> Изоляция в ИТП
gula1812
сообщение 6.4.2016, 11:40
Пользователь №: 293906
Подскажите какую изоляцию сейчас применяют при проектировании ИТП. Я пока применил мин. маты по ГОСТ 21880-94 и стеклопластик сверху.
BIONDER
сообщение 6.4.2016, 12:06
Пользователь №: 42437
Роквул+окожушивание.
сообщение 6.4.2016, 14:02
Если ИТП в производственном здании, то можно эти материалы. Если здание жилое/общественное, то стеклопластик нельзя (он не относится к группе НГ) - нужна окожушка. См. СП 41-101-95:
4.66 Материалы и изделия для теплоизоляционных конструкций трубопроводов, арматуры и оборудования тепловых пунктов, встроенных в жилые и общественные здания, должны приниматься негорючие.
Не смотря на то, что это указание не соответствует действующему СП 61.13330.2012, эксперты настаивают на выполнении именно НГ
Грушемух
сообщение 7.4.2016, 21:27
Пользователь №: 290234
Цилиндры/маты минераловатные кашированные фольгой..
Либо полотно ИПС/ХПС/маты в обкладке из стеклохолста.
Основание - п.5.15 СП 61.13330
Сообщение отредактировал Грушемух - 7.4.2016, 21:28
cpt
сообщение 9.4.2016, 14:59
Пользователь №: 103554
Не вся фольгированая вата НГ, много Г1
BIONDER
сообщение 11.4.2016, 19:39
приведите пример НГ фольгированной, я такой не знаю.
Грушемух
сообщение 11.4.2016, 21:45
как пример http://www.paroc.ru/resheniya-i-producty/p...red-mat-100-al1 и другие с фольгой неармированной.
Сообщение отредактировал Грушемух - 11.4.2016, 21:50
cpt
сообщение 12.4.2016, 5:35
Rockwool Wired Mat 80
http://download.rockwool.ru/media/141420/c..._20.04.2020.pdf
BIONDER
сообщение 12.4.2016, 10:05
Интересная вещь, только как монтаж производить?
У Роквул цилиндры под Д трубы. А тут как?
Цитата(cpt @ 12.4.2016, 5:35) *
Что это и как относится к моему вопросу?
Все это фигня, вот чего предлагают.
http://www.korundmos.ru
Коэффициент опережает инертные газы в вакууме ))).
Уже были пробы, содрали теплоизоляцию и покрасили.
Грушемух
сообщение 12.4.2016, 14:06
biggrin.gif корунд да хорош. помню на работе предлагали чай попить с покрашенной чашки. фокусники.
А на счет матов так тов. cpt привел сертификат соответствия, где указано, что Вайред Мат80 такой-то тоже НГ.
По поводу неармированной и армированной фольги, по нормам целостность ее не важна же, трубы не холодные, вата не намокнет.
Остается эстетический вид после того как какой-нить кот когтями пройдется.. ну.
По поводу монтажа на сайте Роквул появился типовой проект красивый.. кажется на DN50 и выше маты эскизы есть
Сообщение отредактировал Грушемух - 12.4.2016, 14:09
BIONDER
сообщение 12.4.2016, 15:28
Вопрос соответствует эта фольга нормам по доп покровного слоя.
Павел 22
сообщение 27.3.2017, 14:55
Пользователь №: 317272
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Подскажите пожалуйста в следующем вопросе: сколько мм. должна составлять толщина теплоизоляции трубопроводов в ИТП и каким документом регламентируется ее наличие?
FonViZZin
сообщение 28.3.2017, 4:44
Из: г. Кемерово
Пользователь №: 26048
Павел 22, здравствуйте.
Толщина тепловой изоляции трубопроводов ИТП определяется расчетом в соответствии с СП 61.13330.2012 по заданной температуре на поверхности изоляции. Температура на поверхности изоляции принимается в соответствии с п. 4.65 СП 41-101-95. Этим же пунктом регламентируются условия ее наличия или отсутствия.
P.S. После расчета изоляции можно определить необходимость отопительного прибора, а также выполнить расчет вентиляции для помещения ИТП.
Павел 22
сообщение 28.3.2017, 8:24
FonViZZin, спасибо большое за грамотный и компетентный ответ!
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.2.2026, 19:57
