётов Вы их сходу не увидите. Если принять коэффициент местных потерь в тройнике равным 1,5 даже при скорости 10м/с потери в узле составят около 7,5м.вод.ст.,
Я пытался обратить внимание разработчиков СП5 на ситуации такого рода, но пока безуспешно.(Определение к-та производительности оросителей(и К-фактора) проводятся при непосредственной врезке муфты в трубу).
Ув. Zarat, если по -хорошему, нужно заставить монтажников переделать.
Zarat
сообщение 1.4.2016, 15:14
Увж. BTS. Полностью согласен с Вами по поводу местного сопротивления.
Пока не пойму, как переделать? Варить посадочные места прямо на сороковку?
BTS
сообщение 1.4.2016, 15:35
Диаметр патрубков должен быть таким, чтобы скорость по крайней мере не превышала допустимую.
Информация из зарубежных норм по спринклерам установки розеткой вверх.
NFPA-13 2013
8.11.5.2.2 Branch Lines. Upright sprinklers shall be positioned
with respect to branch lines in accordance with one of
the following:
(1) Upright sprinklers shall be permitted to be attached directly
to branch lines less than or equal to 4 in. (100 mm)
nominal in diameter.
(2) Upright sprinklers shall be permitted to be offset horizontally
a minimum of 12 in. (305 mm) from the pipe.
(3) Upright sprinklers shall be permitted to be supplied by a
riser nipple (sprig) to elevate the sprinkler deflector a
minimum of 12 in. (305 mm) from the centerline of any
pipe over 4 in. (100 mm) nominal in diameter.
CEA-4001 2013 (Приложение l спринклеры ESFR аналог СОБР).
L.2.3.5 Upright sprinklers shall be positioned
so that the deflector has a minimum distance of
0.180 m above the top of the range pipe.
Sindarkon
сообщение 1.4.2016, 16:37
Из: Питера
Пользователь №: 13769
У вас на каждом распределительном трубопроводе только по одному оросителю стоит что ли?
Либо варить муфту сразу к трубе, либо поднимать минимум 32-й трубой с резьбовой переходной муфтой на конце.
Zarat
сообщение 1.4.2016, 16:43
Уху. По одному. Вот такая схема.
Сообщение отредактировал Zarat - 1.4.2016, 16:45
Прикрепленный файл  _________1.pdf ( 435,96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 57
BTS
сообщение 1.4.2016, 17:00
Брать меньший Ду для патрубка на 1 спринклер при таких цифрах уже ни к чему.
Перемычки на кольце как правило выполняются одним диаметром. Если для расчётного участка принимаются спринклеры на одной перемычке, нужно рассматривать возможность несимментичного расположения участка относительно ветвей кольца.
дмитрий01
сообщение 4.4.2016, 12:01
Пользователь №: 18901
а почему нет?
Zarat
сообщение 11.4.2016, 13:03
Цитата(дмитрий01 @ 4.4.2016, 12:01) *
а почему нет?
Монтажники жалуются. Затратно поднять 40ку на требуемую высоту. Появляются изгибы на трубе.
BTS
сообщение 11.4.2016, 13:26
Штампованный отвод 90гр Ду40 стоит не более 55 р. При выбранной конфигурации сети разумной альтернативы не вижу.
Если бы вовремя включили в спецификацию, никто бы не ворчал.
http://www.ost-m.ru/catalog/vodosnabzhenie...0_48_3kh3_5.php
Последовательная установка клапана УУ и СПЖ в представленной схеме не обоснована. Можно убрать СПЖ. Кран ставится не перед СПЖ, а после по ходу воды. Для проверки СПЖ.
Сообщение отредактировал BTS - 11.4.2016, 13:35
Zarat
сообщение 11.4.2016, 15:47
Благодарю. Кран и СПЖ поменял местами (автоматически перенес, ранее подсоединение с другой стороны было). Фасонку не вносил это же на стадии монтажного проектирования делается )
СПЖ необходимо, т.к. много отдельных помещений.
Сообщение отредактировал Zarat - 11.4.2016, 15:49
BTS
сообщение 11.4.2016, 18:36
Если судить по выложенной схеме, СПЖ не обосновано. Или эта схема условная, не вполне соответствующая реальности?
С советских времён я был приучен к тому, что фасонные части труб должны включаться в спецификацию к рабочей документации. О стадии "монтажного проектирования " никогда не слышал.
Кстати говоря, врезка рядков в перемычки кольца по сечению А-А не является удачным решением. Собственно говоря,это и вызвало проблему.
Zarat
сообщение 12.4.2016, 12:37
Если не будет СПЖ, как узнают в каком из сотни помещений сработала АУПТ?
По ГОСТ 21.601-79 (сейчас 2011), пункт 6.4..... Элементы трубопроводов (отводы, переходы, фланцы, болты, гайки, шайбы и др.) в спецификацию не включают.....
и
"В ГОСТ 21.110-2013 "СПДС, Спецификация оборудования, изделий и материалов", также как и в ГОСТ 21.110-95, написано :
... п.4.6 В спецификация не включают отдельные виды изделий и материалы, номенклатуру и количество которых определяет
строительно-монтажная организация, исходя из действующих технологических и производственных норм.
По монтажному проектированию есть, например (не относящийся к АУПТ) - ВСН 489-86 "СОСТАВ И ОФОРМЛЕНИЕ МОНТАЖНЫХ ЧЕРТЕЖЕЙ ВНУТРЕННИХ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ"
Сообщение отредактировал Zarat - 12.4.2016, 12:46
BTS
сообщение 12.4.2016, 18:31
Согласно ГОСТ 21.601-2011 п.9.4 " Система проектной документации для строительства (СПДС). Правила выполнения рабочей документации внутренних систем водоснабжения и канализации" Элементы трубопроводов, номенклатуру и количество которых определяют по действующим технологическим и производственным нормам, в спецификацию не включают. К таким элементам могут быть отнесены отводы, переходы, фланцы, прокладки, болты, гайки, шайбы и т.п.. Не знаю, по каким таким производственным нормам, кроме спецификации к проекту, можно определять количество отводов, переходов и фланцев.Но в результате монтажники могут лепить что ни попадя. Как у Вас и случилось.
Раньше ещё был ОСТ 25.1241-86, в котором в п. 2.6.2 упоминалось о необходимости включения всех элементов систем.
Часто проходит невключение в спецификацию подвесок и болтов/гаек, но необходимость включения фасонных частей трубопроводов сомнения не вызывает. И ведь посчитать их не так уж и трудно, особенно для систем ПТ среднего размера. И если проектировщик их не включит в спецификацию, принципиально сославшись на ГОСТ, это придётся делать прорабу или бригадиру.
Сообщение отредактировал BTS - 12.4.2016, 18:49
Zarat
сообщение 18.4.2016, 18:20
Каким образом включение количества отводов, переходников и пр. повлияло бы на то как лепят на монтаже?
При расчете сметы получится завышение стоимости проекта, т.к эти элементы включены в расчет по метражу.
Считаю, что точное количество этих элементов можно посчитать только на месте, о чем и указано в ГОСТ 21.110-2013 "СПДС, Спецификация оборудования, изделий и материалов", также как и в ГОСТ 21.110-95.
Тема поднималась не раз.
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=1...%EA%E0%F6%E8%FF
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=7...%EA%E0%F6%E8%FF
BTS
сообщение 18.4.2016, 18:28
Когда проект делается для фирмы , которая сама будет монтировать, проектировщику достаточно один раз объяснить, что включать в спецификацию и какой принимать запас по отводом и переходам.
147369
сообщение 5.5.2016, 1:33
Пользователь №: 3296
Общие производственные нормы расхода
материалов в строительстве
Сборник 19
Монтаж внутренних санитарно-технических систем
отопления, водопровода, канализации и газоснабжения
ВСН 415-81
Хотя они морально устарели, так как используемые в них серии обновлены. Хотя в ГЭСНе частично они используются.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.4.2026, 13:21
