> САУ М6 + Электроклапан., Помогите расключить регулятор уровня к электроклапану.
vechno-molodoy
сообщение 14.4.2016, 7:47
Пользователь №: 294986
Приветствую. Помогите расключить регулятор уровня САУ М6 к электроклапану. Ситуация такая, есть барабан котла с водой, в нем два контрольных электрода, нижний рабочий и верхний рабочий, возле барабана стоит клапан мембранный, пи подаче фазы он открывается , без подачи, он закрытый. Нужно поддерживать уровень между электродами, вода сама по себе испаряется за счет высокой температуры, то есть нужно сделать так: от нижнего электрода клапан открывается, от верхнего закрывается. Выручайте, прилагаю схему сау м6.
Я так понимаю задействованы будут только Р1 и Р2? Поможете со схемой расключения?
shavr
сообщение 14.4.2016, 9:17
Пользователь №: 119305
на клапан реле с самоподхватом. Р2 пуск, Р1 стоп.
Гость_Представитель ОВЕН_*
сообщение 14.4.2016, 10:06
Возможно Вам бы больше подошел САУ-М7-Е
http://owen.ua/signalizator-urovnja-zhidki...dVerticalTab_13
vechno-molodoy
сообщение 14.4.2016, 12:39
А чем он отличается от м6? с самоподхватом не выходит, получается что вода будет на нижнем только электроде держаться, блымкать туда сюда, уже было так, клапан порвался от такой частой работы, каждые 2-3 секунды срабатывал, нужно чтобы между нижним и верхним работал.. берем пустой барабан...клапан открыт, вода поднимается и замыкает нижний элеткрод, клапан до сих пор открыт, как только поднялась до верхнего, фаза пропадает и он соответственно закрывается, вода начинает медленно испаряться , размыкает верхний электрод секунды через 2-3, клапан должен оставаться закрытым, и ка тольковода опустится до нижнего электрода, точнее осушит его, клапан должен открыться , и так по кругу.
Ludvig
сообщение 14.4.2016, 13:01
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
Автоматику из туалетного бачка не думали приладить?
По самые по...
сообщение 14.4.2016, 13:13
Пользователь №: 11117
Ну так вам shavr это и предложил.. Самоподхват будет держать до отметки верхний уровень. И при достижении верхней точки, произойдет разблокировка, мембрана закроется и вновь включится при опускании до нижнего уровня.
И так по кругу!
vechno-molodoy
сообщение 14.4.2016, 13:49
можно схему? Я отблагодарю! Мы сегодня пытались подключить, вообще не получается никак..
shavr
сообщение 14.4.2016, 14:35
Как то так. Круглишок - ваш клапан.
limite
сообщение 14.4.2016, 15:21
Из: Люберцы
Пользователь №: 17422
Добрый день.
Согласен с shavr
Р1 верхний - когда уровень выше контакт размыкается.
Р2 нижний - когда уровень ниже контакт замыкается, а когда выше то работает самоподхват с доп. реле 1.
Клапан подключается через NO контакт доп. реле 1.
Сообщение отредактировал limite - 14.4.2016, 15:28
vechno-molodoy
сообщение 15.4.2016, 8:35
Собрал по схеме, в итоге фаза постоянно шла бы на клапан, посмотрите видео.. по верхнему он не отсекается! Записал видео.
https://youtu.be/x66cxyh8q1A
Я тут подумал, нужно просто верхний электрод самоподхватом держать от нижнего электрода , пока оба жлектрода не осушатся, клапан не откроется.. помогите реализовать
Ost
сообщение 15.4.2016, 9:01
Пользователь №: 8442
В схеме опечатка. Контакт Р2 тоже должен быть НЗ
limite
сообщение 15.4.2016, 9:37
Из: Люберцы
Я честно скажу инструкцию на САУ-М6 даже не открывал. Думал там другая логика у этих Р1 и Р2 smile.gif
Я принцип написал вам как должно работать, а это главное.
Если бы не поленились открыть страницу 7 инструкции САУ-М6, то поняли бы что нужно было поменять.
Сообщение отредактировал limite - 15.4.2016, 9:52
limite
сообщение 15.4.2016, 10:03
Из: Люберцы
Схема выше это для состояния реле ВЫКЛЮЧЕНО!
Если состояние реле ВКЛЮЧЕНО, то надо сделать как написал Ost
Вот так (см. схему).
В любом случае проверьте состояние джамперов Х5 и Х6 см. стр. инструкции 14, которые и определяют эти состояния.
Сообщение отредактировал limite - 15.4.2016, 10:11
сообщение 15.4.2016, 11:48
В САУ-М7 уже заложен нужный Вам алгоритм.
Встроенный компаратор поддерживает уровень по двум датчикам. Третий - аварийный. Гляньте на логику работы прибора на сайте.
И не нужно городить никакие дополнительные реле.
polyakov.mo
сообщение 15.4.2016, 12:33
Пользователь №: 42702
Так нарисуйте на схеме палочки и ткните носом в настройки.
Да и автора вопроса уже есть М6, судя по сообщению 4.
Сообщение отредактировал polyakov.mo - 15.4.2016, 12:37
сообщение 15.4.2016, 13:45
САУ-М6 - компаратор. Замкнулся кондкутометрический датчик - реле сработало. И так все три выхода.
САУ-М7 - прибор уже с логикой работы.
kosmos440o
сообщение 15.4.2016, 14:06
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
Надо составить таблицу состояний-переходов. См. карты Карно. По ним сделать схему LD. Иначе до ишачьей пасхи будете подключать)))
Сообщение отредактировал kosmos440o - 15.4.2016, 14:08
Ost
сообщение 15.4.2016, 16:49
У него уже есть САУ-М6.
Так поменяйте его бесплатно на САУ-М7, вместо советов
сообщение 15.4.2016, 17:47
Сделать пасс руками, и произнести волшебные слова? Со стороны ведь просто играть в такого Олле Лукое?
Однако ж топик-стартеру никто не помешает обратиться туда, где он купил прибор с этим вопросом. А судя по картинке купил он его даже не на территории РФ.
Да и если не поменяет. Время на придумки, деньги на реле и переделку схемы. Иногда проще и дешевле купить новый прибор, вместо купленного по ошибке.
Ну и я просто дал совет. А что решит топик-стартер - это его выбор.
tiptop
сообщение 17.4.2016, 13:03
Может быть, так?
Прикрепленный файл  2relay_SAU_M6.png ( 1,07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 99
vechno-molodoy
сообщение 19.4.2016, 5:59
Сау м6 был куплен на территории РФ, покупать Сау м7 никто тут не будет, это куча объяснений для организации.. спасибо вам за помощь, попробую ваши последние схемы собрать..
По самые по...
сообщение 19.4.2016, 20:57
Цитата(vechno-molodoy @ 19.4.2016, 5:59) *
... покупать Сау м7 никто тут не будет, это куча объяснений для организации.. спасибо вам за помощь, попробую ваши последние схемы собрать..
А зря.. САУ-М6 не является регулятором, это проста анализатор уровня. laugh.gif
Вот поэтому и нужен триггер для самоподхвата и разблокировки.
tiptop
сообщение 19.4.2016, 22:01
Промежуточные реле надо ставить в любом случае - с любым САУ...
and
сообщение 19.4.2016, 23:39
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121
del
Сообщение отредактировал and - 19.4.2016, 23:52
and
сообщение 20.4.2016, 0:08
Из: Гатчина
На среднем уровне клапан открывается, на верхнем - закрывается.
Реле 1 - аварийная сигнализация.
Ost
сообщение 20.4.2016, 3:47
Точно! Можно обойтись без промежуточного реле (а тем более - без двух).
Единственный нюанс - в схеме в момент переключения Р2 разрывается цепь на вход 2, 3. Поэтому есть риск получить "звонок".
Лучше сделать так
По самые по...
сообщение 20.4.2016, 13:16
Лучше сделать так
Так делать - категорически нельзя! Кондуктометрические токи - это микроамперы! А реле у САУ-М6 - не герконовые!
Получим и внезапные отказы и танцы с бубеном. Это во первых..
Во-вторых, нельзя связывать входы (а это входы компараторов) при таких значениях втекающих токов. Кроме всего будет трудно настроить чувствительность срабатывания, т.е. опть стучим в бубен!
Мало того, надо предусмотреть ручное управление и защиту от переполнения бака!
Ost
сообщение 20.4.2016, 15:28
Ну да. Ещё защиту от опустошения бака, 6 лампочек, звонок, сирену и 2 переключателя rolleyes.gif
Я бы не стал так категорично утверждать без схемы САУ. Она есть у Вас?
elexm
сообщение 20.4.2016, 16:57
Пользователь №: 22192
Датчики уровня - металлические спицы
tiptop
сообщение 20.4.2016, 18:36
Ludvig
сообщение 20.4.2016, 19:33
Сообщение #31
Группа: Banned
Такую схему поленился рисовать. Понаделал таких схем н-ное количество, еще с тех времен, когда про микротоки никто не заморачивался. И работало это с момента установки до следующей реконструкции.
теоретики тут рулят.
tiptop
сообщение 20.4.2016, 20:19
Сообщение #32
Десять лет назад делал подобную автоматику с РОС-301 - выключение топливного насоса при недопустимом повышении давления топлива:
Прикрепленный файл  ________________________________________.GIF ( 13,46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 91
По самые по...
сообщение 20.4.2016, 21:31
Сообщение #33
Есть специальные реле для коммутации микротоков. В САУшках и в РОСах таких нет!
Кулебятчина всё это, грамотный инженер такого не должен допускать! Смотрите спецификации на реле, пусть даже с позолотой, там приведены минимальные нагрузки при коммутации.
По аналогии - мин напор воды в стиралку, посудомойку и т.п. Вот тут сантехники обсуждают.
tiptop
сообщение 20.4.2016, 22:07
Сообщение #34
А известно ли, какой МОЖЕТ БЫТЬ сила тока у "закороченного" входа САУ-М6?
По самые по...
сообщение 21.4.2016, 0:28
Сообщение #35
А то нет? Смотрите, стр.4 (напряжение питания датчика 10В, 50Гц), стр.16 (сопротивление датчика для воды - или 10ком или 100ком)
Следовательно, второе плечо делителя должно иметь такое же сопротивление, чтобы срабатывание компаратора происходило при половине опорного напряжения, иначе не обеспечить 30% туда-сюда разброс. Опорное напряжение -это стабилизированный источник уровня ниже 10В. Следовательно кондуктометрические токи много меньше 1мА.
А вы их пускаете через реле общего назначения в САУ!
Нехорошо, Шурик, совсем нехорошо...(С)
kosmos440o
сообщение 21.4.2016, 8:38
Сообщение #36
Из: Иркутск
Выходит, неподключенные контакты реле должны выходить из строя? А я думал, у них количество циклов растёт. Пойду сброшусь с обрыва.
Сообщение отредактировал kosmos440o - 21.4.2016, 8:43
elexm
сообщение 21.4.2016, 8:44
Сообщение #37
Цитата(tiptop @ 20.4.2016, 19:36) *
Это не реклама а рекомендации:
1. Для решения задачи использовать одно реле.
2. Разнести канал измерения и канал управления.
3. Головой - думать.
kosmos440o
сообщение 21.4.2016, 8:57
Сообщение #38
Из: Иркутск
А где заземление? А то попьёшь газводы...
Сообщение отредактировал kosmos440o - 21.4.2016, 8:58
tiptop
сообщение 21.4.2016, 10:30
Сообщение #39
to По самые по...
Сейчас взял САУ-М6 2007 г.в. (новее не было) и резистор "1,3 кОм" (вначале для наглядности хотел взять "1 кОм", но не нашёл такого).
Резистор присоединил ко входу "1". После подачи на САУ-М6 питающего напряжения мультиметр М-838 показал, что при установке перемычки X2 в положение "1" на этом резисторе "1,3 кОм" появляется переменное напряжение 3,2 В.
Соответственно, можно предположить, что у входа САУ-М6 максимально возможная сила тока - порядка 3 мА.
По самые по...
сообщение 21.4.2016, 10:41
Сообщение #40
Цитата(tiptop @ 21.4.2016, 10:30) *
to По самые по...
Вы возьмите реальное сопротивление, для воды это 10...100кОм, я приводил страницу..
А воопще почитайте, что такое фриттинг контактов, поищите работу Штремберга "Критерии коммутационных возможностей реле при малых нагрузках", почитайте тут и тут..., еще тут..
Ludvig
сообщение 21.4.2016, 11:50
Сообщение #41
Группа: Banned
Цитата(По самые по... @ 21.4.2016, 11:41) *
Это кого на что учили. В давние совецкие годы мне старшие товарищи объяснили как сделать гарантированный контакт на микротоках. Причем на МКУ-48. А надо всего лишь .... .
Кто продолжит?
Kotlovoy
сообщение 21.4.2016, 12:32
Сообщение #42
Пользователь №: 140571
Кто продолжит?
Боюсь, что этот приём срабатывает только при коммутации постоянного тока. В САУ же на электроды подаётся переменка. Чтобы избежать электрохимии.
and
сообщение 21.4.2016, 16:29
Сообщение #43
Из: Гатчина
По следам нашей дискуссии почитал про фриттинг (пробой оксидной плёнки на контактах реле) около 10-ти статей. Вот эта больше понравилась, хотя она и не исчерпывающая.
Основные выводы (где авторов, где мои):
1. При замыкании контактов плёнка окислов на поверхности есть всегда, и её каждый раз приходится пробивать.
2. Рост толщины плёнки окисла в толщину ограничен (со временем перестаёт расти).
3. При пробое плёнки напряжением переменного тока частотой 50 Гц на пробой работает амплитудное значение (т.е. 10В AC пробивает как 14В DC).
4. На пробой плёнки влияет лишь напряженность поля (10Е6...10Е7 В/см). Тонкие плёнки пробивает напряжение менее вольта.
5. Самое интересное:
Если вы выполняете требования в части коммутации минимального напряжения и тока, то на поверхности контакта при коммутации сжигается пятно плёнки площадью, достаточной для образования пятна контакта, способного пропускать номинальный ток реле.
Если вы не выполняете требования, то у вас:
- либо вообще не происходит пробоя оксидной плёнки (при недостаточном напряжении);
- либо происходит пробой плёнки. Тут два варианта:
..а) Образуется металлический мостик (низкоомное соединение), который обеспечивает надёжное протекание того микротока, которым происходил пробой (номинальный ток реле он пропустить не в состоянии).
..б) Пробой без мостика (слишком мал микроток, образуется высокоомное соединение, с падением на нём части напряжения).
При попытке микротоковой коммутации, либо образуется металлический мостик, и схема сразу работает, либо нет, тогда схема не работает.
Насколько я понимаю, в упомянутых в дискуссии "колхозных" решениях с успешной микротоковой коммутацией, происходит пробой по варианту 5.а. И собранные схемы продолжают успешно работать. И, судя по теории процесса, будут успешно работать и дальше.
PS
1. Проверку работоспособности "колхозного" решения со старыми устройствами типа САУ-М6 (без импульсного БП) следует проводить при минимальном напряжении питания устройства 187В.
2. Лично я не сторонник "колхозных" решений. Кто их никогда не применял, пусть первый кинет в меня камень.
Сообщение отредактировал and - 21.4.2016, 16:42
elexm
сообщение 21.4.2016, 16:44
Сообщение #44
В случае с газводой все просто!
Емкость с водой - пластмассовая.
Заземляется корпус аппарата.
smile.gif Пей не бойся !
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.3.2026, 21:55
