3 страниц V   1 2 3 >
> Водоснабжение и канализация 12-этажного жилого дома, с 1 нежилым этажом
Жаннета
сообщение 18.4.2016, 15:12
Из: Махачкала
Пользователь №: 280710
Добрый день, уважаемые специалисты!!!
я начинающий специалист в сфере ВК..
Разработала свой первый проект.. 12 этажный жилой дом..1 этаж нежилой..
Прошу Вас просмотреть и указать на мои ошибки и недачеты..Заранее всем Спасибо)
Прикрепленный файл  _______12___.dwg ( 861,57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 170
Михаил I
сообщение 18.4.2016, 15:24
Пользователь №: 5044
Начнем с того, что не разработана насосная станция. Ни расчетов, ни марки, ни пояснений в записке. План, схема, экспликация итд для насосов нужна.
Жаннета
сообщение 18.4.2016, 15:36
Из: Махачкала
мм.. Буду дорабатывать..Спасибо..
Что еще заметили?
Михаил I
сообщение 18.4.2016, 15:57
1. Расход на К1 более чем на В1. Жильцы сливают привозную воду?
2. Диаметры расставить на планах.
3. Выполнить 2 ввода. Закольцевать.
4. Насосы в насосной развернуть.
5. Для помещения насосной обеспечить выход непосредственно на лестничную клетку, а не через тамбур.
6. Расставить ПК в подвале, раз применяете горючие трубы.
7. Для системы В2 выполнить патрубки на фасаде.
8. В2 выполнить с орошением любой точки здания не менне чем от двух ПК, а не одного.
9. Исключить лишние стояки Т4.
10. Установить противопожарные муфты на К1.
11. Предусмотреть внутриквартирное пожаротушение.
12. Предусмотреть полотенцесушители.
13. Предусмотреть нормативные уклоны системы К1.
14. оформить спецификацию в соответствии с ГОСТ. Исключить фасонину.
Продолжение следует. Проект плох даже для студента.
Hiro Nakamura
сообщение 18.4.2016, 16:21
Пользователь №: 22025
3,6 м2 для насосной это сильно. Архитектор прекрасен.
timofeyprof
сообщение 18.4.2016, 16:31
Пользователь №: 36382
оформление нужно- как минимум по ГОСТ 21.1101-2013.
и общедомовой и по квартирный счетчик Ду25 (для поквартирного кстати, перебор)
стояки как в банке селедки напиханы, без учета СП 73.13330.2012 и без жалости к монтажникам и жильцам, которым в будущем необходимо делать ремонт (замену).
разводка труб по кровле на открытом воздухе
нет канализации для производственных (горячих) стоков котельной
Жаннета
сообщение 19.4.2016, 11:00
Из: Махачкала
Какие конкретные замечания по графике...?
Исходя из каких соображений нужно применять диаметр общедомового и поквартирного счетчика?
Разводку Т3 как лучше сделать? Подскажите пожалуйста..
Это первый проект и я выполняла его самостоятельно, без помощи специалистов и преподавателей, поэтому , конечно , предполагала, что будет много замечаний..
Буду признательна всем кто поможет и направит в нужное русло...
nagger
сообщение 19.4.2016, 11:35
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Например, основная надпись на листах заполнена не верно.
Жаннета
сообщение 19.4.2016, 12:21
Из: Махачкала
Можно конкретней?!
Если у меня не верно, то как Нужно сделать, чтоб было верно???
Hiro Nakamura
сообщение 19.4.2016, 13:57
Можно конкретней?!
гост р 21.1101-2013
Конкретнее чем в ГОСТе невозможно.
В остальном поищите в разделе "Проекты" труды господина Янга (Young). Берите это за образец.
ingener007
сообщение 19.4.2016, 16:54
Пользователь №: 295401
1. Насосы качают не в ту сторону. Треугольник поверните в другую сторону.
2. Я делаю раздельно план подвала с водой и с канальей.
3. Штамп. одно и тоже везде.
4. Компановочная схема на листах - оси здания, подписать где какой блок.
5. В такую маленькую дырочку все стояки не влезут - это однозначно. Прописаны всё таи расстояние которые надо отступать трубами от конструкций.
6. В некоторых с/у трубы проходят от ванны посередине помещения??
Мне кажется при распечатке эти полилинии сольются в одну жирную непонятную линию.
Напишите мне свою почту в ЛС.
Жаннета
сообщение 22.4.2016, 22:20
Из: Махачкала
Цитата(Hiro Nakamura @ 19.4.2016, 14:57) *
гост р 21.1101-2013
Что-то никак не могу найти данный образец.. можно ссылочку?
Hiro Nakamura
сообщение 23.4.2016, 9:04
Ну что ж поделать... Значит не судьба...
Dima_UA
сообщение 23.4.2016, 15:18
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
вот
и
вот
примеры
Михаил I
сообщение 23.4.2016, 22:38
Ну да, самое главное же штамп по ГОСТ...
timofeyprof
сообщение 25.4.2016, 10:00
диаметры по расходу и гидравлическим потерям на узле учета.
По кровле только трубы к котельной, остальное на последнем этаже в помещениях общего пользования (коридоры) или на чердаке (если есть). Все что на кровле в теплоизоляции, а при риске замерзания еще и с греющим кабелем.
Жаннета
сообщение 26.4.2016, 13:48
Из: Махачкала
[quote name='Михаил I' date='18.4.2016, 16:57' post='1203294']
Если предусматриваются не сухотрубы, то патрубки выводить все равно необходимо??
Разъясните пункт 8 пожалуйста
Михаил I
сообщение 26.4.2016, 20:36
7.Это я поспешил, патрубки для 17эт и выше. Вам не надо.
8. У вас на внутреннее пожаротушение 2х2,5л/с. Т.е. из двух кранов должны потушить любую точку на этаже. У вас правый ПК не тушит квартиры слева, а левый ПК не тушит квартиры справа (не дотягиваются).
Вам нужно поставить по два ПК слева и справа. Итого 4ПК на этаж. Два ПК тушат все справа, 2ПК тушат все слева.
Жаннета
сообщение 26.4.2016, 22:36
Из: Махачкала
спасибо.. rolleyes.gif теперь понятно
Жаннета
сообщение 26.4.2016, 22:57
Из: Махачкала
а что на счет водомерного узла для Т3.. Где его ставить? на крыше?
Жаннета
сообщение 27.4.2016, 0:43
Из: Махачкала
А теперь Схема ПК и ГВС верна?
Прикрепленный файл  _______12___.dwg ( 343,28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 45
Жаннета
сообщение 27.4.2016, 12:39
Из: Махачкала
Как правильно устанавливать противопожарные муфты на К1..Как отразить на схеме?
Можно образец?
Имеется в виду установить ПК в квартирах?
ingener007
сообщение 28.4.2016, 5:19
Можно образец?
ПК в квартире не ставится. Там кран шаровый для поключения устройства первичного пожаротушения ("Роса" к примеру). Узел прохода стояка через перекрытие нарисуй, там и покажи противопожарную муфту.
Жаннета
сообщение 28.4.2016, 12:39
Из: Махачкала
Можно схемку или образец?
Bogdan73
сообщение 28.4.2016, 15:17
Из: Ульяновск
Пользователь №: 202737
Можно образец?
Михаил I
сообщение 28.4.2016, 15:27
Можно образец?
Ставятся в перекрытия на трубе К1.
Описать в записке и заложить в спецификацию. Никак не показывается графически.
Bogdan73
сообщение 28.4.2016, 15:30
Из: Ульяновск
На планировке в с.у. ставлю символ ПК и подписываю ПК/∅15, на аксонометрии отвод с шар.краном - подписываю к ПК/∅15. Соответственно - в спецификации.
Жаннета
сообщение 28.4.2016, 16:28
Из: Махачкала
Михаил , Bogdan73 Спасибо ) Буду исправлять и добавлять
а что на счет этого?
Жаннета
сообщение 28.4.2016, 21:30
Из: Махачкала
Мои трубы К1 проходят в шахте.. А противопожарные муфты крепятся к перекрытию.. Каким образом мне их устанавливать?
ingener007
сообщение 29.4.2016, 3:29
стояк смонтируют потом шахту доделают.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.2.2026, 4:20
