Доброго времени суток!!! Прошу опытных внести ясность в трактовку пункта 6.11 СП 7.13130.2013, а именно:
6.11 Противопожарные нормально открытые клапаны, указанные в подпунктах "а", "в", "г" и "д" пункта 6.10, следует устанавливать в проемах ограждающих строительных конструкций с нормируемыми пределами огнестойкости или с любой стороны указанных конструкций, обеспечивая предел огнестойкости воздуховода на участке от поверхности ограждающей конструкции до закрытой заслонки клапана, равный нормируемому пределу огнестойкости этой конструкции. При этом различные варианты установки в зависимости от технических характеристик противопожарных нормально открытых клапанов, соответствующие различным направлениям возможного теплового воздействия на их конструкции, следует принимать с учетом данных сертификатов соответствия.
Суть вопроса: Клапан установлен на 50см от перекрытия, необходимо ли произвести устройство изоляционного слоя огнезащитой до заслонки клапана, или же данный пункт подразумевает изоляцию по фланец воздуховода с клапаном? Обеспечит ли такой вариант тот самый требуемый предел огнестойкости? прокладка между клапаном и воздуховодом - обычная резинка. Клапан естественно с сертификатом соответствующего предела огнестойкости.
Интересует именно соблюдение данного пункта, то что где то как то когда то сдавал объекты без огнезащиты без клапанов и без вентиляции в целом это понятно.
Спасибо!
