> Фундамент для компрессора
SmallBoy
сообщение 16.4.2016, 19:20
Пользователь №: 131476
подскажите плс какие требования к фундаменту компрессора
Какие нормативные документы почитать?
На одной и дочек в компрессорную (где поршневики 70 г.в.) планируют поставить компреессор
10-15 тонн, винт, 50м3/мин
Под соседними компрессорами глобальные фундаменты (залито основание в советские времена)
Поставщик говорит "ровная площадка выдерживающая вес компрессора)
А нормативные документы на это какие есть? Куда копать?
Подскажите плс
timmy
сообщение 17.4.2016, 2:17
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
Есть СНиП на нагрузки и воздействия, можете по нему перепроверить. Если смущает тот факт, что не требуется мощный фундамент, то могу напомнить, что сам винтовой компрессор располагается на раме, за счет чего нагрузка распределяется по большой поверхности. Кроме того у винтовых компрессоров значительно снижена вибрационная нагрузка. Эти два момента сильно влияют на мощность фундаментной плиты. Для винтовых компрессоров фундаменты получаются легче, чем для турбин и поршневых. Часто хватает толщины плиты пола.
v-david
сообщение 17.4.2016, 8:12
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
вот
Сообщение отредактировал v-david - 17.4.2016, 8:15
Прикрепленный файл  ___26.13330.2012__________________.doc ( 719 килобайт ) Кол-во скачиваний: 65
Прикрепленный файл  ____394_78______________________________.doc ( 131,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 38
SmallBoy
сообщение 18.4.2016, 10:19
а может кто на пальцах пояснить
правильно я понимаю, что надо обязательно делать такой же фундамент как у поршневых компрессоров (это монолит)
т.е. нельзя просто сделать ровную армированную стяжку?
а если через год мы рядом будем центробежный добавлять, то под него тем более надо монолитный фундамент?
вопрос: как правильно максимально дешево сделать строительную готовность к монтажу компрессора?
наверно все видели стандартную советскую компрессорную, 50м на 20м, где несколько поршневиков на монолитном фундаменте.
timmy
сообщение 18.4.2016, 14:12
Из: Алабино
Винтовой компрессор полегче и не вибрирует. Монолитный фундамент для него не нужен. Можно и простой стяжкой обойтись, но надо поверочный расчёт сделать. По наполнению помещения грузоподъёмными механизмами и электророзетками рекомендую у сервисной службы поставщика (завода-изготовителя) получить уточнения.
SmallBoy
сообщение 18.4.2016, 16:41
грузоподъемные механизмы не нужны
под компрессор трубы и покатили
кран балка умерла много лет назад.
timmy
сообщение 18.4.2016, 17:03
Из: Алабино
ага. И потом сервисная служба будет вам выставлять счета за собственные грузоподъёмные при проведении сервиса)) Хоть кран-балку почините чтоль, а то в проекте она поди работающей числится и в сметах её работа учитывается. Ну и к тому же если "под компрессор трубы и покатили", то зачем монолитным фундаментом интересовались? В проекте подливка фундамента не закладывалась случаем?
SmallBoy
сообщение 26.4.2016, 14:27
Парни, подскажите, посреди цеха стоит несколько фундаментов жб сделанных в лохматые года.
грубо говоря столбы высотой метра 3-4 и по 1-1.5 м каждая сторона
со зданием фундамент ничем не связан.
качество отличное, если ядерная бомба взорвется =>все сгорит кроме фундамента.
как эту штуку изничтожить, какая для этого нужна спец техника.
долбить перфоратором не хочется, да и уйдет на это пару лет.
timmy
сообщение 27.4.2016, 15:34
Из: Алабино
Это вам в демонтажные фирмы лучше обратиться. Может перфоратором и проще будет.
aleksandrlyashov
сообщение 6.5.2016, 7:50
Пользователь №: 219356
Динамит
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.5.2026, 22:55
