> Смесительный узел, Подбор 3х ходового клапана на подмес
Zotz
сообщение 6.5.2016, 15:00
Пользователь №: 124517
Не подскажете? При подборе седельного (плунжерного) 3х ходового клапана для узла смешения, мы задаемся авторитетом не менее 0,5. Т.е. перепад давления на клапане должен быть равен или больше перепаду давлений на регулируемом участке (теплообменник и т.д.).
А в случае подбора дискового (ротационного) 3х ходового клапана нужно ли нам задаваться авторитетом? Клапан работает также на подмес. Он просто смешивает и достигает после себя заданной t. Он не является гидравлически регулируемым устройством.
У меня на группу теплых полов один смесительный узел. Можно сказать Тепловой пункт.
сообщение 6.5.2016, 15:42
Скачайте программу ESBE HYDRONIC SELECTION
и отпадут все вопросы
http://www.esbe.eu/ru/ru-ru/poddierzhka
Zotz
сообщение 6.5.2016, 15:53
спасибо)
tiptop
сообщение 7.5.2016, 11:38
Цитата(tiptop @ 6.5.2016, 16:37) *
Kvs ≥ 4 Gmax
Пожалуй, это условие лучше оставить только для схемы "3-ходовой клапан и насос на перемычке"
tiptop
сообщение 7.5.2016, 13:54
Цитата(tiptop @ 6.5.2016, 15:29) *
Kvs ≥ 2 Kv нагрузки
Графики в подтверждение такого выбора:
Прикрепленный файл  Kvs_3_hodovogo___Kv_kalorifera____.png ( 18,27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 350
"как будет работать узел водосмесительный?"
v-david
сообщение 7.5.2016, 19:46
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
Коллеги! Не вводите в заблуждение начинающих! В смесительном узле на Ваших схемах, уважаемый tiptop, трехходовой клапан подбирается с Kvs таким, чтобы потери на нем были где-то от 3 до 8 кПа. Все, никакой алгебры и тригонометрии - тупо: 3-8 кПа. Хоть на распределение, хоть на смешение. Там насос!!!
Сообщение отредактировал v-david - 7.5.2016, 19:47
ssn
сообщение 8.5.2016, 10:18
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
всегда было интересно.... вот смотрю на эти графики. это же чистой воды теория. разве нет? почему вы принимаете, что изменение пропускной способности клапана зависит линейно от поворота (или перемещения) регулирующего элемента? по моему мнению это такая характеристика конкретной арматуры конкретного производителя... и повторить её в экселе мне кажется сложно. разве нет?
tiptop
сообщение 8.5.2016, 10:49
Это результаты расчёта.
Здесь была использована характеристика обычного поворотного клапана:
Прикрепленный файл  post_797_1461928763.gif ( 2,9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5
Зависимости Kv клапанов от хода электропривода я "забиваю" в эксэл или с помощью формулы, или по "готовым" величинам - ничего в этом сложного нет.
Конечно же, всё это - какое-то приближение. Обычно считается, что человек остаётся в неведении относительно истинных величин... wink.gif
ssn
сообщение 8.5.2016, 11:07
Пользователь №: 543
а. я просто думал что не учитываете изменение Квс клапана от поворота. а у вас все по модному. )) тогда конечно.
но сознаюсь честно, никогда не строил такие графики.
tiptop
сообщение 8.5.2016, 13:49
Расчёты с построением графиков позволяют увидеть довольно любопытные кривые предполагаемых расходов. Становится возможной существенная корректировка - как это было в вышеупомянутой схеме с насосом на перемычке: "напрашивается ещё сделать байпасик с Kv3".
ssn
сообщение 8.5.2016, 15:53
Пользователь №: 543
что то я не особо понимаю практического применения этих картинок. какой надо сделать вывод по этим картинкам?
что расход через ТО величина не постоянная? и что по мере открытия клапана на проток растёт расход через ТО?
а если перед регулирующим клапаном стоит клапан перепада и держит на рег клапане постоянный перепад допустим в 3 метра. расход через ТО будет почти постоянным?
и почему уж тогда в этих графиках не участвуют давления в сети в явном виде?
tiptop
сообщение 8.5.2016, 19:18
Вывод уже сделан. Он находится над "картинками".
Вопрос был о выборе трёхходового клапана:
Предположив, что это вопрос о выборе "величины" клапана в схеме "насос - в ветви нагрузки", я решил ответить. Предлагаю топикстартеру не забивать голову всевозможными "авторитетами", а пойти другим путём:
вычислить для нагрузки константу "расход/корень из перепада давления",
взять клапан с Kvs, в 2 раза большим этой величины
Предельно допустимые параметры клапана (макс. допустимое давление, макс. допустимый перепад давления, макс. допустимая температура) - это отдельный разговор.
По "картинкам" видно, что там, где Kvs трёхходового поворотного клапана равен Kv калорифера, имеет место заметная немонотонность кривой расхода воды через калорифер: при "открывании" клапана расход то растёт, то уменьшается. При соотношении "Kvs клапана = 2 Kv калорифера" кривые становятся монотонными. Думаю, что дальнейшее увеличение этого соотношения нецелесообразно, а, может быть, и нежелательно.
Буду рад, если кто-нибудь повторит мои вычисления. Рядом с графиками указаны конкретные величины Kvs и Kv. Добавлю, что перепад давления в сети был взят 0,8 бар, напор насоса - от 0,4 до 0,35 бар (крутопадающая характеристика).
Сообщение отредактировал tiptop - 8.5.2016, 19:22
ssn
сообщение 8.5.2016, 20:12
Пользователь №: 543
я конечно тоже люблю заморочиться...)) но по моему эта задача имеет слишком много неизвестных на входе.
v-david
сообщение 8.5.2016, 20:45
Из: Зеленоград
Вы, коллеги, напрасно теряете время. В схемах с насосом падение давления на всех элементах, в том числе и калорифере, компенсированы этим самым насосом. Т.е. "с точки зрения регулирующего клапана" там, на нагрузке, черная дыра и никакой "расход/корень из перепада давления" никакого рояля не играет. Хоть обсчитайтесь, хоть обрисуйтесь миллионами графиков. Идеальный Kvs клапана для таких схем равен бесконечности и лишь из соображений экономической целесообразности его выбирают таким, как я сказал в 6 посте. Еще раз повторю - не дурите головы молодежи.
vaas
сообщение 17.6.2016, 18:31
Пользователь №: 279900
Здравствуйте!После разбора системы вентиляции отдали мне электропривод (belimo lr24a-sr) с двухходовым(Belimo -ду 20, r217, kvs по паспорту 4), трансформатор на 24 вольта, контроллер для вентиляции универсальный siemens rlu 220 и насос ups 25/6.
Скажите, можно ли из этого собрать смесительный узел для теплого пола?
Один этаж, 10 петель - 65-70м, труба МП 16мм. Утепление пола 100 мм эппс, Утепление дома нормальное.
если я соберу вот эту схему, будет она рабочей?
v-david
сообщение 17.6.2016, 23:38
Из: Зеленоград
4 и 5(сверху) поменяйте местами, 5(снизу) - в помойку вместе с книжкой, откуда Вы эту схему срисовали.
Гость_Blade runner_*
сообщение 18.6.2016, 10:07
Обратите внимание, что рабочий диапазон электропривода Belimo lr24a-sr , 2... 10В , а выходное напряжение контроллера RLU220, 0... 10В.
vaas
сообщение 18.6.2016, 12:49
схему нашел в интернете, по запросу смесительный узел на двухходовом.
Подскажите, какой датчик температуры подающей линии отопления мне купить, чтобы подключить к контроллеру?
И еще, может этот контроллер мне не подойдет? Мне по сути надо только регулировать электропривод через датчик(подачи или обратки отопления). А в этом контроллере очень много всяких не нужных мне функций. Посоветуйте какой нибудь контроллер по проще и дешевле.
vaas
сообщение 18.6.2016, 15:01
подойдет ли мне простой pid регулятор, например инкубаторный, вот такой?
сообщение 18.6.2016, 16:23
Ну в общем то, RLU220 избыточен для теплого пола.
tiptop
сообщение 18.6.2016, 16:29
Какая площадь "тёплого пола"?
Изобразите схему полностью: сторону "от котла" и всё остальное.
tiptop
сообщение 18.6.2016, 17:04
Если останется этот привод
belimo lr24a-sr
то Вам нужно смотреть в сторону ПИД-регуляторов. Это, наверное, может быть что-то такое: REX-C100 с выходом "0-20 мА".
vaas
сообщение 18.6.2016, 18:04
Площадь теплого пола 100 кв.м.. Котел настенный 20 квт. есть еще радиатор на дальней ветке и полотенцесушители. Схема очень простая - подача из котла через тройник расходиться на радиатор и на смесительный узел, в обратке соединяются. Вот нарисовал как смог.
Хотел бы сделать смесительный узел на базе крана belimo.
tiptop
сообщение 18.6.2016, 21:31
насос ups 25/6.
25/60 ?
Балансировочный клапан - ни к чему.
vaas
сообщение 18.6.2016, 21:47
Цитата(tiptop @ 18.6.2016, 22:31) *
25/60 ?
да, насос ups 25/60.
т.е. можно убрать балансировочный, и схема будет рабочей?
tiptop
сообщение 18.6.2016, 22:01
Она и так "рабочая". Но балансировочник на перемычке - просто бессмысленное сопротивление.
Вот у полотенцесушителей балансировочник, наверное, нужен - эту ветвь Вы не показали.
Сообщение отредактировал tiptop - 18.6.2016, 22:02
vaas
сообщение 18.6.2016, 22:33
Понятно, да полотенцесушитель не нарисовал, будет от радиаторной ветки, там поставлю балансировочный клапан. Спасибо.
shadow
сообщение 20.9.2016, 13:53
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983
Насос смесительного узла, стоит не там где должен. Он в котел давит!
tiptop
сообщение 7.6.2019, 7:58
rolleyes.gif Ещё понастроил всяких графиков:
Результаты некоторых расчётов смешения с регулирующими клапанами и насосами (примеры)
tiptop
сообщение 3.7.2019, 21:17
Тут я был неправ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 12:03
